gekkos
Tout ce qui a été posté par gekkos
Re problème démarrage
gekkos a répondu à un(e) sujet de gekkos dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Quand il n'y a pas de repère "OT" sur l'arbre à came ( en regardant par le trou du remplissage d'huile), existe t'il un autre symbole ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de repère sur le mien ? Du coup je penses que ma pompe n'est pas bien calé... La distribution est ok, je n'y ai pas touché... -
Non elle est parfaitement amorcée, le gasoil arrive bien aux injecteurs, aucun défaut au vagcom. -
Bonjour lamouche94 Je ne sais pas si il y aurait un defaut pour le capteur pmh ? En tout cas ce n'est pas un problème de pompe ou d'amorçage...ou alors est-ce que la pompe peut se décaler ? C'est compliqué... -
Bonjour Frankr171 Le moteur ne démarre pas du tout, ou alors il pète juste avec du start pilote, aucun défaut au vagcom, le voyant de préchauffage ne clignote pas... A priori, ce n'est pas un problème de pompe. On m'a parlé du capteur pmh qui pourrait être en cause... Je ne sais plus quoi faire ! Merci pour votre aide -
Bonjour Après quelques temps d'absence et aucun problème sur mon allroad pendant plusieurs années, je reviens solliciter le forum car elle ne veut plus démarrer, je n'ai aucun défaut au vagcom, je viens de faire reconditionner mon calculateur chez Matelectronique, elle refuse toujours de démarrer ? Je ne sais plus quoi faire, quelqu'un aurait une idée de ce qu'elle peut avoir ? Merci Sébastien Je précise qu'il s'agit d'une Audi Allroad 2.5 tdi de 2005
[FAQ] Foire aux questions concernant nos A6 & Allroad
gekkos a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous Quelqu'un peut me dire si il est possible de monter une boite auto d'un allroad de 2002 sur un de 2005 ? Merci beaucoup -
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
gekkos a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour allroad18, oui la cuve se trouve bien à l’arrière gauche, c'est une manip très simple à faire, il faut enlever le support de cric et chargeur cd, pas besoin de purge après, mais si il y a de l'eau dans la cuve ce n'a rien a voir avec une infiltration dans la voiture...mais j'avoue que mon cas a l'air très particulier ! -
Bonjour Problème résolu, j'ai fini par démonter la cuve d'air qui se trouve dans le coffre, déjà elle était bien sous pression donc mon compresseur faisait apparemment le boulot et là surprise elle était pleine de flotte ! Ensuite quand j'ai déconnecté l'arrivée d'air le bloc électrovanne s'est mis a travailler comme si il faisait le test actionneur vagcom que je n'arrivait pas à lancer... Je l'ai donc vider de son eau et rebrancher l'arrivée d'air et la tout fonctionne de nouveau parfaitement. Donc je me dis que ça devait bloquer l’électrovanne qui envoyait l'air à l'avant, j'ai quand même passer 3 jours sur la voiture à tout démonter et tester (2 fois changement du compresseur et des boudins avant ) un peu bizarre cette histoire. Voila si cela peut aider les propriétaires de Allroad... A bientot -
Bonjour Je rencontres de gros problèmes de suspension avec mon allroad (2,5 TDI BOITE AUTO 395000 KM DE 2002) depuis quelques jours et je ne m'en sort pas, voici pourquoi je fais une réapparition sur le forum après une longue absence. Alors donc il y a de ça un mois je retrouve ma voiture sur le nez coté droit, je jette un coup d’œil et surprise un des deux boudins arnott que j'avais remplacé en 2014 est complètement craquelé sur le plis niveau 2, je le remplace par une copie chinoise de l'origine qui parait de bonne facture... Je part faire un essai aucun soucis c'est reparti ! Et donc il y a quelque jours logique le deuxième boudins avant arnott lâche a son tour, je le remplace par un neuf comme le droit et depuis la voiture ne monte plus a l'avant. Depuis j'ai redémonter chaque boudins pour les tester puis remplacer le compresseur, a priori aucune fuite mais toujours rien bloqué sur 1 à l’arrière et sur les rotules à l'avant , je ne comprends pas. J'ai quand même l'impression que l'air n'arrive pas a l'avant et je penses à l'électrovanne mais comment la tester ? Je précise qu'il n'y a pas de défauts au vagcom et que le test d'actionnement ne fonctionne pas étant donné qu'elle ne monte pas au niveau normal 2 Si quelqu'un a une piste Merci beaucoup -
Bonjour Gaetan Un grand merci à toi, je viens de le réinstaller et ça marche comme au premier jour, j'ai pu remettre mon service entretien à jour et faire un petit scan complet avec la surprise de n'avoir que quelques défauts mineur après 6 mois sans vagcom... Encore merci !
Bonjour J'ai un souci, mon disque dur a lâché et donc je n'ai plus mon vagcom 908.2... Y a t-il quelqu'un qui pourrait me donner un lien ou autre pour que je puisses réutiliser ma prise ob2 et faire un point sur mon allroad ? Par avance Merci
Audi UR-Allroad et ses nouvelles options!
gekkos a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui mais à la base il n'avait pas de problème ? -
Bonjour François Peux tu me dire pourquoi tu as changé ta pompe à vide ? -
Photos A6 Allroad C5
gekkos a répondu à un(e) sujet de popoff dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Génial !!! j'adorerai... -
L'allroad des Pyrénées
gekkos a répondu à un(e) sujet de badkalys dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Et oui c'est normal, la famille avant tout... Bon courage en tous cas -
pourquoi abandonnes tu le projet ? -
Salut à tous Je me permets de laisser mon ressenti sur le sujet des catalyseurs, depuis que j'ai vidé mes catas suite a mon changement moteur, ils ont été simplement ouvert, vidé et ressoudé au tig par un pro (Vincent Ladurite 4*4), j'ai beaucoup gagné a bas régime, le turbo s'enclenche très tôt et mon allroad a beaucoup plus de couple par contre je dirais que c'est dans les tours que ça manque un peu mais ça reste très correcte. j'ai prévu de monter un downpipe que Vincent va me fabriquer qui j'espère améliora tout ça... -
Ok merci pour ta réponse mais ça me parait difficile de faire ça sans démonter au moins le turbo... Enfin je vais regarder tout cela de plus près et je vous tiens au courant. Merci
Salut vladi6 J'ai une question à te poser, il me semble que tu avais changé tes clapets retenue d'huile, ceux qui se situe sous le support du filtre a huile, j'imagine qu'il faut déposer le turbo, ça ok mais as tu eu besoin de déposer la pompe a injection ? Merci
ah ok je vais lui poser la question merci
Salut ced8 J'ai une question à te poser, il me semble que tu avais changé tes clapets retenue d'huile, ceux qui se situe sous le support du filtre a huile, j'imagine qu'il faut déposer le turbo, ça ok mais as tu eu besoin de déposer la pompe a injection ? Merci
Salut François Oui effectivement, moi aussi j'avais repérer ce moteur quand le mien à lâcher...J'avais contacté le vendeur avec qui j'avais eu un super feeling, il m'avait d'ailleurs envoyer le dossier photo qui m'avait impressionné et rassuré mais à l'époque mon budget était trop serré donc j'avais abandonné mais sinon il me faisait rêver ! J’espère que ça va marcher pour toi... Ou as tu prévu de faire tes travaux ? -
ouah ! ça fait une belle différence... ça va envoyer ! -
audi a6 2.5 pompe injection
gekkos a répondu à un(e) sujet de benjidu699 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ouai étonnant...je ne comprends pas pourquoi la mienne non ! Bref à l'époque ça m'avait bien arranger...
