Alain92
Tout ce qui a été posté par Alain92
  1. Salut, vérifier les faisceaux électriques afin de voir l'états des câbles( non écrasés, endommagés,..) car sur ce genre d'ampli , il y a deux possibilités de le mettre en charge (en marche). Soit via une commande +15, a savoir un +30 dit permanent, une masse et cette commande +15 envoyé par le mmi donc si il y a contact physique entre le +30 et le+15, celui reste alimenté OU par consommation : dés que le mmi est en fonction , l'électronique de l'ampli la détecte et s'allume. Par contre dans ce cas de figure l'ampli serait en panne. A+
  2. Bjr, c'est le bruit de ton moteur qui m'interpelle le plus !! Fait vérifier cela par un mécano. A+
  3. Bravo , belle auto . C'est quoi comme volant,(Q5). :marcelpoire: .
  4. Salut si tu veux de la qualité et du sérieux : Alpine . :secret:
  5. peut être niveau d'huile en dessous du min, avant le démarrage, d'où l'indication...
  6. Salut AudiTIF, j'ai moi aussi eu dèja 2 ou 3 fois la possibilité de voir ces infos comme toi . Par contre aucune idée de la possibilité de le faire à la demande.... Je serai très intéressé de connaitre la manip. :marcelpoire:
  7. Alain92
    Idées cadeaux A5
    Salut, le pomo de vitesse qui s'allume ? comment ? :question:
  8. Bravo, c'est beaucoup plus sympa comme ça.. ;)
  9. Alain92
    Clé / alarme
    Si c'est vrai car lorsque tu positionnes la clef codée dans la fente tu rétablis la ou les coupures moteur...
  10. Alain92
    Clé / alarme
    Salut, apparemment c'est un système d'alarme métasécurity, si je ne me trompe pas c'est une clef codée sans pile qui sert à stopper le système lorsque le système est déprogrammé ou que la pile de ta télécommande d'origine est défaillante, donc impossible de couper la sirène donc ouverture à la clef.... Pour info le récepteur femelle où vient s'opposait la clef codée est parfois dissimulé derrière le cache plastique de la boite à fusible, ou boite à gant.. Aplus...
  11. Alain92
    Audi A5 Sline Plus
    :marcelpoire: ...
  12. Salut Dream ..tu penses que cela se monte sur mon 3.2 S.line ? si oui merci de me confirmer la réf. :marcelpoire: A+ Alain
  13. Mdr...
  14. Merci, bonne année à tous :bien:
  15. Bonjour Marco39, peux tu me donner le prix de l'intervention ainsi que les réf stp. Merci. :marcelpoire:
  16. Alain92
    Audi A5 Sline Plus
    La 5 aussi,... :marcelpoire:
  17. Félicitations belle auto ; sobre mais efficace... :marcelpoire:
  18. Salut que veux tu faire dans le coffre? De mémoire lorsque je les installais tu peux repiquer tes infos Can-Bus sur la gauche de la boite à gant : il faut la démonter. D'autre part la longueur de câbles des détecteurs volumétrique(sondes) sont trop courts pour les tirer de l'arrière vers l'avant....MAIS tu dois avoir la procédure d'installation si tu commandes l'alarme sinon via site de Cobra France .
  19. Cochon tu aurais pu mettre un coup d'aspi... Magnifique tes photos :love:
  20. Salut belle auto. Par contre tu n'as pas la finition Sline extérieure ! Amuse toi bien ....A+
  21. Pas d'inquiétude, une notice explicative spécifique à ton véhicule te sera certainement fournie, sinon via le site Cobra . Il est vrai que du as peu de fil à raccorder ' de mémoire 6 ou 7 ainsi que les détecteurs volumétrique a placer et bien évidement la sirène a fixer. Pour le démontage perso : dessous planche de bord sous volant et boite à gants.... Voilà..
  22. Très bon choix: Cobra, sirène sans fil, Can Bus ..... Parole d'un ancien tech.
  23. D'accord mais si les warning cligotent a l'ouverture .....as tu des boutons sur le flanc au niveau de la portière conducteur , 2 normalement ? Peu-être un souci de klaxon ou sirène supplémentaire ...
  24. Alain92
    Quelles jantes ?
    Bravo, comme tout est possible ! :race:
