je vous présente la remplaçante du Audi A6 Allroad C6 V6 TDI de 2007 que j'ai et remplacé par la même avec le moteur essence V6 3,2 FSI version aussi Allroad année 2006 même couleur avec un plus d'options, pour information j'ai changé :  Joints cache culbuteurs, joints des électrovannes valvetronic, durite de récupération d'huile haut moteur, calorstat, pompe à eau, durite de refroidissement avant moteur principale, galet tendeur et suiveur avec courroie accessoire, la vidange boite va être faite sous peut chez ZF service.
Je l'est faite reprog Ethanol marche nickel à part les démarrages à froid , j'ai pourtant changé les bougies en iridium  et le filtre essence mais pas terrible, la personne qui ma reprogrammer ma conseiller de mettre des bougies de chez AUDI, je le ferais à l'automne on verra bien sauf si quelqu'un à plus d'infos sur ces problèmes de démarrage à froid.
2B2E5A7B-1F05-48E2-9118-6FE98CAEAEE2.heic7A803BAD-CD9D-400F-A474-3D76FA347D92.heic
Quelques photos des travaux :
Suite à un problème du corps papillon que j'ai remplacé acheter chez O ...scaro tous à marché nickel puis au bout de 800 km environ défaut EPC avec le voyants moteur en mode dégradé franchement chez AUDI c'est désagréable me voici dans un changement de rocade dans le virage et patatrac ...arrêté puis éteindre et rallumé la voiture super dans le virage AP-Smiles_u1F61C.png dans d'autres endroit aussi pas très safe.
Donc depuis 3 semaines le défaut revient à espaces de 500km ou plus les boules, j'ai passé au câble VCDS et voici le résultat en photo ci-dessous.
Merci pour votre aide, j'ai contacter des concessions Audi pour demande de diagnostic mais minimum 1 mois de délais.
Modifié par Michel82
Hello,
Il y a peut être une adaptation VCDS à effectuer sur ce périphérique.
As-tu vérifié ce point?
A+
Merci pour ton retour, effectivement je suis allé faire un tour sur le net et j’ai vu qu’il fallait calibrer le corps papillon, apparement pour le moment tous à l’air bon sauf hier un défaut EPC qui remonte ?? Bizarre j’ai fait 600 km et depuis plus rien, affaire à suivre.
