neodiv
    2
Tout ce qui a été posté par neodiv
  1. au vue des photo fournie , c'est tout bon tu as bien un calculateur compatible avec la regulation de charge de la batterie? tu t'est trompé de modul ca c'est pour la batterie
  2. tu as quoi comme voiture en plus de la puissance et de l'amperage il y as aussi la puissance fourni au démarrage qui compte
  3. oui y'as un code sur certaine batterie comme sur les varta ,il faut le trouver sur la batterie et le rentrer dans le calculo il y as des poste qui traite de ca sur internet les code varta commence par VA mais le pb c'est qu'il ne faut pas renter tout le code. pour le prix le moins chère que j'ai trouvé hors internet c'est chez audi et volkswagen ,je l'ai pris chez wolkswagen ,car il l'avais en stock et je me suis pas démonté je lui est demandé si il pouvais me faire une ristourne , comme c'était sur un produit en stock il m'a enlevé 15€ ,ce qui m"as fait la batterie d'origine pour 177€
  4. si c est le plastique gris qui est a droite de la grille qui cloque ,c'est ce que je t'ai dit dans ma premiere réponse et ca vaut 10¤ chez audi les ref de la piece soit 4F1 820 073 suivi d'une lettre soit 4F2 820 074 suivi d'une lettre , la ref depend de ta voiture prix sur etka 9,08¤ piece numero 7 sur etka
  5. salut il faut rentrer le code qu'il y as sur ta batterie dans le calculateur de regulation
  6. pour les capteur avant je pense que non car si ton boitier pouvais les avoir il ne fonctionnerais pas car il se mettrais en default je m'explique le calculateur vérifie que tous fonctionne hors pas de capteur avant egal default pour l'affichage graphique c'est oui pour la camera je sais pas
  7. donc c'est le tour chromé qui bulle
  8. c'est quoi la ref de ta boite
  9. audi ne préconise pas de vidange sur les tiptronic ,donc il n'ont déjà pas l'habitude d'en faire. ensuite c'est pas parce que c'est audi quelle serat mal faite. tu peut tres bien trouver une concession audi qui travail bien ,le problème ou.
  10. c'est quoi la version mini du MMI pour avoir l'affichage graphique
  11. c'est plus facile
  12. salut il y as de grande chance que tu puisse avoir l'affichage graphique? donc juste un petit coup de vagcom et ca devrais être bon à condition bien sur que ton mmi soit en 5150
  13. ou ici ca a l'air un peut mieux au niveau integration http://www.cables-pour-kits-parrot.com/index.php
  14. si ton parrot est un mki 9200 il existe un faisceaux spécifique pour ta voiture regarde la http://www.parrot.com/fr/support/schemas-d-installation ca te permettra de faire une installation propre et pleinement fonctionnelle
  15. salut si c'est la pieces qui est a coté de la grille d'aération conducteur c'est un cache plastique qui remplace le bouton de reglage du site des phares ca vaut 10 euro chez audi
  16. salut sur mon A6 j'ai un pare-brise athermique et il ny as pas la fameuse petite zone de point noir pour mettre le telepeage et pourtant il marche tres bien. soit l'athermique de ces pare-brise n'est pas de tres bonne qualité soi audi a trouver une autre solution pour les badges mon code option est 4GH pour le parebrise
  17. ben si ,justement c'est le bon endroit mais attention tout n'est qu'une histoire de gout. d'ailleurs bien que je n' aime pas ces model ,je trouve que certaine ont été bien amélioré ,les vilains bas de caisse et tour d'aile peint ton carrosserie améliore nettement la voiture,pour faire du tout chemin ca doit pas être super mais pour l'aspect c'est beaucoup mieux.
  18. allez je vais me faire lyncher mais une allroad c'est comme une Avant c'est moche mais en pire donc j'aime pas les break quelqu'ils soient mais la allroad avec ces bas de caisse et ces tour d'aile en plastique gris/noir je ne trouve pas ca beau du tout. voilas c'est fait vous pouvez hurler :D :D :D :D :D :D :D
  19. donc comme je te disait vue le prix pose toi des question sur la qualité de la vidange qui a été faite regarde mon devis un peu plus haut 250€ c'est le prix des pieces,en plus le devis est avec de la lifeguard 6,ZF avait fait une erreur il fallait de la 8 ,une deuxieme vidange à été faite gratuitement ,mais la 8 coute beaucoup plus cher que la 6.
  20. je crois que je vais faire ce petit investissement pour voir ce que ca done
  21. c est toi qui as fourni l'huile ou audi,parce que si c'est toi et qu'il y a pour presque 200€ d'huile alors oui le prix est normal puisque ca fait une facture de 450€ si qui correspond a la moyenne des prix chez ZF si c'est audi qui a fournie l'huile alors la tu peu remettre en doute la qualité de la vidange. en meme temps profite s'en pour voir quelle huile il ton mis lifeguard 6 ou lifeguard 8,suivant ta ref de boite l'huile n'est pas la meme
  22. est ce qu'avec ce cable on obtient tous les code de securité des calculateur pour ensuite s'en servir dans le vagcom
  23. t est bon pour tomber la baie multimedia
  24. il faut quand meme un vagcom le prog genere juste le code de securité pour avoir acces via le vagcom au recodage
