marco39
À propos de marco39
  • Date de naissance 17/02/1978
    GEX
    S5 V8 4.2 Fsi
561 visualisations du profil
  1. Hello l'arsouille, Je kiffe ton rouge... Moi j'obterais pour courroie / galet enrouleur hs (mais pas évident à vérifier) ou silent block moteur / boite, je prends en compte que ton moteur tourne bien. Ce n'est que des supposition bien entendu. A+ Ah, ou encore un roulement pompe de direction, alternateur etc...
  2. Hello, Pour ceux que ça intéresserait : http://www.ebay.fr/itm/Leve-vitre-Audi-A5-S5-coupe-/321634965794?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4ae2f01922 A+
  3. Hello, 8K1 419 753 G pour l'arbre (245 HT) N 105 184 05 ref de 2 vis (2) Même pas 100 de MOE. A+
  4. marco39
    Voyant moteur
    C'est un système qui envoi de l'air aux catalyseurs lors du démarrage pour moins polluer (un truc qui ne sert à rien, sauf te faire payer quand ça casse). Vu ton message, c'est peut être une soupape qui commande la rangée 2, c'est pas une réparation qui coûte un bras (même la pompe). A+
  5. Un petit retour C'était la barre de liaison qui va du bas de la colonne de direction qui traverse l'habitacle et qui va sur la direction (crémaillère), Les deux croisillons avaient du jeu. A+
  6. marco39
    Voyant moteur
    Problème de pompe d'air secondaire certainement, un tuyau ou la pompe hs
  7. Ici http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a5/a5-8t/kabelsatz-codier-dongle-led-heckleuchten-audi-a5-s5
  8. Nino, Audi ne vend pas des câbles avec connecteurs prêt à l'emploi, soit tu bricoles les câbles toi même (et tu trouves un dongle), soit tu les achètes tout fait avec un dongle sur la bay par exemple.
  9. Salut Nino, Quels feux as-tu acheté? Pré facelift (2009-2011) ou les derniers sorties? A+
  10. Salut, C'est clair que TRW est d'origine, mais sur Oscaro selon la disponibilité tu peux te retrouver avec une autre marque dans le colis (à moins que tu appelles à la commande pour préciser ce que tu veux et rien d'autre). A+
  11. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un dongle Kufatec jamais utilisé, pour feux led 2009-2012.
  12. Salut les gars, Changement de langue commande vocale au vag com. Chercher un peu vous trouverez. A+
  13. Hello Pour ton siège, il faut faire toutes les positions de réglages à fond, arriere-avant / bas-haut / basculer avant-arrière etc.. J'ai du m'y reprendre 2 à 3 fois, mais ça a fini par fonctionner. A+
  14. Salut, Si tu peux mettre le lien je prends. A+
  15. Moi je comprends que le mode individual est celui que tu choisi via le MMI et qu'est pour ça qu'il faut mettre 4. A part ça tu as du changer le bouton ESP de côté? Je vais le faire aussi, si tu peux me conseiller sur le choix des ref. Je prends. D'avance merci. A+ Marco
