Tout ce qui a été posté par dudu
[MK1]Temperature Odb trop basse?
dudu a répondu à un(e) sujet de Lukasforstrings dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Surement thermostat qui se bloque donc a changer. -
probleme jauge a carburant audi tt roadster mk1
dudu a répondu à un(e) sujet de micow dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui bien sur pour accéder a la jauge du részevoir il faut démonter l'assise du siége AR.Pour ton probleme commence par regarder le fusible de la pompe a essence -
bougies TT 180
dudu a répondu à un(e) sujet de aliquo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le couple de serrage pour les bougies est de 30 Nm.A réaliser avec une clé dynamométrique. -
donner vos km avec votre TT
dudu a répondu à un(e) sujet de alcaline36 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est une voiture plaisir,pour la semaine j'ai une seconde voiture qui elle a fait 20OOO Kms en sept mois;La TT ne fait pratiquement pas de ville. -
Coupé de 180cv de novembre 1998 ET 165000 Kms .Tourne comme une horloge. -
sonde lamba
dudu a répondu à un(e) sujet de jeremv6. dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je crois qu'il faut une clé speciale pour démonter la sonde renseigne toi avant le démontage -
le tendeur hydraulique
dudu a répondu à un(e) sujet de nikoracing dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il est preferable de changer le tendeur ,pour ma part cela a ete fait. -
transformation mk1 en mk2 RS
dudu a répondu à un(e) sujet de xaxatou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tout a fait d'accord. -
TT sous la neige...
dudu a répondu à un(e) sujet de Gagat dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Par les temps qui court il est préférable d'avoir dans sa poche une petite bombe de dégivrant serrures,car pour moi c'était la serrure de ma porte de garage qui était gelée,et en une minute le produit a fait son effet. -
diametre boulon porte etrier avt
dudu a répondu à un(e) sujet de xzoumouth dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ce qui est aussi primordial c 'est le couple de serrage il est de 125 Nm :coucou: -
Quelle chaine pour la TT ?
dudu a répondu à un(e) sujet de Oliv33 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai testé les autosock sur ma TT a la montagne et c"est super le seul probleme,la maréchaussée peut d'interdire la montée en station car ces chaussettes ne sont pas homologuées comme de vraies chaines alors que les chaines en composites Michelin le sont -
reparation pi
dudu a répondu à un(e) sujet de r1.fred dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu nous diras quoi, :bigthumbup: hein ! -
Audi tt et argus, surcoté nos tt ?
dudu a répondu à un(e) sujet de tishab971 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bien sur que l'on va les garder nos TT car il ne faut pas les brader ;surtout que nous les bichonons :coucou: -
Bruit aléatoire et voyant abs qui clignote
dudu a répondu à un(e) sujet de Alexdu62 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Les capteurs ABS sont derriére les disques de freins,ils peuvent s'encrasser avec la poussiére des plaquettes. :rolleyes: -
AUDI TT 3.2 V6
Trés belle voiture mais l'on a l'impression que la peinture de la portiére droite est plus foncée. -
Drôle de réaction du TT sur neige..
dudu a répondu à un(e) sujet de joseph57 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sur la neige il faut monter une largeur de pneus inferieure a la monte d'origine.Plus de largeur veut dire plus de contact au sol donc plus de patinage. Pour le TT il vaut mieux du 16 pouces que du 18 par exemple. :coucou: -
Ce soir, mon cœur c'est arrêté 2 secondes :-(
Sur la premiere photo en partie sup la peinture est partie et l'on voit l'appret gris,la retouche au pinceau ce n'est pas terrible.Je pense qu'il est mieux de faire cela chez un pro en tout cas c'est mon avis. :coucou: -
Neige : chainage pneus TT ?
dudu a répondu à un(e) sujet de matt92 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sur mon TT 2rm en 225-45-17,je suis monté en station de ski avec des chaussettes Autosock et c'est super,montage rapide,mais ne pas utiliser sur le macadam. -
info sur écran clim
dudu a répondu à un(e) sujet de cricri77 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonsoir je vais peut etre pouvoir te dépanner mais pour cela il faut que je fasse une recherche dans mes documentations.Je vais faire la recherche cette semaine;J'espére que ce n'est pas super urgent :bigsmile: -
tremblement à foid
dudu a répondu à un(e) sujet de roadster 180 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour les jantes en alu le serrage est de 120 Nm :coucou: -
ampoule vieilleuse
Il faut simplement ouvrir le capot moteur :eldiablo: -
liquide direction assistée audi TT 180
dudu a répondu à un(e) sujet de laurent13z dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
L'huile est verte Ref VAG:( G 002 000 ) :bigthumbup: -
:coucou: Voici les photos La procédure est la suivante: Huile à l'état froid: Le niveau d'huile doit se trouver dans la zone du repère MIN (env.2mm au-dessous ou sur le repère) Huile a l'état chaud(à partir de 50°C env.) Le niveau d'huile doit se trouver entre les repères MIN et MAX de la jauge. Pour controler le niveau il faut amener les roues avant en ligne droite. :bigthumbup: -
Il faut que tu enleve le cache du bocal de liquide refroidissement et le petit bocal rectangulaire se trouve juste a coté de celui-ci;Je scanne deux photos montrant l'emplacement -
changement bougie audi tt
dudu a répondu à un(e) sujet de lolo1601 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Voici les 4 bobines et sur les deux précedentes un puits de bougie et les bobines vissées pour les modeles les plus anciens :coucou: Les 2 bobines de droite sont cachées par un boitier noir qu'il faut démonter.
