À propos de Alain92
- Date de naissance 07/01/1967
Méthode de contact
- Adresse mail
Prénom
Alain
I.D.F 92
A5 3.2 Sline 279..
Motorisation
Essence
Code BEM batterie VARTA non reconnu par le calculateur de mon ODB.
Alain92 a répondu à un(e) sujet de Dab89 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Impec.. :marcelpoire: -
Salut, vérifier les faisceaux électriques afin de voir l'états des câbles( non écrasés, endommagés,..) car sur ce genre d'ampli , il y a deux possibilités de le mettre en charge (en marche). Soit via une commande +15, a savoir un +30 dit permanent, une masse et cette commande +15 envoyé par le mmi donc si il y a contact physique entre le +30 et le+15, celui reste alimenté OU par consommation : dés que le mmi est en fonction , l'électronique de l'ampli la détecte et s'allume. Par contre dans ce cas de figure l'ampli serait en panne. A+ -
Vibration catalyseur et échappement 3.2 fsi
Alain92 a répondu à un(e) sujet de Hulow dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bjr, c'est le bruit de ton moteur qui m'interpelle le plus !! Fait vérifier cela par un mécano. A+ -
Bravo , belle auto . C'est quoi comme volant,(Q5). :marcelpoire: .
Ajouter un gps et caméra de recul à mon A5
Alain92 a répondu à un(e) sujet de Bennurre dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut si tu veux de la qualité et du sérieux : Alpine . :secret: -
Enfin les beaux jours, mon R8 sors d'hibernage
Alain92 a répondu à un(e) sujet de slinedu54 dans R8 - (2006 à 2015)
peut être niveau d'huile en dessous du min, avant le démarrage, d'où l'indication... -
Salut AudiTIF, j'ai moi aussi eu dèja 2 ou 3 fois la possibilité de voir ces infos comme toi . Par contre aucune idée de la possibilité de le faire à la demande.... Je serai très intéressé de connaitre la manip. :marcelpoire:
Salut, le pomo de vitesse qui s'allume ? comment ? :question:
A5 Sportback 3.0 TDI de vrolland
Alain92 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bravo, c'est beaucoup plus sympa comme ça.. ;) -
Si c'est vrai car lorsque tu positionnes la clef codée dans la fente tu rétablis la ou les coupures moteur...
Salut, apparemment c'est un système d'alarme métasécurity, si je ne me trompe pas c'est une clef codée sans pile qui sert à stopper le système lorsque le système est déprogrammé ou que la pile de ta télécommande d'origine est défaillante, donc impossible de couper la sirène donc ouverture à la clef.... Pour info le récepteur femelle où vient s'opposait la clef codée est parfois dissimulé derrière le cache plastique de la boite à fusible, ou boite à gant.. Aplus...
:marcelpoire: ...
Embouts de pot A5 Cabriolet Tfsi
Alain92 a répondu à un(e) sujet de mikebx dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut Dream ..tu penses que cela se monte sur mon 3.2 S.line ? si oui merci de me confirmer la réf. :marcelpoire: A+ Alain -
Mdr...
Merci, bonne année à tous :bien:
