Bonjour à tous,
J'ai fait l'heureuse acquisition il y a quelques mois d'une A3 sportback ambient(e). Actuellement munie de son autoradio d'origine (concert), je voulais savoir près de connaisseur / amateur. Quel serait le meilleur choix pour remplacer celle-ci. Par intérêt, je me tourne vers un pack "RNS-E" de chez VAG-car.fr mais qui est à son prix tout de même ^^. Techniquement, le Bluetooth est la principal fonctionnalité que je recherche disposant déjà d'un garmin Drive-Assisst 51 LMT-S (dashcam) comme GPS ! Je pense pas que cela soit possible de mettre un module BT en gardant mon autoradio d'origine. D'où la raison de ce sujet...
https://imgur.com/a/xxThPCJ
Toutes conseils sont les bien venus,
Bàv,
LIENS:
- PackS RNS-E : http://www.vag-car.fr/crbst_15.html
- Module BT : http://www.vag-car.fr/crbst_14.html
- Car-VAG (Audi A3 P8) accessoires : http://www.vag-car.fr/crbst_159.html
:coucou:
L'ajout du module BT est indépendant du combiné radio. Donc, si tu achètes un RNS-E, pour le BT, tu seras nécessairement déçu, car le BT n'est pas inclus dedans. :AP-Smiles_81:
Le plus "compliqué"  dans l'installation du module BT, c'est principalement le passage du câble pour le micro, qui doit être installé au niveau du plafonnier AV, si tu veux faire un montage OEM.
Pour le RNS-E, il présente l'intérêt d'un montage OEM pour la revente, mais aujourd'hui il y a pas mal de combinés bien plus performant avec BT intégré, et fonction mirror link... :bien: !
Bonne réflexion ! ;)
Modifié par Bap33
  • Aime 1
Merci de ta réponse Bap33
Donc je pourrais "simplement" installer le module BT sans me soucier de mon autoradio actuelle ? Parceque je vois pas comment via l'autoradio je pourrais switch de cd à jack à BT à FM/AM avec celle actuellement instaler. Le micro est secondaire mais j'y réfléchirais si je décide de le mettre avec.
Aurais-tu un combinés "performant" à me conseiller ?
Bàt,
Si tu mets une photo de ton combiné actuel, j'arriverais peut-être à te dire la touche à utiliser pour basculer sur le téléphone, une fois le BT installé. Normalement, il doit y avoir une touche "PHONE" ou "TEL", si j'ai bonne mémoire :unsure:.
Attention, si tu veux utiliser ton téléphone comme lecteur MP3 via un jack, il te faut en plus ajouter la prise "AUX".
Au passage, dans les 2 cas, il te faudra faire un petit reparamétrage via VCDS pour rendre ton module BT et ta prise AUX visible de l'autoradio.
Pour les modèles récents d'autre marque, si tu prends les 3-4 dernières pages de cette section, tu verras des questions posées pour installer des Pionner ou Kenwood de mémoire.
C'est ces personnes là, à qui il faut demander. Moi, je suis "pro OEM", mais ça n'engage que moi et n'en fais pas de "prosélytisme"  :bigsmile: ! Je ne serai donc pas le meilleur conseiller... ;)
Sur la mienne je me tate a monter un autoradio chinois comme erisin ou autre qui on laire tres bien pour leur pris
Car les autoradio audi ses juste fou les prix :(
:coucou:
je pense que la touche menu puis une des touches de menu contextuel te permet d’accéder à la fonction.
Il faudrait vérifier sur ton manuel utilisateur. 😉
