Tout ce qui a été posté par nath2k5
problème pas de vis sur étrier de frein
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de nath2k5 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
ok merci je vais regarder çà . a priori c'est du m12x1.00 et elle mesure 30mm et 23 sous la tete . -
bonjour pour info , plus commandable chez audi et dans tous les cas, pas de vente de cette vis au détail , il aurait fallu commander la conduite complète... Si quelqu'un sait ou je pourrais trouver cette vis... merci -
ok merci pour vos conseils . l'étrier est atteint aussi oui j'en ai commandé un autre. çà se vend toujours ce type de vis percée chez audi ? -
bonjour à tous j'ai le pas de vis de la fixation de conduite de liquide de frein sur l'étrier qui est " foiré " . je n'arrive pas a sortir la rondelle et donc a enlever la vis pour la changer. est ce donc normal car il faut changer toute la pièce métallique coudée jusqu'à l'autre petite vis en dessous ou bien est on censé juste pouvoir changer la grosse vis au pas de vis foiré svp ? merci d'avance pour vos lumières
Choix pompe à essence
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de shiva dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
hello, je viens déterrer un peu... a priori ma pompe semblant avoir rendu l'âme, auriez vous un modèle a me conseiller pour le v6 svp ? thanks -
Sonde G2
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de lorenzo_hades dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
merci , ce doit donc bien être celui que j'ai mi en photo car je ne vois que çà de vert ... je regarderais çà plus tard car actuellement elle ne démarre plus ou démarre et cale aussitot... cette sonde défectueuse pourrait elle en être la cause ? -
Sonde G2
salut @djebee , c'est la sonde verte sur ma photo stp ? merci -
Sonde G2
Sonde G2
Bonjour a tous , Ayant le même soucis, je viens déterrer le sujet . Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou est située cette sonde svp ? Merci -
Fuite direction assistée
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de nath2k5 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui ça aurait pu être pire (150 € environ la pièce)... -
C’est cette pièce qui passe devant tout le radiateur. J’avais testé le bardhal stop fuite d’où cette couleur mais pas marché 🤷♂️ ... -
Refroidisseur d’huile je veux dire F7FDB787-AE58-406E-B5FD-3B43F6AB14B3.MOV -
hello petite fuite sur le radiateur d'huile. est ce que ca se colmate ? si oui avec quoi ? -
Merci pour vos réponses. Oui oui c’est bien pour l’A6 que je possède également. Et Oui, mon bocal était vide, je m’en suis rendu compte grâce au bruit de crémaillère qui va bien quand il n’y a plus d’huile . je crains pour ma crémaillère ou pompe 😱. Je vais donc commencer par tomber le pare choc et intercooler alors comme tu le suggères 113. Si vous avez d’autres idées ou conseils, je suis preneur ... -
Un petit up au cas où... faut il démonter le pare choc déjà pour pouvoir voir les durites ou crémaillère ou pompe ? -
Les bougies de préchauffage ...
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de bataclo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
quel diamètre avant retreint ta gaine et quel type de colle stp ? merci -
A6 2.7 ou 3.0 TDI
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de Popomotte dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
montre nous peut etre les annonces que tu reperes au cas ou ... -
A6 2.7 ou 3.0 TDI
3.0 tdi quattro boite meca sans fap pour ma part, çà marche bien mais jamais comparé avec le 2.7. niveau fiabilité, injecteurs et engrenages papillon a environ 150000km -
bonjour à tous j'ai une fuite de direction assistée et j'aimerai savoir quoi démonter. accès par le dessus ou par dessous ? a savoir que çà fuit de l'autre coté du bocal , c'est tout gras sur les durites et radiateur qui est a coté de la roue droite (cf photo ci-jointe)
(Tuto) Poser un joint reducteur Vanne EGR sur V6 3.0 TDI
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de tactical81 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut A ma connaissance non. Le trou n’est peut être pas assez gros Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
tt de mcclane95
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de mcclane95 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
ca ne serait pas plutot un bleu denim ? -
voyant moteur, quelle panne ? papillon ou autre... ?
arfff, moi qui avait pris ce kit pour etre tranquille... je ne le conseille pas car en plus, la roue crantée ne tournait pas sur son axe, j'ai du poncer un peu l'interieur pour qu'elle puisse tourner... -
Ce n'est pas le meme probleme, lui avait du jeu entre moteur et la roue crantée. moi c'est un probleme entre la demi lune et la roue crantée -
justement, avec mon kit de reparation du lien ebay que tu m'as donné, la demi lune est deja percée, il n'a a plus qu'a mettre les vis donc pas possible de faire de reglages sur la demi lune. ce n'est pas le meme que celui de la video. -
l'épaisseur de la tete de vis ne pose pas de soucis mais la demi lune et la roue complete sont un poil trop proches l'une de l'autre et donc çà bloque arrivé a mi-course environ
