joel3444
Tout ce qui a été posté par joel3444
  1. Bonsoir a tous, après beaucoup de recherche ,j'ai enfin trouver l'emplacement du tuner box TMC , ou comme le nomme Audi (l'interface du système de navigation R94) Donc ce boitier se trouve dans le coffre sur le coté gauche derrière la boite de rangement, il faut déposer la boite qui est tenue par 4 vis et le tuner est fixé sur le dessus. l'information peu être utile si vous avez le même problème que moi , vous pouvez trouver des tuner box pour RNS D Ref 8E0919 895 B ou BX sur eBAY pour environ 50€, cordialement
  2. Merci pour vos réponses, mais le boitier que m'indique "mehdinparis" est le boitier colonne de direction en forme un peu de U inversé, celui que je cherche est un boitier rectangulaire de 11,5 cm sur 9,5 cm et 3 cm ref ;8EO919895 B qui sert au commande radio au volant et l'afficheur entre les compteurs, c'est aussi un ampli de l'antenne. merci a tous de m'aider dans la recherche.
  3. Bonjour a tous, Je recherche pour une A4 B6 de 2002 l'emplacement du boitier tunerbox tmc, c'est ce boitier qui fait fonctionner la commande au volant de l'autoradio RNS D et l'afficheur centrale entre les compteurs D'après Audi, il devrait se trouver entre la colonne de direction et les compteurs sur ce modèle, mais il n'y a rien a cet emplacement, suivant les modèles il peut aussi être ailleurs, mais où ? Si quelqu'un a une idée, merci. d'avance.
  4. Bonjour a tous, J'ai un probleme avec la radio navigation qui m'affiche a l'allumage, connexion impossible au tuner RDS TMC, et la réception n'est pas bonne hors agglomération, j'ai vu sur EBAY des tuner RDS TMC pour A4 B6 Ref; 8e0919895B je pense donc qu'il doit y avoir un tuner entre la radio et l'antenne, mais mon problème est, ou se trouve t'il dans la voiture, Si quelqu'un a la réponse, je pense que ce serai utile a beaucoup d'autres que moi car il semble que beaucoup de personnes on le même problème avec leur radio RNS D / E MERCI
  5. Bonjour, non le volant n'a pas été toucher, les fusibles sont bon , et après contrôle il n'y a pas de défaut sur l'ordi et le module colonne de direction répond normalement .
  6. Bonjour a tous, Je possède une A4 B6 de 2003, j'ai débranché la batterie pour remplacer la crémaillère et après l'avoir rebrancher, tout fonctionne sauf les commandes radio au volant et l'affichage radio et gps au centre des compteurs, j'ai changé l'autoradio par un identique mais le problème reste le mème, si quelqu'un a une idée d’où viens le problème ? se serai bien. Merçi a tous pour votre aide.
