Bonjour ,
Je viens ...
Edit modération : merci de faire une présentation avant d'ouvrir un sujet.
:coucou:
Modifié par Leon_399
J'ai le même moteur, avec le même problème, sauf que moi en plus ça coule par terre et sur l'échappement. Renseignement pris auprès des sites américains, il peut s'agit d'une fuite :
- Aux joints spis d'arbre a came (il y en a deux par culasse)
- Aux bouchons d'arbre a came aux culasses (1 par culasse)
- Au joint + demi lune sous les tendeurs de chaine d'arbre a came
Dans mon cas, je change tout d'un coup, en même temps que la distribution ce weekend. Si tu n'enlève pas la distribution, tu ne pourras pas faire le joint sous le tendeur de chaine d'AAC coté conducteur
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour ,
Merci pour tes conseils, d'un côté j'ai une distribution a prévoir car je n'ai pas la date de la dernière donc j'ai acheté tout ce qu'il faut et puis on verra bien..
Tiens moi au courant si tu la fait avant moi et que tout va bien ! J'espère que cela va solutionner notre problème.
Merci encore et bonne journée a toi :)
Le 10/03/2020 à 16:33, Yoogzz a dit :
Leon_399
Bonjour ,
Pourrais tu remettre ma publication visible afin que je puisse avoir d'autres avis ?
Merci d'avance
L'opération a été menée a bien ! Le plus compliqué étant les joints sous les tendeurs d'abre à came, puis qu'il fait déposer les AAC...
Attention, il te faudra obligatoirement au moins 3 outils spécifiques : celui pour enlever la tension du tendeur d'AAC, la barre pour le calage des arbres a came lors de la distribution, et le bloc vilebrequin.
Je te recommande de suivre le "tuto" étapes par étapes du site Blauparts, ils ont fait des guides techniques pour la distribution et pour le remplacement des joints autour des AAC
Bonjour Victor ! Merci pour cette réponse et pour les photos. J'ai finis de m'occuper du train avant et du train arrière il ne me reste plus que cette maudite fuite. Donc faire la distrib après avoir démonté les aac. Peux tu m'envoyer le lien du tuto stp ? Je ne le trouve pas..
Est ce que ton problème de fuite est bel et bien solutionné ?
Merci encore et a bientôt j'espère
Le 15/04/2020 à 12:36, victordu26 a dit :
Slt,
Ajouté à ces 3 outils, il faut aussi l'outils (T400001) pour les poulies afin de permettre de bien répartir la tension de la nouvelle courroie lors du relâchement du galet tendeur hydraulique ;)
Ton moteur étant équipé de déphaseur je suis quasi sur que tes valeurs de déphasage sont hors tolérance. le risque c'est d'user prématurément les cames et les poussoirs hydraulique.
Pour moi plus aucune fuite, plus d'odeur d'huile brulée, ça fait du bien !
Voila les deux liens qui devront t'intéresser (c'est en anglais mais ca se comprend bien)
https://www.blauparts.com/install_instructions/141.pdf
https://www.blauparts.com/install_instructions/168-audi-vw-valve-cover-cam-chain-tensioner-gasket-kit-instructions.PDF
Oui bien entendu, pour ma part un j'avais déjà un extracteur classique qui a fonctionné. C'est effectivement indispensable de rendre les poulies d'AAC "folles" lors de la tension, on le voit d'ailleurs bien qui on relache le tendeur que les poulies tournent pour harmoniser la tension.
Bonjour Victor et encore merci pour tes précieux conseils. Je change le cardan et je m'y met bientôt ! Je te tiendrai au courant :)
a bientôt
