dim117
Utilisateur Novice
À propos de dim117
    Dimitry
    Charente-Maritime
    Audi A6 C6
    2l TDI
296 visualisations du profil
  1. Bonjour tout le monde j'ai un problème avec se code default que je n'arrive pas réglé j'ai chercher sur le net mais impossible de trouver ce que je cherche. Les électrovannes turbo est admission ont était remplacer mais toujours le même problème j'ai vérifier les branchements si elle était pas coupé mais je n'ai rien vue de suspect. Par ailleurs est-ce que quelqu'un aurait un schéma ou une photo par rapport a l'emplacement des durite, sa me permettrais de savoir si elle sont au bonne endroit ou pas. Audi A6 C6 2.0L TDI 143 Code moteur : BRE voici le code default trouver avec VCDS: 013171 - Vanne de commut. de tubulure d'adm. variable P3373 - 000 - Coupure/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 285711 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:10:21 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.16 V Bits: 00101000 Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps Press. Absolue: 999.6 mbar Merci
  2. d'accord merci
  3. Bonjour. oui mon VCDS est officiel câble est cd chez ROSS-TECH par contre je suis en version 20.4.2 ?
  4. Bonjour la team il mais impossible de rentrer dans le calculateur moteur suite au changement des injecteurs j'aimerais les réencodée mais une fois dans vcds partie [01 - Moteur ] [ Accès - sécurisé ] quand je passe la sourie dans la barre pour rentré le code de sécurité VCDS ou le Calculateur doit me renvoyée un code dans une bulle au dessus mais la rien aucune bulle s'affiche, j'ai également essayée le code 27971 mais celui ci ne fonctionne pas est m'indique aussi qu'il a déjà subit un mauvais code qui la rendu bloqué plus le code que j'ai mis c'est encore plus pire ainsi il me demande de me référencé au manuel d'atelier que j'ai commander mais arrivera pas toute suite j'aimerais savoir si quelqu'un connait le code ou alors pour débloqué le calculateur ? AUDI A6 C6 2L TDI 140 MOTEUR BRE merci
  5. Bonjour merci cordialement.
  6. Pseudo : Dim117 Prénom : Dimitry Age : 27 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Charente-Maritime Métier/Etudes : Maçon Vos voitures actuelles : Audi a6 C6 Vos anciennes autos : Des passions : Auto Comment avez vous connu ce forum ? Internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour une panne Votre première impression ? Autres (texte libre)... :
