Je vous explique mon soucis:
Dès que je passe la marche arrière sur mon Q7 (AVUS de 2011), la caméra se met en route puis une alarme sonore sort et la caméra se coupe.
Au début, je me suis dit que ça venait d'un des capteurs de radar de recule.
Je passe au Vag-Com et en effet, capteur avant droit intérieur en défaut.
Confiant, je commande un capteur neuf et le change. Idem...
Je décide donc d'inverser les capteurs pour voir si le problème se reporte. Toujours le défaut au même endroit.
Comme l'an dernier, le pare choc a fait une rencontre avec un chevreuil, je demande au carrossier de regarder si le faisceau n'a pas été coincé lors du démontage. Rien.
Je décide donc de changer la boîtier de pilotage dans le coffre. Je prend le même bien sur, je le met en place. Idem, toujours le même défaut.
Pas le choix, je dois donc tester la continuité du faisceau.
Dans un premier temps, je vais vérifier la continuité de celui du pare choc mais il me faudrait le plan de faisceau.
Quelqu'un aurait ça sous la main par hasard?
Merci
personne avec un petit morceau de schéma svp??
Merci
