J'ai actuellement branché la caméra de recul sur mon autoradio Android, mais suite à un problème électrique celle ci bascule automatiquement mais pas assez de volt.
Le plus gros soucis est que même toute fiche et moteur et clef éteint toujours 10.5 v en continue....  on a tout débranché et toujours 10.5v ,
D'avance Merci pour vos infos
Ta caméra est-elle bien branché sur un plus après contact ? Petit voltmètre sur les fils qui la raccordent. Il est m'est arrivé sur une voiture que le circuit soit monté à l'envers c'etait la masse de la nappe qui donnait le signal après contact.
Merci pour ta réponse.
 Oui tout es ok à ce niveau ...mais cet ce fait il  que j'ai constamment 10.5 v moteur et tout électrique débranché? Je comprends pas peut-être un relais...mais lequel???
En tout cas merci pour le retour.
Je ne connais pas le schéma électrique des B7 malheureusement je ne saurais dire pourquoi tu as ces 10.5V.
Salut à toi,
Je n'ai pas bien compris, où mesures-tu ces 10.5 V résistifs ?
:coucou:
En fait à chaque cosse d'éléments (phares,an,plafonnier...) et ce moteur éteint...
Qd j'enlève la cosse de la batterie et la remets, la je suis à 0....
Je mets le contact...jé suis à 12,5 et qd je coupe 10,5v...
Donc je comprends pas....
Merci
