Tout ce qui a été posté par mehdinparis
Problème régulateur de vitesse
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de Black16s dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tu as vérifié que ton calculateur est bien compatible pour avoir les fonctions régulateur ? En fonction des réf, certains le sont d autres non. Moi j avais été obligé de le remplacé... Je ne me souviens plus des refs compatibles mais dans le tuto sur le forum, tout est expliqué... -
Salut, Je suis sur Paris 19. J ai un vcds. Avec le tuto de wauzzz on devrait s en sortir. Au besoin fais moi signe. -
Huile moteur + filtre à huile
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de riri72500 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Perso je mets la castrol edge 5w40. Vidange tous les 15000, c est le plus important. Bon courage. -
[2.5 V6 TDI 163 cv] - Prix vidange de boite
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de didadou dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, La vidange chez un pro coute chère car l huile est pas donné et qu il y a 9 litres je crois. Moi je la fait chez ZF France et ça me coûte 630 euros avec appoint du differentiel central. Tu peux trouver dans les 450/500 euros chez un spécialiste boite auto mais en dessous, faudra te la faire toi même ! Il faut évidemment remplacer la crepine, par contre le rincage est pas obligatoire. Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk -
Pas de commande au volant Installation RNS-D en seconde monte
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de cultroy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Je pense qu il te faut modifier le codage du calculateur avec vcds pour qu il sache qu il communique avec un rnse désormais... Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk -
Caisse qui vibre à 110 km/h
La multitronic est une boîte en variation continue, je connais pas trop son fonctionnement, mais à mon avis, elle nécessite un entretien minutieux comme la tiptronic. C est peut être pas ton soucis, mais comme j ai eu le coup, je te faisais un retour d expérience. Bon courage a toi. Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk -
Je n avais pas d accoup au passage des rapport pour info. Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk -
Et oui, je parle de la vidange de la boîte. Tu l as faite y a combien de km ? Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk -
C est l impression que j avais aussi ! La vibration apparaissait sur de petite accélération à bas régime autour des 1500-1700 t/m en 4 et en 5, quand la poussée était sur le couple. Si j accélérais fort ça ne le faisait pas. Apres toi tu n as pas la même boîte et tu es en traction donc ça peut être différent. Mais pour secouer la caisse comme ça, a mon sens, ça peut venir que de la transmission (boite ou cardan). Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk -
Boîte tiotronic ? Si oui la dernière vidange a combien de km ? Voir aussi si c est un quattro le palier central de l arbre de transmission. J avais eu exactement le même symptôme sur ma tiptro. Apres vidange, c etait réglé... Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk -
Démontage airbag latéral (dans les sièges)
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de mehdinparis dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci Wauzz pour le retour d'expérience et les explications ! En fait la ou j'ai peur de faire une connerie, c'est sur la depose du carrénage arriere du siege rep 9. Je ne comprends pas comment c'est fixé. Du coup, j'ai peur de tirer dessus et de tout casser ! J'ai déja un peu essayer et j'ai réussi a fendre legerement ce capot sans qu'il ne bouge d'un poil. Sur le schéma, il n'y a rien d'indiquer sur les éventuelles fixations... Pour le retroussage de la housse, je pense m'en tirer sans mal, par contre, comme la housse est prise derriere ce fameux carrénage de siege et que les boulons du module airbag, que je souhaite remplacer, vont se trouver derriere, je ne pense pas que je pourrais m'affranchir de cette étape malheureusement. je cherche des documents ou des expériences qui pourront m"éclairer sur ce point en particulier... -
mehdinparis a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut a tous, Je continue mes demarches pour resoudre mon probleme de voyant d'airbag... Petit recap : Apres avoir shinter tous les conncteurs jaune et souder tous les fils un a un, j'ai également remplacer mes capteurs de colision et j'ai toujours mon voyant allumé. Mon code erreur est P01218 detonateur airbag latteral passager (N200). Du coup, j'ai trouver un airbag latteral sur la bay et je me demande comment demonter le siege pour acceder au vis de fixation du module. Si vous aviez des pistes ou mieux, la procédure de demontage du siege en lui meme (pas le demontage des fixation du siege au chassis !) afin que je puisse m'y atteler ce serait top ! J'ai cherché partout sur internet, you tube etc et je n'ai rien trouvé sur ce demontage. Je me dis que ca ne doit pas etre bien sorcier mais je prefere toujours avoir un document qui permet de visualiser les point d'attache et la procédure histoire de ne rien casser... Si vous savez ou je peux trouver ça, je vous en remercie d'avance ! A+ -
