AUDI_S3_210
À propos de AUDI_S3_210
  • Date de naissance 23/07/1977
    dominique
    Belgique
    AUDI RS4 B5
    2.7 V6
739 visualisations du profil
  1. J'ai essayé les matrix ==> franchement je donne 10/10... eclairage top et jamais eu d'appel de phare d'autre conducteur... Super reactif, rien à dire sauf le prix... J'ai pour le moment une A4 B8 avec l'assistant de phare et ca c'est vraiment une m**** toujour en retard....
  2. plus besoin de chercher... J'ai trouvé la reponse.. Ils sont intégré dans les montant arrières près des glissières du couvre coffre... A plus
  3. thanks for the info
  4. Salut à tous ptite questions au sujet du system B&O pour l'A4 avant. ils disent que le systeme est composé de 14HP. JE compte : 2 woofers dans les portes AV 2 tweeters derrieres les retros 2 medium dans le Tableau de bord 2 woofers dans les portes AR 2 tweeters dans les portes AR 1 central 1 sub dans le coffre et donc ou sont les deux derniers ? Dans la version std de l'A4, les deux derniers HP sont dans la plage AR et sont repris comme surround. Mais pour la version avant ? ou sont-ils ? MErci d'avance
  5. Bonjour à tous Voila ma nouvelle voiture de sociéte est commandée. j'ai commandé une A4 avant S-line 88kw J'ai eu le pack avec le GPS MMI ( je n'ai pas pris l'option GPS advanced). j'ai une petite question, est-il possible de naviguer vers des coordonnées GPS ? ( N: XXXX E :XXXX) je roule pour le moment avec mon A3 sportback avec un RNS-E, et la navigation vers coordonnée n'est pas possible... MErci d'avance Dominique
  6. Hello.. pas mieux : PArti 15 jours pour le boulot + vacances... donc 3 semaines sans activités.. retour : Un demarrage et puis une fois coupe plus de chance pour un deuxieme.. donc recharge batterie avec chargeur ext.. et puis c'est reparti.. Je pense que le systeme d'alarme consomme aussi un peu...
  7. hello.. pas mieux . j'ai du S 001 de bridgestone en 255/30ZR19 sur jante MTM... c'est de la balle..
  8. h Hello Ou as tu eu cette liste ? je trouve une erreur.. la mienne est 2434 et elle a ete produite selon audi allemagne le 12 janvier :-o
  9. Aaah ? deux cylindreés differentes sur les RS4 ? je ne crois pas non.. c'est une erreur... il n'y a aucun changement de cylindree les blocs nus chez audi on la meme reference et toutes les pieces mecaniques sont les mêmes La production de la RS4 à débuté avec le moteur ASJ qui lui est EURO 2. Puis à partir de la semaine 47/2000 (si je ne me trompe pas) le moteur est passé avec le code AZR repondant a l'euro 3 et recevant par la meme occasion l'EOBD... il faudrait regarder les schémas de principe des deux moteurs pour voir ou se situe la différence dans les depollutions. Le code moteur se situe dans l'autocollant ayant toutes les options et aussi sur la joue d'aile AV Droite Voila...
  10. Hello Moi perso je suis 100% castrol. Il suffit d'aller sur le site de Castrol Allemagne le Reseau audi en allemagne (là ou j'achete mes pièces) met bcp de Castrol dans les ateliers Moi je mets de la Castrol EDGE SPORT ( ancienne RS) en 0W40, je l'achete dans les 40-42 euro les 5 litres en allemagne. voici pour le moteur : Einsatz: NormalIntervalle: Wechseln 15000 km / 12 MonateProdukte: Castrol EDGE 5W-30 : Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 : Castrol EDGE 10W-60 : Castrol EDGE 0W-30 : Castrol Magnatec 5W-40 C3 Einsatz: Verlängertes Intervall (max.)Intervalle: Wechseln 30000 km / 24 MonateProdukte: Castrol EDGE 5W-30 Pour le pont AR : Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 1,8 Liter Einsatz: NormalIntervalle: Prüfen 30000 kmProdukte: Castrol Syntrax Longlife 75W-90 : Castrol Syntrax Longlife 75W-140 : Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 : Castrol Axle EPX 90Pour la boite Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 3,2 Liter Einsatz: NormalIntervalle: Prüfen 30000 kmProdukte: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 voila si tu as des questions
  11. et oui ... j'étais à l'hotel tout près. Je suis allé me promener au Media-markt.. et là en sortant la bète était là.... j'ai pas su resister :-) la mienne y est aussi passé sur autogespot.... on se donne rendez vous l'année prochaine pour le GP.... :-)
  12. Hello ca vient de autogespot... et le spotter c'est moi :-) durant le motoGP de valence...
  13. Hello.. pour ma part la mienne roule toujours à la "EDGE 0w40 " ou "RS 0W40" Le nom depend du pays ou de l'année du produit car castrol à chqngé le nom de cette huile.. la 10W60 à mon sens se justifie moins car je n'ai pas d'utilisation extreme du vehicule ( ciruit) et de plus la 0w40 protege mieux pour les depart à froid.. Voila voila...
  14. Hello en fait c'est une question d'homologation du véhicule. tu dois regarder sur ton certificat européen qu'elles sont les dimensions approuvées sur le véhicule. Par exemple mon RS4 est approuvée en 255/35R18 ou 225/40R18 en pneus neige. Je roule avec des jantes MTM en 19 pouces montées en 255/30R19 et donc elle ne sont pas approuvée pour mon véhicule. Je passe mon Ct avec mes jantes hiver. En fait, une dimension correspond à un indice de charge et un indice de vitesse. Logiquement c'est ca qui est important au CT. un pneu plus large devrait en avoir des plus important et donc offre une sur-capacité par rapport à l'origne.. seulement ce qui n'est pas sur le conformité n'est pas conforme et donc refusé... n'hésite pas si tu as des questions
  15. Hello as tu callé aussi le Vilo ? parceque il y a aussi un outil pour caler le Vilebrequin. remonte le cache avec les vis, et vois si tu as alligné ou pas.. pour moi c'est décallé d'une dent une fois que les repères sont juste, tu dois précontraidre le tendeur...
