  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Problème de voyants TT 225
j'ai quelques soucis avec une audi TT 225.
Depuis des années, le voyant de defaillance électronique du moteur reste allumé.
Mon concessionnaire Audi semble impuissant, il semble que se soit un problème lié à la pollution (passage au banc).
Ils ont changé plusieurs capteurs dont la sonde lambda (?) sans succès.
Lorsque je déconnecte la batterie, le voyant s'eteint. Il se rallume dès le premier kilomètre ou après quelques jours.
Il arrive parfois que ce voyant s'eteigne tout seul.
Au départ, j'ai constaté que le voyant s'allumait après un lavage. Aujourd'hui, c'est sans rapport.
J'ai ensuite cru que le problème pouvait être lié au carburant. Pendant un temps, en changeant de station, le problème a disparu.
Dernier détail, j'ai l'impression que la voiture est plus nerveuse lorsque ce voyant est éteint.
Un matin au démarrage de la voiture avant d'avoir fait le moindre mètre, c'est le voyant d'airbag qui s'est allumé en plus.
Il me semble que le voyant d'airbag indique également les problèmes liés à la ceinture de sécurité qui d'ailleurs ne se rembobine plus seule.
Aujourd'hui, ce sont les clignotants qui fonctionnent de manière aléatoire. Ils ne fonctionnent plus du tout, clignotent 3 fois puis s'arrêtent,
temporisation aléatoire entre deux clignotements, ...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
il faut faire un diagnostic au vag-com (la "valise" Audi) et le code défaut dira tout de suite de quoi il s'agit coucou.gif
comme il semble être question d'un pb de pollution, moi je pencherais pour un pb de catalyseur, j'ai déjà vu ça avec des cata sport que ne "dépolluaient" pas assez et donc le voyant s'allumait.
par exemple avec ce code :
16804 - Banc 1: système de catalyseur Rendement trop faible
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
Après test avec VAG-Com, voici les résultats :
MOTEUR :
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-00 - -
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
AIRBAG :
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
ALARME :
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
Merci de votre aide
