  • Réponses 137
sa y est !! faisceau d'abs coter conducteur changer !!
au prix de 56€ et je l'ai changer moi meme !
environ 2 h de taf !
et pas besoin de la valise , apres quelques km le voyant c'eteint tout seul
test de l'abs tout est ok !!!
ben pour sa il faudrais que je recoive mon tel qui est en sav !!!
et je n'ai rien d'autre ! il mon preter en attendant un tel mais model annee 1900 !!! lol il fais juste tel !! desoler
sinon voici (deja) comment j'ai fais !
1er : enlever la roue coter conducteur
2em: enlever la boite complete du filtre a air
3em sous celle ci il y a une ''goullote'' en forme de s
l'ouvrir
debrancher la prise qui se trouve sur le bloc abs (il faut tirer sur une tirette vers le haut ) et la prise sort
desfaire l'espece de sctoch qui est sur le faisceau de fils !
ouvrir la prise de l'abs
ensuite avec le nouveau faisceau il y a 4 fils a souder
1 rose
1 jaune
1 noir
1vert
couper les anciens fils du faisceau abs qui est mort et resouder les fils ensembles ! puis avec du scotch refaire la protection du gros faisceau
faite passer votre nouveau faisceau abs dans le trou de l'aile et connecter vos deux prise (abs et voyant de plaquette)
remonter le tout et faite quelque km et le voyant s'eteint !!
faire un essais de l'abs !
voili voilou !!!
si je peux je ferais des photos des que je recupere mon tel !
Modifié par onedays
c'est asser bien expliquer ?
hello !
petite question !
je regardais sur le forum pour ajouter se qu'il faud pour avoir l'usb sur mon autoradio d'origine !
mais je suis un peux perdu !!
je dois acheter quoi et ou ?
je peux le monter moi mais faud t'il passer la voiture a la valise ?
j'attend vos reponses ici ou je dois poser mes questions dans la rubrique ''radio'' ?
merci a toi das' !
sa se monte sur mon poste qui a aussi le chargeur cd dans le coffre ?
sur mes photos il y en a une de mon poste d'origine
Oui, tu as un cable en Y normalement avec qui te permet de connecter le xcarlink meme si tu as le chargeur cd.
merci das' ! il ne faud pas d'autre cable a prevoir ?
Tu prend un dension qui prend clef USB et connectique i pod je l ai payer 140. Roro et c est le top
Je vais le vendre si tu en veux un fait moi signe ça marche du tonnerre
tu a trouver sa ou ?
alors la j'ai la questions qui tue !!!
quel sont les meilleurs modif que je peux apporter a titine ????
j'attend vos liste !!!!
M'échanger ton intérieur complet contre le mien ?! :P
Nan sans déconner :
- PC S3 avant et arrière
- rabaissement
- vitres teintées
- jantes 18" (voir 19" lol)
- essui glace aéro
- antenne courte ou shark
T'en a d'autres... J'ai pas le souvenis peut être que tu en à déjà dans cette listes ;)
j'ai vu je ne sais plus ou une modif de boite a air aussi ???
C'est si ti veux gagner quelque chevaux sa non ^^ ?
en effet, il faut modifier l'entrée d'air de la boite a air et installer une tubulure dite "BOA" et adapter une entrée d'air maison dans la grille avant pour récupérer directement l'air "frais" de la calandre au lieu de le récupérer dans l'aile conducteur....
Sinon tu peux aussi prendre un paincake de Golf 4 R32 bien plus long et bien plus large et ouvert et le monter a la place du paincake d'origine...
PS: j'appel PainCake la pipe qui récupére l'air dans l'aile pour la conduire al a boite a air !
merci kiss-cool !
d'autre modif sympa a faire ??
se matin polish total de titine suite a une grosse connerie de ma part !!
je vous met des tof demain !!!
merci kiss-cool !
passer d'une traction a un quattro ça te tente ?
c a d kiss-cool ??
bah passer ton A3 TDI 130 en quattro ? (4x4)
mais c'est impossible, je te disais ça pour déconner :)
ok !! c'est le 2em effet kiss_cool !!! :out1:
cc a tous ! bon je crois bien que je vais vendre mon tdi !!! et j'hesite entre deux auto pour la remplacer ! il y avais une a1 185cv et une s3 8l ! mais suite a un soucis je n'ai plus les sous pour une s1 et ma femme n'aime pas en plus ! donc sa vas etre surement une s3 !!!!
Entre l'a1 185ch ou un S3 tu ne sera pas déçu de vendre le tdi ;)
Plus les sous pour un A1, donc probablement la même chose pour un S3 8P.
exact ! et puis une 8l reprog sa marche plus que fort apparament ! et je trouve la 8l fais plus ''trappue'' la 8p et ben c'est une 8p, elle se resemble toute je trouve , la 8l avec ces ailes large ect ect fais plus ''sport'' je trouve ! et puis avec la difference de prix je me payerais une ligne et deux trois truc , de l'essence ect ect !!!
Y'a pas besoin de la reprogrammer pour que ca tourne déja bien. Vaut mieux une auto saine à puissance d'origine plutot qu'une auto "malade" avec une reprog. Le problème avec ces autos, c'est que bien souvent les frais de remise en état du circuit de suralimentation, ou même sa fiabilisation sont assez chers comparé au prix de l'auto, tout comme l'embrayage (qui m'a couté près d'un quart du prix d'achat de l'auto).
A moins d'en chopper une avec les durites silicone et rien à faire dessus bien sur :)
Modifié par Das'
a mois d'en acheter une en état irreprochable mais faut y metre les € !
j'ai un budget disont de 12000/13000 €
A ce prix là tu peux trouver S4 B5 en bonne santé aussi :) Sinon tu peux taper dans des S3 8L de 2002 voire 2003 sans trop de bornes assez facilement.
Ça va être simple d en trouver une belle pour ce budget la je pense ;)
Parcontre moi j aurais suggéré une A3 8p 2.0 Tfsi aussi :P
les 8 p s3 a se prix tu en trouve pas ! et en plus a partir de 2004 cg plein tarif et surtout taxe carbonne !! alors qu'une 8l c'est cg demi tarif et pas de taxe ! sa compte sa aussi non ??
