Bonjour a tous,
                              Je recherche pour   une A4 B6 de 2002  l'emplacement du boitier tunerbox tmc,  c'est ce boitier qui fait fonctionner la commande au volant de l'autoradio RNS D et l'afficheur centrale entre les compteurs
                               D'après Audi,    il devrait se trouver entre la colonne de direction et les compteurs sur ce modèle, mais il n'y a rien a cet emplacement,  suivant les modèles il peut aussi être ailleurs, mais où  ?
                              Si quelqu'un a une idée, merci. d'avance.
Le boîtier est effectivement dans la colonne de direction.
Pour l atteindre, il faut démonter le volant et la bague de direction. Il sera juste la et sera démontable très facilement.
Je l avais remplacer pour ajouter les fonction de régulateur de vitesse, multifonction, et palette de vitesse.
Bon démontage !
Sur A6 C5 elle est à hauteur de ton genou droit sous le cache volant, ca peut peut être aider
Merci pour vos réponses, mais le boitier que m'indique "mehdinparis" est le boitier colonne de direction en forme un peu de U inversé, celui que je cherche est un boitier rectangulaire de 11,5 cm sur 9,5 cm et 3 cm ref ;8EO919895 B
                                               qui sert au commande radio au volant et l'afficheur entre les compteurs, c'est aussi un ampli de l'antenne.
        merci a tous de m'aider dans la recherche.
  • 3 mois plus tard...
Bonsoir a tous,  après beaucoup de recherche ,j'ai enfin trouver l'emplacement du tuner box TMC , ou comme le nomme Audi (l'interface du système de navigation R94)
Donc ce boitier se trouve dans le coffre sur le coté gauche   derrière la boite de rangement, il faut déposer la boite qui est tenue par 4 vis et le tuner est fixé sur
 le dessus.    l'information peu être utile si vous avez le même problème que moi ,  vous pouvez trouver des tuner box pour RNS D  Ref 8E0919 895 B  ou BX  sur eBAY
 pour environ  50€,
                                 cordialement
