Bonjour ici !
Il m'arrive un soucis avec mon A3 ( http://forums.audipassion.com/topic/196602-a3-sb-20-tdi-150ch-exclusive-edition-de-flo07/?do=findComment&comment=4031301)...
Depuis la semaine dernière j'ai le voyant de verrouillage de la direction qui s'allume !
La première fois en roulant, je me suis arrêté pour voir ce que c'était, et suis repartis sans soucis ! Quelques heures après je reprends ma voiture, même voyant, sauf qu'après un arrêt (5 minutes), quand j'ai voulu redémarrer, impossible, comme si je n'avait plus de batterie, ça faisait un clac quand j’appuyais sur la pédale pour démarrer ! J'ai patienté 5 minutes et après un nouvel essais la voiture à démarrée !
Depuis ce jour, le voyant apparaissait de temps en temps mais pas tout le temps, sauf début de semaine, en roulant le voyant de préchauffage s'est allumé également en roulant, et là s'en est suivi une série d'erreur sur l'ODB : dysfonctionnement de la caméra qui lit les panneaux, du start & stop, Audi Pre sens ne fonctionnait pas non plus, en plus des 2 voyants de la direction et préchauffage...
Je suis allé au garage jeudi, ils ont effacé tout les défauts, mais ils n'ont pas réussi à accéder via la valise à la batterie et son calculateur, (Car ils supposent que ça pourrait venir de la batterie, car l'été dernier j'avais eu une panne de batterie après avoir écouté la musique 2 heure contact éteint, obligé de redémarrer aux pinces) c'est comme bloqué, ils ont une erreur mais ils ne peuvent pas y accéder ! Ils m'ont dit de repasser aujourd’hui pour refaire le diag avec un autre vag (KTS), je suis donc repartis du garage avec mes voyants et défauts !
Sauf qu'entre jeudi et aujourd'hui, plus de voyant, tout fonctionnait niquel ! Passage au garage toute à l'heure, valise, et toujours le même soucis, ils arrivent pas à aller plus loin...
Au passage la batterie a été testée plusieurs fois, elles semblent bonne, mais j'ai eu 2-3 fois en quelques mois un soucis à démarrer la voiture, mais rien de plus...
Ils m'ont dit d'aller en concession Audi, pas le choix ! Et là quand je démarre pour partir du garage, bim à nouveau le voyant de verrouillage de la direction...
Quelqu'un aurait une idée là dessus ?!
A voir éventuellement un problème de contacteur de Neiman. Ca ressemble fort à une perte d'alimentation aléatoire.
Voir si des défauts bornes 15 ou 30 remontent dans les calculateurs au diagnostic.
Salut !
Ci joint un log, peut être que ça t'en dira plus ?!
Wednesday,24,January,2018,11:02:50:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8V License Plate:
Mileage: 74325km-46183mi Repair Order:
Chassis Type: 8V (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 3C 42 44 47 52 55 5F A5
BB BC
VIN: WAUZZZ8V Mileage: 74325km-46183miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: Malfunction 0010
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRBC) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
Component: R4 2,0L EDC X22 4941
Revision: 83X22---
Coding: 02190032034401083000
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_CEM20TDI01104L906021DS 002008
ROD: N/A
VCID: 79FE36A6F8421289AE-802C
No ASAM data for: "EV_CEM20TDI01104L906021DS" (AU37)
1 Fault Found:
17287 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [096]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 74220 km
Date: 2018.01.18
Time: 14:59:02
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AC HW: 5Q0 907 379 D
Component: ESC H75 0437
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 12F162A220210A74017F060601C9294846045080608094F2F479507485
Shop #: WSC 51992 001 1048576
ASAM Dataset: EV_Braek1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: N/A
VCID: 7DF622B6EC6A2EA982-8028
No ASAM data for: "EV_Braek1UDSContiMK100IPB" (AU37)
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 5Q0 959 435 HW: 5Q0 959 435
Component: VWKESSYMQB 021 0500
Revision: 00021000 Serial number: 0186353683
Coding: 030C0C
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_KessyHelalMQBAB 002011
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_KessyHelalMQBAB" (AU37)
Address 08: Auto HVAC (E87) Labels: 8V0-820-043.clb
Part No SW: 8V0 820 043 A HW: 8V0 820 043 A
Component: AC Automat H11 0031
Revision: 20018000 Serial number: 00000000022676
