Je viens de faire l'acquisition d'un 3L TDI S-TRONIC AVUS de 05/09 (toujours garantie par AUDI Occasion +) . Je suis ravi de mon achat mais j'ai un problème avec l'option Advanced KEY.
Le démarrage et l'arrêt du véhicule fonctionne même sans mettre la clef dans le tableau de bord. Mais impossible de verrouiller ou déverrouillé en utilisant la fonction, il faut impérativement que j'appuie sur la télécommande de la clef. Même constat avec les 2 autres clefs.
Pouvez m'aider svp.
Ci-joint le log de VAGCOM :
Sunday,13,January,2013,14:25:21:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 19 36 42 46 47 52 53 55 56
	  5F 62 6C 6D 72
VIN: WAUZZZ8R49A054541   Mileage: 53590km/33299miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CCWA)	   Labels: 059-907-401-CAP.clb
  Part No SW: 8R0 907 401 J    HW: 8K1 907 401 A
  Component: 3.0TDI EDC17  H01 0008
  Revision: 15H01---
  Coding: 0121002C240F0120
  Shop #: WSC 06335 000 00000
  ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
  ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
  VCID: 39722FBA4F0384D4
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)	   Labels: 0B5-927-156.clb
  Part No SW: 8R0 927 156 D    HW: 0B5 927 156 D
  Component: 0B5 30 TDIRdW H02 0009
  Revision: --H02---    Serial number: 0000000012
  Coding: 000001
  ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044
  ROD: EV_TCMDL501.rod
  VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 03: ABS Brakes (J104)	   Labels: 8R0-907-379.clb
  Part No SW: 8R0 907 379 C    HW: 8R0 907 379 C
  Component: ESP8 quattro  H06 0230
  Revision: --------    Serial number: --------------
  Coding: 0F5D00
  VCID: 4084425E2CD9D51C
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)	   Labels: 8K0-907-064-05.clb
  Part No SW: 8K0 907 064 AQ    HW: 8K0 907 064 AQ
  Component: BCM2 1.1	  H80 0145
  Revision: 00002001
  Coding: 050500
  VCID: 7F0601A211A76AE4
  Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
  Component: J764 ELV MLB  H36 0042
1 Fault Found
03285 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Left
	    007 - Short to Ground
		 Freeze Frame:
			    Fault Status: 01100111
			    Fault Priority: 2
			    Fault Frequency: 4
			    Reset counter: 93
			    Mileage: 53588 km
			    Time Indication: 0
			    Date: 2013.01.11
			    Time: 14:58:15
Address 08: Auto HVAC (J255)	   Labels: Redir Fail!
  Part No SW: 8T1 820 043 AB    HW: 8T1 820 043 AB
  Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
  Revision: C0000000    Serial number: 01040520091663
  Coding: 36110000
  VCID: 71E2D79A57F30C94
Address 09: Cent. Elect. (J519)	   Labels: 8K0-907-063.clb
  Part No SW: 8K0 907 063 C    HW: 8K0 907 063 C
  Component: BCM1 1.0	  H26 0253
  Revision: 04026001    Serial number: 00000000237689
  Coding: 260050914034AF210F01000000001D0D0F9CC74800010161000000
  VCID: 2F6611E281475A64
  Part No SW: 8R1 955 119 A    HW: 8R1 955 119
  Component: WWS416 090422  H10 0041
  Coding: 01DD13
  Part No SW: 8K0 955 559	 HW: 8K0 955 559
  Component: RLS  H04 0003
  Coding: 024D25
  Part No SW: 8K0 941 531 AA    HW: 8K0 941 531 AA
  Component: E1 - LDS  H07 0090
  Part No SW: 8K0 907 410	 HW: 8K0 907 410
  Component: EHL205.06.02K  H02 0010
Address 10: Park/Steer Assist (J446)	   Labels: 8K0-919-475.clb
  Part No SW: 8K0 919 475 G    HW: 8K0 919 475 A
  Component: PARKHILFE 8K  H06 0040
  Revision: 11001001    Serial number: 40040912800574
  Coding: 300105
  Shop #: WSC 00000 000 00000
  VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 14: Susp. Elect. (J250)	   Labels: None
  Part No SW: 8R0 907 364 A    HW: 8K0 907 364
  Component: DAEMPFUNGS-SG H09 0049
  Revision: 00000000    Serial number: 21040901100002
  Coding: 010181
  VCID: 38742ABE74099DDC
Address 15: Airbags (J234)	   Labels: 8R0-959-655.clb
  Part No SW: 8R0 959 655 B    HW: 8R0 959 655 B
  Component: AirbagVW-AU10 H03 0310
  Serial number: 003E8D03PRRY
  Coding: 30343131313030303030554A304C38523053
  ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 001001
  ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
  VCID: 438E4D523DCFCE04
Address 16: Steering wheel (J527)	   Labels: 8K0-953-568.clb
  Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
  Component: Lenks.Modul   H16 0014
