Bonjour, je remplace mon volant multifonction par un F1 alcantara et je vais changer également mon pommeau de vitesse comme sur la photo.
Ma question est comment démonté le pommeau de vitesse ?
Merci
Méfie toi car il me semble que c'est un pommeau de S-tronic...
Sinon, chouette le volant. :bien:
C'est à dire s tronic ? Je l'ai acheté chez vag car pour audi A4 B6/B7 2001 /2008 "pommeau dsg RS", pas encore reçu ils disent que ça se change en 5mn !
Je voudrais être sûr car comme pas encore envoyé je peux annuler la commande
c'est pour  dsg  (s-tronic pour audi, dsg est l'appellation pour VW) donc pour boite auto, les dimensions du soufflet n'iront pas.
Ok merci pour les infos, je vais décommander alors 😉😉👌, c'était plus pour l alcantara mon choix, dommage..
Tu peux envoyer ton pommeau à un sellier ou à sterling ils sont très bon et il te le fera en alcantara !
Sinon pour démonter le levier de vitesse, il faut commencer par le soufflet.
Des ergots en plastique, comme sur la photo, maintiennent le soufflet en place.
Sous le pommeau, il y a un clip qui maintient le pommeau.
Une fois retiré, le pommeau vient tout seul.
Fais attention pour ne pas perdre ce clip.
Bonjour, j'ai deux petits soucis
Le premier est que je n'ai plus d'éclairage bas de porte côté conducteur (le petit rouge sur le côté et celui du dessous), vérification des ampoules (Led) ok, y a t il un fusible uniquement pour ces deux lampes ?
Le deuxième est que depuis le remplacement de mon volant par celui F1, j'ai l'impression que le mode sport ne s'active pas (voyant S allumé pourtant), pas de changement de bruit à l'échappement, je n'ai pas vérifié l'ouverture des clapets visuellement car elle ne dort pas chez moi et je la sort une fois par mois ! (2500 klms en un an), je n'entends plus le compresseur pour le siège conducteur, peut-être une impression, roulant peu avec
Sachant que j'ai débranché la grosse batterie dans le coffre pour le remplacement du volant
Y a t il des avis ? Merci
