Tout ce qui a été posté par alainchich
Bonjour, Je recherche le schéma électrique de la portière passager avec soft-close pour mon A8 D4 de 2011, si quelqu'un aurait ça, cela me dépannerait grandement. Merci par avance. Cordialement. Alain
Emplacement Calculateur ACC (J428)
alainchich a répondu à un(e) sujet de alainchich dans Astuces, documentations, outillages
Merci pour la réponse, mais le site web geott.fr n'est pas installé... -
alainchich a posté un sujet dans Astuces, documentations, outillages
Bonjour, QUelqu'un pourrait me dire où se trouve le calculateur J428 sur une Audi A8 D4, c'est celui pour le régulateur de distance, vu le code erreur je dois vérifier le calculateur et tous les fils... Merci par avance pour vos réponses, et si il y a un schéma, ce serait encore mieux. Alain -
D'un coup, d'un seul
alainchich a répondu à un(e) sujet de alainchich dans Electricité / Electronique
Bonjour à tous (et en particulier à Playaz) : Oui c'est un cable officiel, et comme demandé par Playaz, j'ai downgradé en version 18.9 (j'ai un HEX-USB-CAN, pas un V2), hors le problème venait de la version logicielle "trop récente" et pas supportée dans les communications entre les calculateurs de la voiture et le programme... Un grand merci à Playaz , qui encore une fois, m'a sauvé de bien des tourments, je commançais à ne plus rien comprendre et mettais en doute, la batterie, l'ECU et je ne sais quoi de plus. Merci encore -
Fermeture centralisée (porte passager)
Je déterre, car cela est revenu... -
Bonjour, Comme dit le titre, toute une liste de codes défauts, alors que jusque là rien de particulier (si ce n'est la porte passager, défaut toujours présent d'ailleurs. Je mets en pièce jointe le détail pour voir les codes défauts en détail. (La majorité pour ne pas dire plus sont "fonctionnement limité en raison de l'absence de message") Merci pour vos réponses, je doute que tout soit tombé en erreur d'un coup Voici la liste : Vendredi,18,Octobre,2019,14:04:04:29363 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 19.6.1.0 Version donnÈes: 20190529 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4H6BN001271 Plaque d'immat.: Kilométrage: 179081km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liste des calculateurs installés selon la gateway: 4H0 907 468 F 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Impossible ‡ contacter 0100 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1B-Direction active -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 30-Fonctions spÈc. II -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-SiËge conducteur -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-PortÈe des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-CamÈra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 81-Chgt Vitesse -- Etat: OK 0000 84-Vision Nocturne -- Etat: OK 0000 85-Cam. EmbarquÈe -- Etat: Défaut 0010 88-SiËge Multicont. Cond. -- Etat: OK 0000 89-SiËge Multicont. Pass. -- Etat: OK 0000 8B-Reg. Vit. Adaptatif 2 -- Etat: Défaut 0010 8E-Traitement Image -- Etat: Défaut 0010 8F-PrÈtension. AVG -- Etat: Défaut 0010 90-PrÈtension. AVD -- Etat: Défaut 0010 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Log-WAUZZZ4H6BN001271-179081km.txt
Bonjour à tous, Je me réponds à moi-même, si cela peut aider les autres... Avec le VCDS, je suis allé sur la porte passager, j'ai fait fonctionner TOUS les actionneurs, et auparavant j'avais bien sûr effacé les codes défauts et manoeuvré les poignées intérieure et extérieure une bonne vingtaine de fois; résultat cela fonctionne sans souci pour l'instant, après plusieurs jours. Cordialement. Alain -
Bonjour, Un petit souci avec l'A8, des dafauts sont apparus, plus de BIP à la fermeture des portes , en cause la porte passager avec 3 codes au VCDS, voir fichiers joint, je ne comprends pas les messages... Merci par avance pour vos réponses (éventuelles). Alain 3 Codes défaut trouvés: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 216 Kilométrage: 177448 km Heure: 0 Date: 2019.09.27 Temps: 14:20:06 01482 - Moteurs de verrouillage central 006 - c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01100110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 216 Kilométrage: 177448 km Heure: 0 Date: 2019.09.27 Temps: 14:20:06 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 216 Kilométrage: 177448 km Heure: 0 Date: 2019.09.27 Temps: 14:20:06 erreur.pdf
Bonjour, Quelle A8 ? Quelles options ? Les fonctions utilisables de la caméra varient en fonction des option de la voiture
Bonjour, Comme dit dans le titre j'ai l'ACC et je suis obligé "d'appuyer" un petit coup sur l'accélérateur pour que la voiture redémarre derrière la précédente, hiors j'ai vu que dans le bloc 53 (VCDS) on pouvait modifier ce paramètre hors le code fourni ne me le permet pas, donc si une âme charitable l'avait, ce serait top, afin que je puisse vérifier que c'est bien cela. Merci par avance. Cordialement. Alain
Problème siège conducteur
alainchich a répondu à un(e) sujet de alainchich dans A8 D4 - (2011 à 2017)
Vois cette réponse si cela peut convenir : -
Bonjour, Une petite question restée sans réponse : Les siège conducteur se recule t-il à l'ouverture de la porte et se remet-il en position quand la porte est fermée ou le contact mis ??? J'avais ça sur mon A8 D2... Merci pour vos réponses. Cordialement. Alain
Je l'ai fait avec le VCDS, je ne me souviens plus de la procédure exacte, mais cela ne doit pas être compliqué si je l'ai fait, dans les options proposées pour ce module peut-être -
Bonjour, J'habite à Flachères et j'ai un petit garagiste qui s'occupe de mon A8 à Flachères (à 300m de chez moi, c'est un ancien de chez Audi). Il me fait toutes les révisions et me dis ce qui est à prévoir, il connait super bien son boulot, de plus tu peux lui amener les pièces, c'est ce que j'ai fait pour les disques et plaquettes et divers petites pièces à changer. En MP si tu veux avoir l'adresse et le téléphone. Pour la boite, je suis allé chez ZF et il préconise tous les 80 000 à 100 000 km. Audi est en dehors des clous sur ce coup là et la garantie sur la boite est maintenue. Il me semble avoir lu sur le forum qu'un membre avait eu un problème avec la sienne et qu'Audi ne voulait rien entendre, et là comme par hasard il y aurait un entretien... Le coût pour la vidange et le reset de la boite a été de 630 € chez ZF France.
