thedom
Tout ce qui a été posté par thedom
  1. Des photos disponible de coté pour voir le rendu et la finition?
  2. Salut, non, pour une monte origine avec les lignes directrice, rien n’est précablé.
  3. Attention à la pompe que vous voulez acheter, j'avais regardé pour la mienne et enfet j'ai laissé tombé le fait de faire par aspiration... les quelques pompes abordable que je trouvé avait une capacité assez faible. Débit maximum: pour l'huile moteur (40-60°C): environ 0,2 L/min et pou le diesel ou mazout: environ 1,2 L/min. ( Pompe vendu chez Norauto ) sur le 3L TDI par exemple, il faut compté pas loin de 8L ( donc avec un débit MAX ( théorique ) de 0,2 L/Min, on va tourné à 40min, je pense qu'avec un débit moyen on sera plus sur 1H ) donc c'est long, et j'avais pas envie de tiré sur la Batterie pendant 1H. sinon pour répondre à la question du déçu, il n'y a plus de jauge sur les B8, mais le puits à jauge est toujours la avec un petit bouchon dessus )
  4. Ok, donc du coup il facture plus d’huile que ce qu’il utilise... combien vous sont facturé la vidange boite chez vous?
  5. Comment tu sais qu’il vidange seulement 5L ?
  6. thedom
    Coffre
    Tien c’est Cadeau
  7. thedom
    Coffre
    Oui ca ce trouve souvent d’occaz entre 20€ si ta de la chance et jusqu’a 100€
  8. thedom
    Coffre
    Sinon y’a le kit de fixation sur glissière. c’est ce que j’ai installé c’est franchemement top.
  9. Apparament tu a une Radio Multimédia Concert ( RMC )
  10. C’est arrivée a differente station ou toujours au même endroit?
  11. Tu aurait une photo du modèle de la jantes sur la quelle ton cache est monté? J’ai les mêmes sur mes jantes S-line 18”
  12. Tu n’a pas un pack S-line ”Normal” c’est le Pack Compétition que tu as, pare choc Avant méchament plus agressif, les baguettes bas de caisse en noir brillant et donc le becquet des RS. et avec l’audi drive select, tu peux piloté quoi pour complété t’es options? la boite, et la direction, la suspension et le différentiel aussi?
  13. Donc le principe tu a du changé aussi de 8R en 8K pour avoir le high beam car non dispo sur un retro 8R... c’est ce que j’ai indiqué ( après 2012 j’entend Facelift mais il est vrai que ton modèle fait mentir les date ) Peux être pas assez compréhensible mon texte. et oui bien entendu le 8T n’est pas forcement propre au A4 comme tu l’indique vu que la A5 a la même plateforme. Mais le gros changement que je vois c’est les pattes qui ne sont plus les mêmes sur les facelift donc en finalité avec 3 pattes est le high beam il n’a pas le choix que de prendre un 8K ( ou j’ai pas compris ce que tu m’explique )
  14. Salut, tu n’aura pas le choix que de prendre la référence 8K0, Le 8R0 ne sera pas compatible, c’est le modèle que j’avais d’origine dans ma A4 avant l’instalation de l’assitant feux de route ( il n’est donc pas equipé de la camera ) le 8T0 c’est le modèle installé sur les voitures après 2012 la fixation comprend 4 pattes et non 3 comme tu à sur ta photo ( c’est indiqué en bas de la 1er page )
  15. J’avais déja le retro électrochrome, mais j’ai changé pour monté celui avec Assistance de Feux de route. c’est assez simple à changé, pour ce qui est du cablage il éxiste des faisceau déja fait sur kufatec etc... suivant le montage que tu veux faire et celui déja existant il te faudra changé le Gateway
  16. je pense également au Distributeur de monnaie, tien voila la référence et la photo si c'est bien ça 8K1858323 V10 prix en concession : environs 5€ ou 6€
  17. Non, j’avais bien un MMI 3g Basic avant ( sans disque dur ) et pour passé au 3g high facelift j’ai pas eu besoin de changé le cablage... dans le coffre j’ai le module radio c’est tous, et j’ai pas eu besoin de le changé à l’avant c’etait avec les deux carte SD également
  18. La navigation été au même endroit que maintenant... pour les pièces, un peu partout, leboncoin, ebay, des sites etrangé pays bas, pologne, USA etc
  19. Non, j’ai pas eu besoin de grand chose, y’a des pièces pour des autres modifs, ca fait un moment que j’ai rien posté sur mon garage aussi j’ai mis le homelink, la clim facelift, changé de retro + Gateway pour le high Beam assist, le module confort pour le coffre. pour la passage en MMI Facelift juste changé l’écran ( cable a modifié si tu veux pas le changé ) le boitier de navigation ( au dessus de la clim ) et la commande c’est tous et le contour de l’ecran pour un 7”
  20. J’ai monté ca aussi y’a quelque semaine pour finir mon passage en mmi 3g+ également 👍 pour ce qui est de la clim, tu voulé la faire activié en concession?
  21. Faut éplucher ebay, mais le tarifs est en conséquence... j’ai eu la chance de trouvé le modèle que je voulais donc j’ai pas hésitez, mais c’est pas évident de trouvé un modèle non gravé S ou RS.
  22. Superbe, faudrait ce faire un shooting je suis d’Alsace aussi, un duo de bleu
  23. Pour ce qui est du hayon électrique, kufatec vend un kit, et il fournissent la notice. https://www.kufatec.de/shop/fr/audi/a4/a4-b8-8k/electronic-hatch-complete-audi-a4-8k-avant?info=1362&mobile=false
  24. En ce qui concerne le clean diesel cest les modèles équipé dun réservoir suppléentaire contenant du ADBlue Poste quelques photos interieur exterieur on pourra déja te dire un peu plus sur ta finition.
  25. Tu à la brochure qui indique le pack S-line plus?