Coding: 03000114002000011000000000001100
ASAM Dataset: EV_AirCnodiFrontVaAU37X 008016
ROD: N/A
VCID: 3068CB826BB813C159-8064
No ASAM data for: "EV_AirCnodiFrontVaAU37X" (AU37)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Component: BCM MQBAB H H14 0106
Serial number: 00011231100199
Coding: 04110B46C2C122FD03844000001C07A8081C000000000000000000000000
Shop #: WSC 06342 790 00021
ASAM Dataset: EV_BCCMONTI 010001
ROD: N/A
VCID: 46848D5AF93CAD7193-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 121013 041 0580
Serial number: 121026155358
Coding: 0A47F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 20728972
Coding: 00006C
Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 L HW: 8V0 941 531 L
Component: E1 - LDS MQB H05 0032
Serial number: 21 08 2012 00000449
Subsystem 4 - Part No SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
Component: J245 PS73.009 H02 0007
Serial number: WOO1891477B
Coding: 901F00
No ASAM data for: "EV_BCCMONTI" (AU37)
1 Fault Found:
197644 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 74222 km
Date: 2018.01.18
Time: 15:05:18
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5Q0 919 298 A HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA 011 0029
Revision: -------- Serial number: 61131229807150
Coding: 0030060041
ASAM Dataset: EV_EHPVA2CAU3700000 003014
ROD: N/A
VCID: 3D76E2B6ACEAEEA9C2-8068
No ASAM data for: "EV_EHPVA2CAU3700000" (VW37 *)
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 5Q0-907-567.clb
Part No SW: 5Q0 907 567 H HW: 5Q0 907 567 F
Component: ACC3 H08 0096
Serial number: 24101276110308
Coding: 00200701FE0309
ASAM Dataset: EV_ACCObschMQB 001023
ROD: N/A
VCID: 40889B42DB188341A9-8014
No ASAM data for: "EV_ACCObschMQB" (AU37)
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 M HW: 5Q0 959 655 M
Component: AirbagVW20 011 0361
Serial number: 003M1R00MLPZ
Coding: 98CCC0000C0000005C5400CA004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbvAW20SMEVW37X 002126
ROD: N/A
VCID: 4A9CB96AED24491177-801E
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Component: BeltPretRevFL H35 0340
Serial number: 34120583A07111250636
Coding: 333135
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Component: BeltPretRevFR H35 0340
Serial number: 34120584A07111240696
Coding: 333135
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 311 12
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 35767000000D36091C0T
Coding: 2D2D2D
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 311 12
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 35867000000ABB381C0%
Coding: 2D2D2D
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 410 12
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 3516502B30D19C324352
Coding: 2D2D2D
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 410 12
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 3526502A70D63B3412EB
Coding: 2D2D2D
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 809 12
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 3556502AF0D19C3160FP
Coding: 2D2D2D
Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 311 12
Component: PedP_Sensor_D 001 6149
Serial number: 2286502B30CC5BF3D07V
Coding: 2D2D2D
Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 311 12
Component: PedP_Sensor_P 001 6149
Serial number: 2296502B50D63B32C16D
Coding: 2D2D2D
Subsystem 10 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 211 12
Component: PedP_Sensor_C 001 6149
Serial number: 2306502AF0D63B31538A
Coding: 2D2D2D
No ASAM data for: "EV_AirbvAW20SMEVW37X" (AU37)
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 8V0 953 521 BD HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 24091200030047
Coding: EC08
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_AU37.rod
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 8V0 920 870 C HW: 8V0 920 870 C
Component: KOMBI H23 0490
Coding: 078D09106F9C00080000EA00000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 3B72ECAEB2FEE099FC-806E
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 J HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 122 1126
Revision: -------- Serial number: 0000154222
Coding: 030100F40B0876005B00025C080B00000001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLaer 008010
ROD: N/A