  Revision: --------    Serial number: 90315IDT00060
  Coding: 000037
  Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)	   Labels: 8R0-920-xxx-17.clb
  Part No SW: 8R0 920 930 C    HW: 8R0 920 930 C
  Component: KOMBIINSTR.   H08 0224
  Revision: 00200000    Serial number: 9ER71C659
  Coding: 0F0622001B000008030000
  VCID: 346C1E8E686179BC
Address 19: CAN Gateway (J533)	   Labels: 8T0-907-468.clb
  Part No SW: 8T0 907 468 P    HW: 8T0 907 468 K
  Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
  Revision: EB500046    Serial number: 4600E094258088
  Coding: 000303
  VCID: 4E986C66E68D336C
  Part No SW: 8R0 915 181	 HW: 8R0 915 181
  Component: J367-BDM  H07 0107
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)	   Labels: None
  Part No SW: 8R0 959 760	 HW: 8R0 959 760
  Component: MEM-FS	    H05 0043
  Revision: AA000000    Serial number: 00001001268946
  Coding: 00581B00000044440000
  VCID: FEF87CA696ADE3EC
Address 42: Door Elect, Driver (J386)	   Labels: 8K0-959-793.clb
  Part No SW: 8K0 959 793 D    HW: 8K0 959 793 D
  Component: TSG FA	    H11 0250
  Revision:			 Serial number: 0000008815875
  Coding: 011D12205E00440004
  VCID: 4182475A27D3DC14
Address 46: Central Conv. (J393)	   Labels: 8K0-907-064-46.clb
  Revision: 00002001    Serial number: 0117914064
  Coding: 013A0E2020397495052005
  Part No SW: 8K0 959 719	 HW: 8K0 959 719
  Component: GTO BF  H06 0050
  Part No: 8K0 951 177
  Component: DWA-Sensor  H02 0040
  Part No: 1K0 951 605 C
  Component: LIN BACKUP HO  H03 1301
  Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
  Component: J245EE19SKB12  H01 0220
  Component: J394EE19SKB12  H01 0220
Address 47: Sound System (J525)	   Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
  Part No SW: 8T0 035 223 H    HW: 8T0 035 223 H
  Component: DSP Prem	  H04 0120
  Revision: 00004001    Serial number: 34880004953603
  VCID: 336E1D926D6F7E84
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)	   Labels: 8K0-959-792.clb
  Part No SW: 8K0 959 792 D    HW: 8K0 959 792 D
  Component: TSG BF	    H11 0250
  Revision:			 Serial number: 0000008847021
Address 53: Parking Brake (J540)	   Labels: 8K0-907-801.clb
  Part No SW: 8K0 907 801 G    HW: 8K0 907 801 G
  Component: EPB Audi B8   H08 0080
  Revision: 00000003    Serial number: 10000000231369
Address 55: Xenon Range	    Labels: 8T0-907-357.clb
  Part No SW: 8H0 907 357 A    HW: 8H0 907 357
  Component: AFS 1		   H01 0020
  Revision: 00000001    Serial number:
  Coding: 0000022
  Shop #: WSC 06334 000 00000
  VCID: 3064129E9C79459C
  Part No: 7L6 941 329 A
  Component: AFS-Modul links H07 0004
  Component: AFS-Modul rechtsH07 0004
Address 56: Radio (R)	   Labels: Redir Fail!
  Part No SW: 4F0 035 061 B    HW: 4F0 035 061
  Component: Radio U DAB   H45 0020
  Revision: AB001007    Serial number: 343DL097521062
  Coding: 010103010000000001
  VCID: 1B3ED532E5FFD6C4
Address 5F: Information Electr. (J794)	   Labels: None
  Part No SW: 8T1 035 666 D    HW: 8T1 035 666
  Component: H-BN-EU	   H65 0047
  Revision: --------    Serial number: 321EZ097576861
  Coding: 010100060005A1EF45000F1E000000030001
  Shop #: WSC 01279 995 99714
  VCID: 3B7E35B2453FB6C4
  Part No: 8R0 060 884 C
  Component: EUROPE 2008  5608
  Part No SW: 4F0 919 604	 HW: 4F0 919 604
  Component: DU7 High  H43 0306
  Part No SW: 8T0 919 609 G    HW: 8T0 919 609 G
  Component: E0380 Bedient  H08 0100
1 Fault Found
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
	    000 -  -
		 Freeze Frame:
			    Fault Status: 01100000
			    Fault Priority: 5
			    Fault Frequency: 1
			    Reset counter: 93
			    Mileage: 53588 km
			    Time Indication: 0
			    Date: 2013.01.11
			    Time: 14:55:17
		 Freeze Frame:
			    Bin. Bits: 00000000 00000000
			    Bin. Bits: 00000000 00010000
Address 62: Door, Rear Left (J388)	   Labels: 4F0-959-795.clb
  Part No SW: 4F0 959 795 M    HW: 8K0 959 795 B
  Component: TSG HL	    H10 0251
  Revision:			 Serial number: 0000101020620
  Coding: 010C12204000240004
Address 6C: Back-up Cam.	    Labels: 4L0-910-441.lbl
  Part No SW: 8R0 907 441	 HW: 4L0 907 441 A
  Component: J772__Rearview	  0070
  Revision: --H12---    Serial number: 525PA8-J93A0CP
  Coding: 1020010
  VCID: F3EE5D92ADEFBE84
Address 6D: Trunk Elect. (J605)	   Labels: Redir Fail!
