Mon a4 tfsi quattro a 8000 bornes. Je sors d'une caisse avec une direction ancienne generation, plus pataude et pas communicative du tout, d'ou une forte impression de remontee d'information au volant de mon a4.
Je ressens certains trous ou deformation de la chaussee, par un ptit jeu, un ptit accoup dans le volant... ou du moins une impression :unsure:
Est ce normal dans une a4, ou dois je envisager un controle de la direction... bielettes et autres... :blink:
Pour info --> 235/40/18
Euh concernant ton problème......ben ta voiture n'a que 8000kms.......donc je pense que tout va bien....
A moin que tu te soit prit un trottoir violemment, ton ressentit vient suremment de la monte de pneumatique ( 4cm de liaison au sol c'est sur que les cailloux tu les sent ) et l'A4 n'est pas réputée pour son confort de suspension.
Tu peut éventuellement essayer de jouer sur la pression des pneumatiques afin de limiter cet effet,
=>moin de pression = plus de confort mais les pneus s'usent plus rapidemment et la tenue de route et moin bonne essaye de trouver un bon compromis (plus de pression à l'arrière qu'à l'avant par exemple )
Bah elle pas beaucoup de bornes, mais je suis le second proprio... est ce qu'a fais le premier, ca j'en saurais jamais rien.
Je voulais juste me rassurer, si d'autres avec le chassis sport ou pas, en 18 ou pas, ressentent dans le volant certains defaut dans la chaussee, ou est ce que normalement dans une a4 b7, avec le servotronic+nouveau train avant, on ne ressent pas ce type d'infos, et que donc, je dois consulter :)
Pour info, le 1l8T n'est pas concerner, tout comme le 2ltdi ;)
