Tout ce qui a été posté par Menzo2B
Installation Haut-Parleurs sur Audi A3 8L
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de Menzo2B dans Multimédia
Encore merci pour ton aide, c'est cool -
Merci pour ta réponse, c'est cool. D'après ton lien, c'est du 130mm à l'avant et 165mm à l'arrière. Est ce qu'il me faut quand même ces adaptateurs si j'installe des H.P aux dimensions d'origine ? -
Salut, je souhaite installer des hauts-parleurs AV/AR sur mon A3 8L 3 portes mais je n'y connais absolument rien en sono. Je voulais donc connaitre les dimensions des hauts-parleurs et savoir si il me faut des entretoises. Merci pour votre aide.
Je vais voir ça avec eux, merci à toi :bigthumbup:
Salut à tous, je possède une A3 TDI de 1999 avec systeme actif non Bose et moi aussi je n'ai que les enceintes avant qui fonctionnent. Le problème est que je n'y connais absolument rien en sono/branchement. Est ce qu'il me faut un "adaptateur" iso ou quadlock ? Et ou est ce que je peut l'acheter ? Merci d'avance
@ DubG Salut, est ce que toutes tes enceintes fonctionnent ? Moi, depuis que j'ai installé un poste, je n'ai plus que les enceintes avant qui marchent. Est ce que tu as du installer un adaptateur comme l'a dit JS2 ? Merci
Ampoules de plafonnier ne fonctionnent pas
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de Menzo2B dans Electricité / Electronique
Apparemment le problème viendrai des LED qui sont polarisées. Est ce qu'il existe des LED qui ne le sont pas ? -
Salut à tous, j'ai récemment commandé un kit d'ampoules LED pour mon AUDI A3 8L de 1999. Les ampoules navettes de la plaque d'immat et de la boîte à gant marchent très bien. En revanche les ampoules BA9S pour le plafonnier ne fonctionnent pas. Le vendeur me dit que c'est due aux voitures Allemandes qui ont les fils inversés pour les ampoules BA9S. Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos réponses.
Le topic des produits d'entretien
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans Entretien extérieur
Je déterre :coucou: Ce sujet m'intéresse mais les liens sont morts si éventuellement ça pouvait être mis à jours. Merci beaucoup -
problème démarrage a froid secousse et fumée
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de cecel dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
@ Isp_sebboss C'est une suggestion que j'ai faite évidemment il n'y a aucune certitude. La fumée blanche et les claquements sont les symptômes d'injecteurs "fatigués" après mais ça peut tout à fait être autre chose. -
Probléme demarrage a froid
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de Julien783 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, comme l'a dit BK ca pourrait être la sonde de température mais il est très probable que se soit le démarreur. Ce problème est très courant sur les blocs TDI de chez VAG (Audi,Wolksvagen,seat...). J'ai moi même rencontré ce problème sur mon A3 TDI. J'ai changé le démarreur et plus de problème. Bonne chance A+ -
Salut, je prend le sujet en cours de route, est ce que ton problème de démarrage est à chaud ou à froid? A+
Salut cecel, c'est très certainement les injecteurs. Je veux pas te faire flipper mais tu devrais vite apporter ton Audi chez un garagiste car si c'est bien les injecteurs qui sont en cause ton moteur est en train de morfler. Tiens moi au courant. A+ -
Salut, est ce que ta voiture fume anormalement?
Tu as toujours le problème de démarrage?
Salut, est ce qu'elle fume anormalement?
Merci pour ta réponse Labulette, en y regardant de plus près il s'avère que c'est la sève d'un arbre. Je vais essayer ce que tu m'as dit :bigthumbup:
Salut, comme indiqué dans le titre j'ai besoin des conseils d'un carrossier. En prenant ma voiture ce matin je me suis rendu compte que la carrosserie était pleine de tâches qui semblent être des tâches de colle ou résine. Dans un 1er temps, je passe un coup d'éponge eau/savon sans résultat ensuite j' essai l'alcool ménager sur un chiffon toujours rien. J'ai finalement passé un coup de karcher mais toujours aucun résutat, le tâches n'ont absolument pas bougées. Je voudrais donc savoir s'il existe un produit qui me permettrait d'enlever ce tâches sans esquinter la peinture? Merci d'avance A+
Démarrage à chaud
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de audichris dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai eu le même problème et changer la batterie n'a rien changé (une très légère amélioration à froid mais c'est tout). Après y faut voir l'âge de la batterie mais bon.. -
Démarrage à chaud
Si le problème venait de la batterie le problème de démarrage ne serait pas qu'à chaud -
Très class ton A3 miss
Salut, moi aussi je rencontre le même problème que xADAMx je ne sais pas comment arranger ça?
Démarrage à chaud
Salut AudiChris et Wiz j'ai rencontré le même problème sur mon Audi A3 TDI 90cv 8L. C'est un problème assez courant sur les modèles du groupe VAG: Audi,VW,Seat... Il suffit de taper "problème de démarrage à chaud Audi" sur un moteur de recherche pour s'en rendre compte. N'étant pas au courant de ce problème j'ai dans un 1er temps changer la batterie. Ca démarrait un peu mieux à froid mais toujours le même problème à chaud. J'ai parlé de ce problème à un ami mécano qui m'a dit que c'était très certainement le démarreur ou la sonde de température. C'est un problème bien connu qui touche principalement les blocs TDI 105 et 110 cv souvent à l'approche des 60 000 Km. (merci VAG :colere: ) Dans mon cas j'ai changé le démarreur et depuis ça marche très bien. -
Merci pour votre accueil. Je sais que ce n'est pas l'endroit adequat mais je rencontre problème, à part le forum je n'ai accès à aucunes des rubriques du site pas même à mon profil et je n'arrive pas à contacter les admins.
Salut à tous je m'appel Alex j'ai 25 ans j'habite à Bastia. J'ai récemment acheté une AUDI A3 8L TDI 90cv et j'en suis très content. En fouillant un peu sur la toile je suis tombé sur AudiPassion. Ce site à l'air très complet en ce qui concerne la marque aux 4 anneaux et j'ai rapidement pu y trouver les renseignements dont j'avais besoin. C'est donc avec plaisir que je m'y inscrit. A+ tout le monde
