Salut à tous, petite question par rapport à un audi Q7 de Mai 2006 avec 110000 kms.
le voyant moteur est allumé, si on mets pied au planché d'un coup le véhicule accélère moyennement et donne des accoups, par contre si on appuie progressivement sur les gaz pas de soucis d'accoups et toute la puissance est là.
Des idées?
je dois passer le vag com ce week end
le voyant moteur est allumé en fixe ou il clignote parfois?
essence ou diesel?
oups j'ai oublié les infos ;)
3.0 Tdi 233ch de 2006 pour la partie mécanique
voyant moteur fixe pour la partie combiné
merci :)
Sonde lambda
Ou volet d admission ?
Lambda possible, j'ai pensé aux volets mais mon ami bossant chez audi me dit que ça ne fait pas d'accoups... donc à voir suivant le passage du vag com demain matin
Bon, passage au vag com beaucoup de defauts dont certains doivent etre dus a une batterie tres faible.
Donc effacement des codes defauts, rouler une centaine de kms et relecture code defauts.
2 sondes de temperature d'echappement mauvaise valeur.
J'ai appeler mon ami de cchez audi qui m'a dit de verifier les valeurs des injecteurs et donc apres test ca serait injecteur 6 hs
