Salut à tous,
J'ai un petit soucis : je n'arrive pas à être méthodique pour arriver a atteindre la 3 vis allen de la vanne egr qui se trouve coté bloc moteur. Si quelqu'un aurait uen astuce je suis preneur je dois changer le joint torique (il fuit...) en passant je vais démonter le collecteur d'admission (j'ai acheter le joint.) pour le nettoyer également.
Merci d'avance à tous je reste dans le coin. ;)
Il faut une clé allen assez longue et tu coinces une clés a pipe dans la cle pour avoir plus de force sinon essaie de defaire le tuyau qui par du collecteur a la vanne je sais qu on peut le remettre sans démonter la vanne mais je me rappel plus si on peut l enlever comme ça.
ok merci pour ton aide, ce week end va falloir que je le fasse car ça me dégueulasse le moteur au fur et a mesure du temps qui passe. Apres j'envisage un petit nettoyage du moteur il est dégueu entre le pollen les graisses
