kilivinci
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par kilivinci
  1. DE RIEN Tes grilles d ab commandes sur le lien C est 2 ouvertes apparemment
  2. T es en chassis confort ou sport ou s line?
  3. Regarde la plaque dans ton compartiment moteur Il y a la charge avant et arriere
  4. http://www.hhk-international.com/shop/index.php
  5. kit b12 a 620 euros sur hhk
  6. Peut etre un souci au niveau de ton faisceau T as bien tout rebrancher? T as pas toucher des fils?
  7. Tu peux recuperer des cv perdus
  8. La fiabilite La dv d origine a membrane devient defaillante
  9. oui faut faire un nettoyage manuel aussi ce que je voulais dire c est que le nettoyage seul n enlevera pas le defaut
  10. ca depend de si j ai eu le temps de faire la distri ou pas
  11. je passerais apres toi chris ne le fatigue pas trop :MdrDevil:
  12. Chris tu passes pas par gaillac ? je pensais que tu passais par la histoire de t echauffer https://www.google.fr/maps/dir/Montauban/Gaillac/Revel/@43.739871,1.4029969,10z/data=!4m30!4m29!1m5!1m1!1s0x12ac0de6de9463e9:0xc7fb153793253908!2m2!1d1.3529599!2d44.0221252!1m15!1m1!1s0x12add22387332c43:0xebe2691c43d84b93!2m2!1d1.896506!2d43.9018159!3m4!1m2!1d1.9880649!2d43.7693774!3s0x12ae7801fde56c19:0x50a20883c56a2abf!3m4!1m2!1d1.9960308!2d43.5620288!3s0x12ae6f5d400983ff:0xa8b47201ec77b898!1m5!1m1!1s0x12ae42a2496cd347:0xee74693e5c3e68a2!2m2!1d2.004573!2d43.458611!3e0
  13. Faut faire une purge d air du circuit normalement Pour cela il faut remplir le vase au dessus du mini Puis faire tourner le moteur vase ouvert chauffage en mode eco a fond En faisant le niveau au fur a mesure Jusqu a declenchement du ventilo Faire tourner encore 3-4 minutes Puis refermer le bouchon Plus d infos ici http://forums.audipassion.com/topic/150300-procedure-pour-vidange-du-circuit-de-refroidissement/
  14. On dirait plutot du 2x86 en photos Tu peux poster ici
  15. :bienvenue:
  16. Joli A part les sorties d echappement que je trouve trop grosses et trop rapproches de la valence
  17. C est du 20 maintenant :mdrdevil:
  18. il y a un seul papillon je suppose que tu a deja vu ca When found in 2005 - 2008 Audi A4 and A6 with 3.2L FSI engines, please see TSB 2019485/1 or 24-08-76 which discusses faulty vacuum hoses to the IMT (Intake Manifold Tuning) valve and IMR (Intake Manifold Runners). maintenant il faut reussir a trouver a quoi cela correspond
  19. Pour BLB guidage d air gauche pour sline 8E0117335N 30.74euros grille de guidage d air pour sline gauche (ouvert) 8E0807681F 01C droite (ferme) 8E0807682G 01C
  20. Ton probleme de volet C est surtout les bielettes a changer Le nettoyage ne changera rien
  21. :bien: Tu connais bien le coin deja 😉
  22. non ca ne sera pas au centre mais on s y fait tu devrais demander dans ton topic de presentation chez les C5 plusieurs ont deja fait le montage de cam de recul tu auras surement plus de reponses specifiques a l a6 c5 la bas
  23. Il faut 1 ouverte et 1 fermee Donnes ton code moteur si tu veux la ref
  24. Pour voir si t as acces au module Et si il y a un defaut Ca peut etre un defaut de cablage Ou le module hs