VCID: 3878F3A283C8CB8111-806C
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 A HW: 8U0 951 528 A
Component: E221 - MFL H02 0014
Serial number: 01 11 2012 C0136802
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Component: J367-BDMHella H03 8042
Serial number: 1599258501
No ASAM data for: "EV_GatewLaer" (AU37)
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5Q0-905-861.clb
Part No SW: 5Q0 905 861 HW: 5Q0 905 861
Component: ELV-MQBA H06 0010
Revision: 00000000 Serial number: 12000212058001
Coding: 0100000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMaqruMQB 003008
ROD: N/A
VCID: 73E2048EDA2E68D9E4-8026
No ASAM data for: "EV_ELVMaqruMQB" (AU37)
1 Fault Found:
1048842 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Reset counter: 208
Mileage: 74219 km
Date: 2018.01.18
Time: 14:46:18
Address 3C: Lane Change (J769) Labels: 5Q0-907-566.clb
Part No SW: 5Q0 907 566 A HW: 8T0 907 566 B
Component: SWA Master H04 0060
Serial number: 0187825847
Coding: 030311
ASAM Dataset: EV_LaneChangSasis 001020
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_LaneChangSasis" (AU37)
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Component: TSG FS H12 0006
Serial number: 05101200010574
Coding: 005D9E204000048000001003
ASAM Dataset: EV_DUCDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: N/A
VCID: 3F8A98BEA6E6FCB9D0-806A
No ASAM data for: "EV_DUCDriveSideEWMAXKLO" (AU37)
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Component: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Coding: 93
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 8V0 035 465 A HW: 8V0 035 465
Component: MIBAMP1ALPINE H11 0370
Serial number: AUZ8ZAC09002FUO
Coding: 01030300AAAA2AAA01
ASAM Dataset: EV_APMMst16C1ALPI 004024
ROD: N/A
VCID: 3664FD9A89DC3DF103-8062
No ASAM data for: "EV_APMMst16C1ALPI" (AU37)
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Component: TSG BFS H12 0006
Serial number: 15101200010017
Coding: 005D96204000048000001003
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E74E5BAA1ECF5B1DB-806A
Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0070
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 019A000001000000
ASAM Dataset: EV_HedalRegulVWLWRMQB 001110
ROD: N/A
VCID: 75E63A96D45A76E9CA-8020
No ASAM data for: "EV_HedalRegulVWLWRMQB" (AU37)
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 8V0 035 044 D HW: 8V0 035 044
Component: MU-H-TN-EU H40 0198
Serial number: A041J0C7508511
Coding: 017303010000000021110002000A00102F000125010001009E
ASAM Dataset: EV_MUHig6C3HBAS 001040
ROD: EV_MUHig6C3HBAS_AU37.rod
VCID: 326CC18A65B421D12F-8066
Data medium:
Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 800 KN HW: -----------
Component: ECE 2013 --- 0041
Serial number: --------------------
Display unit 1 for multimedia system:
Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 604 A HW: 8V0 919 604 A
Component: DU High H47 0013
Serial number: AUZ8Z9CG1000G3
Multimedia Operating Unit:
Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 919 614 J HW: 8V0 919 614 E
Component: ControlUnit_H H64 0764
Serial number: C1000010091200010024
Compact Disc Database:
Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote --- 1007
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 C HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H04 0032
Serial number: 00000014106
Coding: 0101010001010303000300010100000100
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU307 001001
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_MFKBoschAU307" (AU37)
Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels: None
Part No SW: 5Q0 959 595 A HW: 5Q0 959 595
Component: TSG HFS H10 0006
Serial number: 07111200011020
Coding: 004D96204000048000001002
ASAM Dataset: EV_DCUReraDriveMAXKLO 006003
ROD: N/A
VCID: 418E9E46D0128A49A6-8014
No ASAM data for: "EV_DCUReraDriveMAXKLO" (AU37)
Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels: None
Component: TSG HBFS H10 0006
Serial number: 07111200011025
ASAM Dataset: EV_DCUReraPasseMAXKLO 006003
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_DCUReraPasseMAXKLO" (AU37)
End-------------------------(Elapsed Time: 05:05)--------------------------
Address 2B: DTCs cleared
Address 01: DTCs cleared
Address 09: DTCs cleared
