helioman
    3
Tout ce qui a été posté par helioman
  1. sublime ces jantes
  2. très jolie cette petite berline :)
  3. bienvenue tres jolie ton audi j'adore :marcelpoire:
  4. solution suppression fap + EGR environs 800 euros.. et ta plus de problème
  5. génial merci Philippe C
  6. - 1 Frezz ta perdu c 'est un allraod hors catégorie ;)
  7. bonjour féloch manifique ton audi, une petite question les seuilles de porte tu les as pris ou ? tu peu me donner plus de détail sur le montage ?
  8. purée la taille des freins :blink:
  9. toi y'a parler francais ?
  10. colonne acheté sur la baie allemande toujours aucune new's sur le codage, je poste dès que possible
  11. Bonjour je me permet d'intervenir dans le topic et de le détérré sauvagement , car je vais changer ma colonne de direction prochainement, suite a un probleme de couinement, je suis surpris que l'on vous ai fait changer les clés car le boitier antivole en cas de changement dois etre uniquement codé sans changer les clés, d'ailleur j'attend de recevoir la colonne car d'apres elsawin le boitier antivol serais récupérable mais je n'ai pas plus d'info si vous avez des informations concernant le codage faite moi signe, merci
  12. oui je confir pas de filtre pipercross pour audi 2.7, je suis pas fan de ces filtres il filtre moins bien que les kn ou green green kn et JR 3 bonnes marques pratiquement équivalentes un préférence pour le jr qui laisse passez plus d'air (d'apres leur test) 79 euros sur la baye
  13. salut je confirme doublement j'ai failli faire le feu a mon motoculteur lol ca peu te faire un retour sur la masse et crée un arc électrique ailleur qu'a la soudur double gaf c'est hyper dangereux; débranchement impératif
  14. Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 Cette procédure indique comment régler la position zéro pour le capteur d'angle de volant(braquage) G85 présent dans de nombreux véhicules équipés de l'ESP. Cette procédure doit être suivie lorsqu'un parallélisme est réalisé ou si l'un de ces composants a été remplacé: Calculateur d'ABS/EDL/ASR/ESP (J104) Capteur d'angle de volant (G85) Colonne de direction Certaines conditions doivent être respectées avant de commencer la procédure avec VAG-Com: Démarrer le véhicule Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture Ne plus toucher au volant Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact Procédure de calibration sur Passat et Audi A4/S4/A6/S6 et A8/S8: <Sélectionner> <03 - Freins ABS> <Accès - 11> Entrez le code 40168 <OK!> <Réglages de base - 04> Choisissez le groupe 001 <Go!> Ceci mettra en mémoire la position actuelle du volant comme étant le zéro. Vous devriez recevoir un message vous informant du succès de la procédure; si une erreur est affichée, cela signifie qu'elle a été mal éxécutée. <Quitter calculateur, retour - 06>
  15. Excellent la 1er présentation vidéo c'est super sympa (tu as pris ou tes feux a led ?) il sont discret et on dirait de l' origine ps tu est a coté de houdan j'ai reconnu la route on est voisin :)
  16. @alexg merci si tu vois ca fais moi signe :) à part ca peu t'on mettre des rétros avec les clignotants intégrées ?
  17. oui oui ca interesse bien entendu je compte faire également la modif, d'ailleur si vous avez des liens au passage de vente de rétro rabattables et chauffants electrochrome je suis preneur ;)
  18. on peu mettre des 22" sur a6 ??
  19. Normalement oui c'est ce que me donne ETK et je ne vois pas le soucis que ca soit le meme ca m'étonnerais pas il suffit d'appeller le magasiner audi de ton choix il te confirmera ca au tel, sur oscaro si tu rentre les données de ton véhicule ca dois te sortir les filtres compatibles avec ...ou retente un appel ca dépend du mec au bout du tel..chez Oscaro 3;0l et 2.7 normalement Nous avons pas mal de pièces en communs (échappement) filtre a huile ect...
  20. franchement c'est original mais ca fait kéké je trouve et celle avec les jantes de bentley
  21. http://www.ebay.fr/s...cat=0&_from=R40 le référence de ton filtre c'est 4f0127401H (photo ETKA ci dessus) d'apres ETKA il donne la meme c'est le meme sur la allroad 2.7 et 3 L (téléphone au pièces détachées, audi il devrait te confirmer , tu leur donne la référence)
  22. outch...ca pique les yeux ca ..
  23. oui tu as raison :) ouf ca m'aurais soulé de faire merci, je suis un peu novice avec elsawin
  24. http:// [url="http://%20%20%20"]http:// [/url]
  25. héla ca ne fonctionne pas il n'accepte pas les fichiers image stack j'ai déjà bien galéré pour le sortie en pdf mais bon merci dropbox https://www.dropbox....u28/Vidange.pdf regarde la page 12 , c'est la 1er fois que je vois ca , donc qui a fait la vidange du radiateur d'huile ?? (ca ce complique rien de sorcier mais ca rajoute du temps)
