bonsoir,
je suis en train de depaner un ami qui a croiser une voiture d un peut trop pres (aile,porte,retro machurer) l airbag lateral (dans le siege s est declencher
il a changer siege retro aile et porte
il reste a changer le capteur car temoin allume et defaut au vag qui revient toujours
devis approchant les 1000 euros chez audi
si il trouve se capteur d occas
y a t il une procedure particuliere via le vag lorsque le capteur sera changer?
A4 b5 phase 2 de fin 99
merci d avance
Invité buggysebs8
salut a mon avis non
juste l'effacement du défaut si ça revient faudra vérifier si un autre élément n'a pas bougé un faut contact de capteur de présence sur le siège ou autre
bonjour,
merci buggy
vous tiendrais ou courant des que ca sera fait
merci
bonjour a tous,
capteur changer ,maintenant quand j efface les defauts le temoin s eteint puis se rallume a chaque fois au 2 eme demarage
j ai 4 codes defauts
Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
No. pièce: 8D0 959 655 L
Pièce: Airbag 7 Audi 0503
Codage: 00102
No. Atelier: WSC 06325
VCID: 3F86AD0F3D669C0
4 Codes défaut trouvés
01211 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté conducteur (N196)
35-00 - -
01213 - Détonateur de rétracteur de ceinture centr. AR (N198)
35-00 - -
01212 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté passager (N197)
35-00 - -
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
quelqun peut il m aider c est assez urgent
merci
Modifié par lolo14
Si, je sais :
Avant de procéder à l'échange d'un calculateur, il faut impérativement relever le codage de l'ancien avec l'appareil de diag puis reporter ce code dans le nouveau calculateur qu'on installe sinon le système ne fonctionnera pas de manière optimale. De plus, les calculateurs ancien et nouveau doivent avoir la même référence à la lettre près.
Le codage permet au calculateur d'assimiler tous les équipements qu'il aura à gérer par la suite. Dans le cas du calculateur d'airbag (calculateur N°15), ces équipements concernent les sacs d'airbag avec leur charge pyrotechnique ainsi que les mécanismes prétensionneurs de ceinture de sécurité.
Si le codage du calculateur a été établi pour un véhicule qui a un équipement différent, il est tout à fait normal que dans le tien il remonte des codes de panne à chaque fois. Des resets à répétition n'y feront rien.
Remonte l'ancien calculo et relève en premier son codage ou soft coding car personne ne peut le faire à ta place.
Modifié par WAUZZZ
bonjour
c est se que j ai decouvert se matin le nouveau etait code pour 2 pretentioneur de ceinture alors qu il y en a 3 sur la voiture
donc recodage et nickel
merci wauzzz
Modifié par lolo14
merci
en fait j avais pas fait attention a ses pretentioneur mais en reprenant la procedure de ross tech j ai compris
pas toujours evident les premier pas avec la vag surtout peur de faire une boulette
merci a se super forum
