Bonjour tout le monde
j'ai un problème avec se code default que je n'arrive pas réglé j'ai chercher sur le net mais impossible de trouver ce que je cherche.
Les électrovannes turbo est admission ont était remplacer mais toujours le même problème j'ai vérifier les branchements si elle était pas coupé mais je n'ai rien vue de suspect.
Par ailleurs est-ce que quelqu'un aurait un schéma ou une photo par rapport a l'emplacement des durite, sa me permettrais de savoir si elle sont au bonne endroit ou pas.
Audi A6 C6 2.0L TDI 143
Code moteur : BRE
voici le code default trouver avec VCDS:
013171 - Vanne de commut. de tubulure d'adm. variable
               P3373 - 000 - Coupure/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 285711 km
                    Heure: 0
                    Date: 2007.05.16
                    Temps: 12:10:21
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 00101000
                    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
                    Press. Absolue: 999.6 mbar
Merci