Capteur de collision latéral
Salut ! Yeeees !!! Merci a vous 2 pour toutes ces infos précise et précieuses !!! Je m'en vais de suite fouiner tout ça et bricoler ma petite memère ! Changez rien, vous etes au top ! Merci beaucoup ! -
Bonjour à tous, Savez vous ou se trouve les capteurs de collision latéral sur nos Ab6 ? ref du capteur : 8e0959643e Je suppose qu'il sont dans les portes mais je voudrais visualiser ou exactement avant de démonter mon panneau de porte. J'ai cherché sur internet pour voir si il n'y avait pas des fiches ou des schémas mais je n'ai rien trouvé. Si vous aviez l'info, cela me ferait certainement gagner beaucoup de temps !.. Merci à vous ! ;) -
[2.5 V6 TDI] - Problème boite Tiptronic
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de AudiA4B6QUATTRO dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Il faudrait en dire plus. A quel régime ça se produit ? En acceleratio' forte ou uniquement en reprise douce ? Depuis quand la vidange de boite ? Le torsen a t il été vidangé également ? Le pont arrière ? Avec quelle huile ? Etc etc... Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk -
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro (2007)
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de Benjamin21000 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le miens depuis 1 an ! Mais faut dire que je le manipule avec precaution... -
Sur aliexpress tu l as trouve pour 2 ou 3 euros. J en avais pris 2 au cas ou ! [emoji16] -
Vibration boite Tiptronic
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de Smag02 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J ai eu exactement les memes symptômes, la vidange boite a solutionner les tremblements. Vidange a faire tous les 70000 kms max. -
Présentation A4 (B6) V6-2.5 Avant pack plus
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de mps dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Hello, Voila une astuce a pas cher pour les bouton de clim usé : Tu pourras trouver la planche a sticker sur Ali pour quelques euros... Exemple : https://s.click.aliexpress.com/e/6fEETdntD A+ -
Le ciel me tombe sur la tête...
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de fxmartin dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Les miennes n etaient pas comme ca. Elled etaient bien plus costauds. Impossible a foirer ! -
Bien joué ! [emoji106][emoji6] -
Autoradio Style RNS-E Aliexpress
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de LoWdi6 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Mauvais choix !!! -
Résurrection
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de Djiiff dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bravo pour le taf et le courage de t etre lancé la dedans ! [emoji106][emoji123][emoji123][emoji123] -
Rappel BVA
mehdinparis a répondu à un(e) sujet de Popomotte dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Moi je l ai laissé en place mais elle est plaquée. J avais fair un curage des conduits d admission au moment de la plaquer et effectivement, quand tu vois la crasse que ca te mets dedans, tu comprends pourquoi c est pas bon pour les moteurs !!! -
Rappel BVA
C est drole mais moi aussi je prefere le look des b6 au b7 ! Le v6 est tres onctueux et plutot doux, je trouve aussi qu il est assez creux sous les 2000 apres l avantage c est quand il part, il part tres bien. C est pas surpuissant non plus, mais largement suffisant quand on aligne les kilometres. Il est ideal pour faire de la route et de l autoroute, c est une super caisse pour rouler, une vraie routiere, apres comme tous les diesel, ville et petits trajets sont a éviter pour pas l encrasser inutilement. Niveau conso, y a plus frugal !!! Vu le poid et ce qu on met dedans, ca consomme quand meme plus que le 1.9 mais on a rien sans rien. En tout cas, je l adore, l autoroute est son terrain de jeu et c est justement la qu on fait 95% de ses kilomètres, et c est pour ca qu on avait prévu de la garder tres longtemps. Maintenant, on va peut etre etre contraint de s en séparé, faut qu on tranche la question avec ma femme... Meme si cette perspective ne m enchante pas vraiment, si on decide de la vendre, je te tiendrai au courant.
