Hello tout le monde!
Je viens vous questionner en cette veille de Noel sur mes petits problemes de B6 ^^ Pour rappel, AUDI A4 B6 1.9TDI130 Boite manuel 5 rapports de 2002
- Alors voila, depuis avant hier (c'est tout frais!) ma porte arrière me fait des misères.
Ça a commencer avec celle ci qui ne voulait plus se déverrouiller. J'ai jouer un peux avec la poignée intérieure et la centralisation. Ça a permis a ma porte de se déverrouiller.
Le soucis a présent, c'est qu'elle ne veux plus se verrouiller.... Rien a faire, j'actionne la fermeture, pas de bruit en provenance du système de verrouillage. Par contre, a l'ouverture, elle est bien commandée. J'ai déjà vérifier le passage de câbles entre la portière et la caisse, RAS, pas de fils coupées (les enceintes sont ok et la loupiotte sous porte également au passage). J'ai désespéramment chercher mon bloc centralisation, mais j'avoue qu'avec toutes les infos que j'ai glané sur le net, je me suis perdu ^^' et je ne l'ai donc pas trouvé...
Est-ce géré par le boitier confort?
Sinon, je voie bien le bloc serrure a remplacer... j'avais commencé a le démonter mais celui ci ne voulant pas sortir de la portière et n’étant pas chez moi (bah oui, c'est Noël...) j'ai préférer tout remonter avant la nuit.
Je vous link mon rapport VAGCOM:
Adresse 46: Module confort        Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
   No. pièce: 8E0 959 433 AJ
   Pièce: Komfortgerát T9F    0619
   Codage: 06730
   No. Atelier: WSC 63351
   VCID: 79F91B0D63A121D6D37-4A9C
   Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
   Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
   Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
   Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002
10 Codes défaut trouvés:
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
            29-00 - Court-circuit à la masse
01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
            35-00 -  -
00962 - Alarme par le capteur d´inclinaison
            35-00 -  -
01573 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR G
            35-00 -  -
01561 - Porte AR G
            58-00 - ne verrouille pas
01561 - Porte AR G
            59-00 - ne se déverrouille pas
01561 - Porte AR G
            60-00 - n´enclenche pas le dispositif «Safe»
01561 - Porte AR G
            61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
01562 - Porte AR D
01562 - Porte AR D
- J'en profite pour vous poser deux/trois autres questions:
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
   No. pièce: 038 906 019 FP
   Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG  1538
   Codage: 00002
   VCID: 6ADB344116079A4E2AD-4A3A
   WAUZZZ8E42A264494     AUZ6Z0B0050642
1 Code défaut trouvé:
17994 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) Court-circuit au pôle +
            P1586 - 35-10 -  - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Qu'est ce que c'est? Oo
- Ensuite, est ce que le remplacement des Silent Block moteur et BV sont compliqués a faire sur mon model?
- Et pour finir, est ce que vous pourriez me conseiller une RTA de bonne facture? ^^
Merci d'avance pour vos réponses! Et joyeux Noël!
Je pense que pour la centralisation sur ton véhicule, il y a un module par porte.
Les soupapes de suspension N144 et N145 sont sur les supports moteur principaux. Supports moteurs avec prise électrique.
Pour la RTA, il faut la N°730 qui traite de la motorisation TDI 130 :
https://www.revue-technique-auto.fr/rta-audi/540-rta-audi-a4-ii-phase-1-1925-tdi-diesel-01-2001-09-2004-9782726873052.html?gclid=Cj0KCQiApILhBRD1ARIsAOXWTzu03viGdt_04ytYFSo4Ad9Z0uMVFaetFrRXWh0RweAkBHBVGEuctK8aAm-oEALw_wcB
Modifié par WAUZZZ