  Part No SW: 8R0 827 851 A    HW: 8R0 827 851
  Component: J605  Master  H27 0290
  Revision: --------    Serial number: 8R0827851
  VCID: 3A7030B64A058FCC
  Part No SW: 8R0 827 852 A    HW: 8R0 827 852
  Component: J756  Slave  H27 0290
Address 72: Door, Rear Right (J389)	   Labels: 4F0-959-795.clb
  Component: TSG HR	    H10 0251
  Revision:			 Serial number: 0000101020614
End   ---------------------------------------------------------------------
Address 09:8K0 907 063 C recoded (Long Coding) from 260050914034AF210F01000000001D0D0F9CC74800010161000000 to 260050914034AF210F01000000001D0D4F9CC74800010161000000  Sunday,13,January,2013,15:27:04:46862
Chassis Type: 8T0
	  5F 62 6C 6D 72
  Revision: 15H01---
  Coding: 000001
  Coding: 0F5D00
  Revision: 00002001
  Coding: 050500
2 Faults Found
00955 - Key 1
	    002 - Lower Limit Exceeded
		 Freeze Frame:
			    Fault Status: 01100010
			    Fault Priority: 3
			    Fault Frequency: 2
			    Reset counter: 93
			    Mileage: 53593 km
			    Time Indication: 0
			    Date: 2013.01.13
			    Time: 14:49:33
		 Freeze Frame:
			    Fault Priority: 2
			    Fault Frequency: 1
			    Reset counter: 93
			    Mileage: 53593 km
			    Time Indication: 0
			    Date: 2013.01.13
			    Time: 14:49:41
  Coding: 36110000
  Coding: 260050914034AF210F01000000001D0D4F9CC74800010161000000
  Coding: 01DD13
  Coding: 024D25
  Coding: 300105
  Coding: 010181
  Coding: 000037
  Coding: 03AF22001B000008030000
  Coding: 000303
  Coding: 013E0E20203E749507A008
  Coding: 0000022
  Coding: 010100060305E1EF45000F1E000000030001
1 Fault Found
	    000 -  -
		 Freeze Frame:
			    Fault Priority: 5
			    Fault Frequency: 1
			    Reset counter: 93
			    Mileage: 53593 km
			    Time Indication: 0
			    Date: 2013.01.13
			    Time: 14:49:07
		 Freeze Frame:
  Coding: 1020010
Par avance merci car mon concessionnaire en plus d'être incompétant est très loin de mon domicile.
Hello
Tu veux dire que tu n'arrives pas à fermer depuis les poignées ? Via les capteurs ?
Parfois c'est un peu réticent il est vrai ! Tu as essayé tous les capteurs de toutes les portes ?
Perso cela déconne parfois quand il fait froid et les poignées sont mouillées !
Sinon je dirais que ça marche sans trop de soucis ! Il est vrai qu'il faut prendre l'habitude de le maîtriser. Pour ouvrir il faut mettre la main dans la poignée effleurer puis tirer et pour fermer toucher le capteur juste avec le doigt sans toucher le reste sinon ça ne marche pas... Et si tu touches 2 fois cela referme la jalousie de l'open sky...
W
Wince, merci pour ta réponse.
Je connais bien le système et je connais bien son fonctionnement car depuis bientôt 10 ans tous mes véhicules ont eu cette option. Le dernier en Date était le même Q5 mais de 11/2008. J'ai essayé toutes les portes en tout temps mais rien.
Je pense qu'il y à un problème à ce niveau là :
					 Freeze Frame:
								    Fault Priority: 2
								    Fault Frequency: 1
								    Reset counter: 93
								    Mileage: 53593 km
								    Time Indication: 0
								    Date: 2013.01.13
								    Time: 14:49:41
C'est peut être ton capteur qui est mort. De mémoire il y a eu série de capteurs non étanches qui se mettaient en défaut. Par contre je ne me rappelle plus des millésimes. Je dirais 2009...
W
Bonsoir,,
Si il est garanti pourquoi t'embêter . en plus si ce n'est pas le capteur :nixweiss:
Bonne recherche
Laisse faire ton CC!
Je ne sais pas du tout, mais ce n'est pas sur que le problème vienne des capteurs mais peut être du boîtier central qui ne se trouve pas forçement au niveau des portes...
Désolé c'est toujours agaçant les pannes et puis chez audi on est servis ! :(
J'avais le même souci sur un capteur de porte avant gauche et on me l'avait changé sous garantie. Mon modèle est de 2009 !!!Depuis , plus de problème , mais si t'as voiture est sous garantie , alors ne t'embètes pas car chez Audi on m'avait dit que c'était cher et assez compliqué ( pour ne pas dire chiant...) à changer.
Audicalemant
Bonjour
J'ai eu également le même souci, avec mes deux portes avant, le capteur coûte dans les 70euros
Pour le remplacement en 15 minutes par poignée c'est réglé.
Mais bon si elle est toujours sous garantie je suis du mm avis que wince et zen laisse ton cc faire
