Propriétaire d'un Q5 3 LITRES Sline 2009 240 cv
qui peut m'indiquer comment enlever le clignotant, arrière (feu de brouillard / recul ) sur le Q5 intégré au parechoc..
je ne trouve aucune vis etc,
faut il enlever entièrement le par choc afin de changer une simple ampoule
sur mon livret Audi, aucune indication,
j'ai essayé avec un tournevis pensant que le bloc était clipsé, a part bousiller la peinture autour du clignotant, impossible d'enlever ce bloc
merci de votre aide
merci
bonjour
j ai vu sur un post du forum, un lien avec une vidéo.excuse moi étant nouveau j ai parcouru le forum sur les diverses rubriques mais je n ai pas retenu
ce que je me souviens, c est qu en enlevant cette plaque tu dois avoir accès a une vis torx surement en partie haute dans le cache.
mais tu auras surement d autres avis plus concret que le mien
bon courage
Bonjour
je te remercie pour cet indication qui m'a emmené à enlever le cache situé sur le parechoc sous le
feu de brouillard recul clignotant arrière Q5 (parechoc)
ou se situe effectivement sur la partie haute une vis afin de déposer le jeu complet
ci joint photos pour matérialiser l'opération,
Merci
Merci du partage d'info :applaudit:
ravi que ma maigre connaissance audi puisse t'aider
pour ma culture, tu changes l'ampoule pour la remplacer par la même ou mettre autre chose?
car sur le forum, j ai pu lire que les ampoules de feux de recul ne sont pas top en terme d'écalairage
merci de ton retour
Les feux de reculs pourraient éclairer plus, après personnellement comme j'ai la camera de recul ça ne me dérange pas. Je resterais donc sur les mêmes.
Sinon il y a un post ou de mémoire c'est Zorro.x qui à testé des leds,
  • 8 ans plus tard...
Bonjour
Je dois changer une ampoule du feu de pare choc (Q5 2018) ,impossible de trouver la vis malgré la notice ,je ne sais pas si c'est du Torx ou cruciforme ;p.Merci de votre aide et bon dimanche.
De mémoire, c'est du cruci.
Prévois un tournevis très long, la vis étant tout au fond !! :AP-Smiles_2:
Merci
Mais je ne vois même pas ou passer le tournevis , très peu de place .
Même en éclairant je ne vois rien
Merci Franck de ton aide
J'ai vu cette vidéo cela parait pourtant simple ;p ,mais j'y ai passé 1/2 d'heure sans succès .
Il faut dire que je n'avais que le tournevis fourni dans le Q5
Il y a 12 heures, tic a dit :
Vu la photo que tu as mise et qui semble issue du manuel, ça devrait être le bon type de tournevis pourtant, non ?
C'est ce que je me dis ,mais impossible de choper ou de voir cette vis .A peine la place de passer un tournevis
Pas trop envie d'aller chez AUDI pour changer une malheureuse ampoule :AP-Smiles_3:.
J'essaierai de vous faire une photo
Je vais essayer cette méthode
Effectivement, il faut bien incliner le tournevis, ce qui n'est pas aussi explicite sur la photo du manuel.
Au passage, t'es bon pour passer à des ampoules LED... :AP-Smiles_u1F601:
Carrément !  :AP-Smiles_20:
Je regarde ça ce  Week end
