1
Tout ce qui a été posté par rwanito
Salut tour le monde et meilleurs vœux. Bon je commence 2021 avec un soucis sur mon A4. En même pas 1500 kilometres j'ai une consommation de liquide de refroidissement énorme. Il y a 10 jours j'ai eu le temoin du liquide de refroidissement sur le tableau de bord. J'ai donc fait le plein quasi jusqu'au Maxi. J'ai regardé aujourd'hui pour m'assurer du niveau et la surprise le bol est quasi vide.le témoin vas s'en doute se rallumer. Je vais devoir aller faire un tour chez Audi. J'espère qu'il y aura une prise en charge tour les entretiens ont été fait la bas. A voir la suite[emoji848] Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Salut Moi je sors de 3 ans avec uneA6c7 bitdi 313ch. Je suis avec une A4 v6 218ch.le couple me manque après la voiture est bien finie c'est agréable. Le moins est pour le réservoir 55litres. J'ai l'impression d'être souvent à la pompe. Je consomme 6.2 L. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Super merci. Étant de Bretagne je vais devoir patienter avant d'aller dans le Loiret. Merci beaucoup Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Oui c'est un quattro.eh oui Al49 le couple me.manque déjà. [emoji24] après c'est une tres jolie voiture bien finie. Bon ceux sont mes loulous qui vont être déçue pour le debloquage du DVD si pas de manip. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Bonjour, Voila j'ai vendu mon A6C7 BITDI 313ch et je suis passé sur une A4B9 sline de 2016 218ch noire avec 105000km. en options il y a les feux leds AV et AR le VC le volant méplat le son BandO les jantes 19 pouces style RS android car play etc etc.... je vais l'équiper avec une caméra de recul un attelage et lui poser une calandre avant RS full black. Sur mon A6c7 j'avais pu débloquer le DVD en roulant.Avez vous la manip pour le faire sur ce modèle? J'ai fait quelques recherches et j'ai rien trouvé.( j'ai le VCDS 19.6) Par rapport au bitdi il y a un manque c'est sur ,mais sinon niveau evolution digitale et finition c'est top. Je vous joint plus de photos des que je l'aurais passer un polissage complet.
AUDI RS6 4.0 TFSi V8 BiTurbo
rwanito a répondu à un(e) sujet de iDevX dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Exellent. Tu es arrivé en suisse chez Ludo? Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Claquement moteur A5 V6 Facelift
rwanito a répondu à un(e) sujet de Freindly75 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut Oui injecteur numéro 5 changé plus le changement de régulateur de pression. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Remplacement sonde de température du FAP sur V6 BITDI
rwanito a répondu à un(e) sujet de izno77 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Waouhhh super taf et beau tuto. Merci pour nous . Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
[Houffe] A6 Avant 3.0 Tfsi
rwanito a répondu à un(e) sujet de Houffe dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut. Alors vendu? Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Craquage... Audi A6 Avant BiTDI
rwanito a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut pareil pour moi jai changé a l'arrière avant l'avant. J'ai douté de audi du coût. Savoir s'ils avaient bien changé les plaquettes arrières à l'époque. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
rwanito a répondu à un(e) sujet de rwanito dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui j'ai suivi ton lien j'ai tenté et banco. Merci captain. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
Salut les gars, Donc j'ai changé la sonde de presosta.quand on dévisse il y a une légère fuite. Vous remplacez le joint par le neuf qui est fourni avec la nouvelle sonde. Vous remonter le tout clef de 24.pas beaucoup de place pour la clef. Et voilà la clim revient. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
J'ai regardé les fusibles à l'intérieur de l'habitacle et ils sont bon Si je change la pièce la sonde de presostat je peut la changer sans danger ? Si je demonte il y aura pas de pression ou du gaz qui s'échappera ? -
Mon petit bitdi
Je vais regarder les fusibles. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
Merci captain. Oui j'ai regardé ce capteur jai juste débranché et rebranché a ce jour .je vais voir pour changer ce capteur. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
Bon alors petit soucis depuis un moment plus de clim.je passe la valise et j'ai ce code la je sais pas a quoi cela peut correspondre. Si quelqu'un a une idée où je peut regarder -
Mon petit bitdi
L'injecteur bosh reconditionné 390€ avec un collègue mécanicien . Le tout j'ai lâché 800€ . Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
Salut Donc retour du garage et tout refonctionne. Changement du régulateur de pression carburant plus l'injecteur numéro 5 qui était complètement déconnant. Ca fait du bien de retrouver sa voiture et toute sa puissance. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
Ok merci hornet. Je vais laisser faire le garage du coup. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
Salut, Une question pour Hornet avec la valise comment fait t-on pour rentrer le code de l'injecteur changé? Merci d'avance -
Mon petit bitdi
Ok merci kevin .qui te l'avait installé l'injecteur ? Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Magnifique juste ce qu'il faut[emoji33][emoji41] Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
Après mon défaut est arrivé à l'époque et mes injecteurs n'étaient pas aussi important le plus était à 0.69. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
Une question.vu que maintenant j'ai un injecteur HS faut t-il que je change celui la en premier pour éviter de remettre en défaut les sondes peut être défectueuse? Ou bien rien n'a voir? Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk -
Mon petit bitdi
Super merci. Je vais regarder tout ça. La voiture a 198000km. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
