Bonjour à tous,
tout d'abord, bravo et merci à tous ceux qui participent à ce forum et permettent aux autres de se "dépatouiller".
Je possède une AUDI A4 1.9 TDI de 1996 sans ordinateur de bord et j'ai récemment changé plusieurs ampoules dans le tableau de bord. J'ai simplement un "petit soucis" que je vais tenter de vous décrire simplement.
Quand les deux connectiques principales sont branchées, la jauge carburant, jauge de température ne fonctionnent pas(avec alerte carburant bien sûr).
De plus, l'éclairage du tableau de bord fonctionne bien, mais au minimum de son intensité, et sans pouvoir la régler. En revanche, si je ne branche que celle de droite, ça marche. Il va sans dire que tout fonctionnait avant le remplacement des ampoules.
Voilà mon problème et j'espère que l'un d'entre vous a la solution. J'ai peut-être une idée, effcé à l'aide de la valise un défaut qui serait apparu lors du démontage?