Juste magnifique. Étonnant pour le volant chauffant...
Bonjour, Je poste ici car il semblerait que cette section est là pour ça : Des jantes en 18" (avec des pneus Michelin ALPIN en 235/55 R18 104H) en ET41 iraient-elles sur l’A8 D4 de 2011, car il semblerait que ce soit de l'ET44 sur mes jantes en 20". Pour la taille des pneus c’est OK, ce qui me pose question c’est l’ET41. Merci pour vos retours. Cordialement. Alain
Bonjour, Des jantes en 18" (235/55 R18) en ET41 iraient-elles sur l’A8 D4, pneus hiver je précise., apparemment c'est de l'ET44 sur mes jantes 20". Pour la taille des pneus c’est OK, ce qui me pose question c’est l’ET. Merci pour vos retours. Cordialement. Alain
Impossible rentrer certaines villes MMI A8 2011
alainchich a répondu à un(e) sujet de Gerfaud dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Un exemple ? Quand cela m'arrive, je passe par le code postal et souvent la proposition du GPS n'a pas la même écriture que ce qui devrait être... Cordialement. Alain -
Envoie de SMS depuis MMI avec un iPhone
alainchich a répondu à un(e) sujet de cedric3006 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Il n'y a plus (depuis un moment déjà) de possibilité d'avoir le rSAP sur un iPhone jailbreaké, cela a été retiré ou n'est plus accessible, j'ai essayé pendant de longues semaines... et jailbreaker un iPhone aujourd'hui est réellement compliqué, cela n'intéresse plus grand monde..., les sites type Cydia ont quasiment tous disparus, les Saurik, Taig et autre Comex ont arrêté le jailbreak. Cordialement. Alain -
Bonjour, Merci @Philippe C. Je pense que fait par un professionnel (notamment fabricant de la boite), cela aurait une certaine valeur en cas de "défaillance"... , et puis je ne me sens pas de le faire, ni même d'y participer, mes connaissances et ma maîtrise sont réellement en cause dans ce cas. Cordialement. Alain
Bonjour, Pour l'A8, je vais aller chez ZF à Antony, vu que je travaille à côté en ce moment (730€ pour le complet !!!), elle va avoir 150000km, et ne fait pratiquement que de l'autoroute,. Elle me semble paresseuse à froid quand je m'arrête à un stop et que je repars, il lui faut entre 1 à 2 secondes pour se "ré-enclencher"... En tout cas, cela se vidange c'est sûr. Cordialement. Alain
Changement spoiler arrière en 2x2 sorties d' échappement
alainchich a répondu à un(e) sujet de johns8 dans A8 D4 - (2011 à 2017)
Superbe rendu, je trouve que cela lui va bien et le gars qui a fait la découpe (si il n'y a que de la découpe) est au top. -
A8 D4 4H - Programmation BA 8 tiptronic - OBK
alainchich a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour, en lisant la documentation "SSP 457 Audi A8 2010 Transmissions Boîtes automatiques à 8 rapports OBK et OBL", voici ce dont je me suis aperçu : Donc le codage pour avoir la Predictive route data est : 101111 et en regardant mes "paramétrages", je vois que j'ai : 001111, ce qui veut dire que je n'ai pas la sélection des rapports sur la base des données de navigation... Mes questions sont : Puis-je faire la modification ?, et si oui où et comment ? Je sais que c'est technique et si il n'y a pas de réponse je comprendrai et j'essaierai de voir avec ZF entre autres. Merci par avance. Cordialement. Alain -
une A8 à Saintes/Niort/La Rochelle...
alainchich a répondu à un(e) sujet de befa17 dans A8 D4 - (2011 à 2017)
Très belle et super optionnée. Tu auras beaucoup de plaisir à son bord, c'est sûr. -
Je vais regarder ça ce week-end et te tiens au courant
