THIBOCAT
Tout ce qui a été posté par THIBOCAT
  1. bonsoir pour te retourner contre l ancien garage ca va etre chaud ; il va te dire qu il fallait lui ramener . en tous cas tres belle rs
  2. au depart j avais regardé aussi les boites en echange : mais comment ont elles été refaite ? dans quelle état elles étaient lorsqu il l on refaite ? quand j ai ouvert la mienne j ai été étonner par l etat plus que correcte, seul un embrayage avait des signes d usure et bien sur mon piston de marche arriere hs. par contre ca prend du temps.
  3. ca va me couté environ 80/90e , mais le nettoyeur a ultrason pourra me servir pour bien d autre chose , le reste ne me coute rien , donc au final....
  4. bonjour a tous , bon ce week end j ai recuperé une partie de ce qui me fallait pour mon banc d injecteur . la rampe est en alu j ai aussi un faisceau en plus pour les brancher lors du nettoyage encore un filtre une pompe a essence fabriquer ou trouver un support .
  5. +1 si elle est vraiment propre oui ca vaut le coup ! je ne connaît pas ton niveau en mecanique ni si tu as le materiel ,mais la refaire soit meme n est pas tres compliqué: il faut etre méticuleux , prendre son temps bricolé fabriqué 2/3 outils . moi le kit de remise en etat en adaptable (etat unis) 500e + huile + crepine + nettoyant et 2/3 bricole j en ai u pour 850e bon apres ca fait du boulot a faire soit meme
  6. purée moi je peut pas , des que je dépasse les 50km/h au dessus des limites dans la tête c est : suppression de permis = plus de taf , tribunal ect....
  7. une derniere pour ce soir , distri qui avait ete faite chez audi au marqueur!!!! forcement la courroie n est pas tendu si on utilise pas les outils et la procedure.
  8. en tous cas merci de te proposé pour m aider avec les photos , ca m enerve maintenant que j y arrive je n arrive plus a remettre la main sur mes dernieres reparation :(cache culbu , patin de dephaseur et tube entre refrigerant et bloc moteur)
  9. demontage nettoyage bloc hydraulique
  10. le piston de l embrayage F (celui de marche arriere le pb que j avais ) avec le caoutchouc hs
  11. a p...tain j y arrive enfin les gars il va y avoir de la photo.....donc la c est quand j ai deposé moteur boite berceau pour refaire la boite . la boite
  12. voiture demontée ​
  13. l alimentation des injecteurs ce fera avec une pile de 9v je vais faire des contactes sur une borne plus ou moins rapides lors des tests et ensuite du nettoyage . la rampe me permettra de voir si les jets sont correctent et ensuite les pipettes de voir si il y en a qui debite +ou- que les autres . ensuite nettoyage et a nouveau contrôle pour voir les differences. les 4 injecteurs seront alimenté en meme temps avec la meme piles ce qui evite d avoir des ecarts du a la tension. pour les photos je vais essayer mais si je n arrive pas , je peux par mail l envoyer a un menbre qui le bascule sur le forum
  14. bonjour a tous . donc je vient de recevoir mon nettoyeur a ultrason ,(un truc sur eb.y a59e). avec le copain garagiste je vais récupérer le necessaire pour fabriquer un banc de test : donc la rampe pour 4 injecteurs morceau de faisceau pour brancher les injecteurs, pompe a essence + filtre a essence neuf . des pipettes .
  15. bonsoir a tous pour mon probleme j ai un peut reflechie a tous ca et je me suis dit que des injecteurs defectueux pouvais provoquer ces symptômes. j ai regarder pour les envoyer faire nettoyer et contrôler mais a 35e x8 ca me fait un peut ch.... donc j ai acheté un nettoyeur a ultrason et faire un montage pour les faire fonctionner , ensuite je vais récupérer une rampe d injection avec pompe, filtre et régulateur et faire fonctionner avec des pipettes pour voir le jet et les debits .
  16. ca c est clair , combien de vehicule dit nikel j ai ete voir , avec un allé et retour dans le c...! encore quand tu vas voir a 1/2 heure de chez toi ca va , mais quand tu te tape 4h je lui mettrai sur la g.....
  17. entre une reparation de coussinets de bielle c est a dire une ouverture de moteur et des amortisseurs .......... il faut comparer ce qui est comparable . les coussinets de bielle sur un moteur ne sont pas considerer comme pieces d usures des amortisseurs si....
  18. il y a des personnes qui arrivent a massacrer des autos en quelque milliers de kilometres , et d autre qui les preserves dans des super etats pendant des années .
  19. bienvenu a toi . n hesite pas pour les renseignements . a+ :welcome:
  20. normalement et encore heureux que non!! ce sont des pieces d usures et a ce kilometrage et cette année la c est perdu d avance
  21. joint de queue de soupapes il y a de la fumée a la décélération!
  22. on m avais prévenu de la consommation d huile des v8 . pourtant le miens n en consomme pas . comme dit plus haut si tu as un joint , une fuite qui te fait perdre 1l tu aurais de l huile partout au sol. pour moi ce n est pas ca. je me répète j ai u un opel frontera v6 qui avait 90000km et j avais la meme consommation que toi sans aucune fuite. j avais essayer toutes les viscosités d huile . j avais fait 50000km avant de le vendre et je n ai jamais u de pb.
  23. bonjour alors mes détonations sont des (pop....,pop....,pop) tres lerger dans l admission et non cyclique , rien avoir avec la temperature chaud froid meme combat, elle le fait quasiment tous le temps mais parfois aucune détonations. ​quand elle le fait le moteur tourne rond , j ai debrancher les bobines puis les injecteurs les un après les autres , toujours pareilles. donc le pb ne vient pas sur un cylindre mais bien sur un circuit general. les bobines sont neuves les bougie sont neuves les lambda ont 14000km (Bosch) les patins de déphaseur changé et la distribution a 14000km et recalée lors du remplacement des patins , ainsi que le debimetre. la je seche et ca fait 4000km que je roule comme ca . je precise ce n est que lorsque je suis au ralenti , a 1000tr/r pas de soucie ????
  24. a mon avis ne te fais pas d illusion sur ta conso d huile et tes fuites..... bon si ca fuit de toutes façon il faut faire . peut être le reniflard et encore . pour le reniflard par contre tu peux le démonter et le nettoyer , le couvercle ce démonte facilement , tu pourras contrôlé ressort et membrane . je l ai fait sur la mienne il était bien dégueu . si ca peut d éviter de lâcher des euros
