Bonjour a tous ,
Voila mon problème depuis un certain mon autoradio (symphony double din avec systeme bose)a le son qui coupe par intermittence .
Plus du tout de son pendant un certain temps, plus ou moins court, et le son revient puis rebelote coupure.
Le problème survient sur la radio et le lecteur CD ,donc ce n'est un problème de réception radio.
J'ai cherché au niveau des connectiques de l'autoradio et de l'ampli ,je n'ai rien trouvé d'anormal ,j'ai même refait tout les connecteurs a la bombe a contact,et le problème persiste
Si vous avez des infos pour m'aider merci d'avance.
possible aussi qu'un HP soit en cour circuit et que ton ampli se coupe pour se proteger.......
Problème déjà traité maintes fois c'est récurent sur les B6 je crois que c'est des fils coupés dans le soufflet des portières.
  • CrĂ©er...
