THIBOCAT
Tout ce qui a été posté par THIBOCAT
  1. bonjour a tous . bon voila j ai refait ma vidange moteur ,remplacement joint de cache culbuteur , patin de dephaseur , tube en plastique entre refrigerant et bloc par un tube en inox, roulement d alternateur , remontage d un cata coté gauche , bref encore du gros boulot. par contre la boite du coup je ne l ai pas vidangé juste controlé le niveau . et aussi remplacement des pneu par des michelin pilot a la place des pneu chinois..... parcontre ca fait plusieur mois que j ai de petite detonnation au ralentie bien avant la revision , je pensais que les patins allaient remedier a ce petit pb mais non....
  2. bonjour pour moi ta consommation est un peut elevé, sur la mienne entre 2 vidanges (10000km) je rajoute 1/2litre en 5w40 castrol edge. j ai u un vehicule qui avait la meme conso que toi , apres il y a des moteurs qui en consomme et qui font des milliers de km sans soucie... il suffit de faire attention de ne pas manquer d huile .
  3. salut a ca fait plaisir ca ! merci uruk hai
  4. bonsoir bein honnêtement j avais u des retours positif sur bm , apres sur la s6 je ne sais pas mais ceux d origine était bien mort donc ... j ai vu une bonne promo et j ai pris ca mais je ferais un retour dessus ; pour l instant j ai pas assé de recul .
  5. bonsoir oui je revidange j ai remis des disque neuf donc forcement rodage et usure Apres je repart pour 40000km
  6. bonsoir a tous , me revoilà pour donner des nouvelles ,je sais j ai été un petit moment sans revenir. alors voila ca fait maintenant 10000km que j ai refait la boite et tous va très bien , a si dernièrement j ai une bobine qui a lâché, du coup vu les prix sur oscar j ai prix les 8 en NGK. et honnêtement je trouve qu elle va mieux (plus souple + rond). j ai remplacé aussi mes disque avant par des zimmerman . je vais entreprendre ma révision avec le remplacement du tube plastique(qui va etre remplacé par un en inox) du réfrigérant d huile moteur (fuite de lr)+ remontage du catalyseur gauche que j ai retrouvé en occasion, remplacement des roulement d alternateur qui font du bruit, vidange bv+crepine . voila a+
  7. 18 mois ca va j ai u un problème avec un quad 3 ans ca a mis!!!
  8. le piston f ne fais pas partie du body valve. j ai fait exactement le meme cheminement de recherche de panne sur la mienne ; depose et contrôle du bloc valve .tu peux controler aussi les electros en les alimentants une a une avec une alimentation 12v tu vas les entendre claqué; les masses sont identique sur toutes les electros je ne ma rappel plus de la couleur du fils et ensuite du alimente une par une avec le +. mais je pense tres fortement a la meme panne que moi. le piston f et le piston qui met les disques de marche arriere en pression;il ce dechire la pression chute et le piston ne ce deplace plus pour comprimer les disques et la voiture fait du surplace.il est placé tous au fond de la boite c est le tous dernier de l empillage !
  9. bonjour je n avais pas vu ton pb de boite ; pour avoir refait la mienne: derriere les circlips tu as un ressort qui permet de maintenir une bague d etancheité en caoutchou. ca m avais aussi interpellé; donc tu n as plus de marche arriere meme pb que moi les autres vitesse fonctionnent toute. pour moi piston embrayage F (marche arriere) hs
  10. avoir peur! c est quand je vois leur connaissance en mecanique que ca me fait peur. on presente ces boite tiptronic comme un truc fabriqué par la nasa . faut arreter! apres il faut pas faire n importe quoi ,etre propre avoir des connaissances . mais ca ce refait et bien en plus. je ne sais pas quel metier fait djouxx mais il a refait son bloc hydraulique qui pour moi et la partie la plus compliqué de la boite. tous ca pour dire que les professionnels qui represente la marque ne sont pas foutu de faire une vidange et que nous des particuliers avec des notions en mecanique on fait les vidanges et pas seulement on arrive aussi a les refaires les boites . c est pour ca que maintenant quand on me dit ma voiture a toujours été entretenu dans la concession et bien ce n est pas forcement un gage de qualité.
  11. c est bien le gros bouchon a coté du petit de vidange ; du met en route, tu ouvres le gros bouchon a 35/45°deg met de l huile jusqu a debordement tu refermes point
  12. et apres ..... le probleme qu est ce qu il y a comme recours....?
  13. salut et bien voila une sale histoire ! le truc que je comprend pas c est le demontage de la boite a air qu est ce qu il on foutu a toucher ca? (qu est ce qu il y a derriere ca qu il ne ton pas dit) ils ont fait 13 bornes avec: si ca a manqué d huile il y a peut etre des éléments de bv qui on pris et ils ont du certainement les faires en tapant dessus ces 13 km! et en plus je vois pas pourquoi il on roulé avec! :reflexion: je pense plus a un manque d huile que trop. voila en tous cas bon courrage (les vacances commence bien); des garages comme ca faut les plomber ! :icon31:
  14. bonsoir v9.com je crois
  15. salut a mince c est la m..de! je sais ce que c est je suis passé par la; le manque d huile ca c est vraiment pas top: la pompe de boite dejauge et elle cavite ce qui la tue; en plus vue qu il y a de l air dans le circuit il y a baisse de pression qui dit baisse de pression dit patinage et qui dit patinage dit mort des disques. je pense qu il connaisse mais demande a ce qu il verifie correctement la pompe de boite. courage a+
  16. bienvenu a toi sympa ta s6 et au moins tu es tranquille avec la boite. vivement les autres photos A+
  17. il n y a pas quelque chose avec les réglages :outils en haut a droite qui ne serait pas reglé correctement et qui pourrais bloquer les photos ou adresse url?
  18. je vient de verifier c est bien en jpeg et j ai refait un essai avec une taille en dessous de 800x600 et pareille j ai essayé avec inserer une image et l url s inscrit bien mais il ne ce passe plus rien tout est bloqué ! je suis obliger de sortir de mon post et y revenir . je comprend rien
  19. oui et encore un truc quand je poste mon message lorsqu il s ajoute je ne vois rien ,ca fait que des truc comme ca: t/n/t/n/t/thibocat/n/t/n alors je quitte mon topic et quand je revient c est normal
  20. bon la je suis entrain d essayer donc je n avais pas redimensionné les photos lors du telechargement . je me suis dit c est bon et bien pas du tous; donc j ai bien la ligne en bleu clique droit copier et quand je remet dans la zone blanche j ai bien la fenetre avec collé et une fois que j ai cliqué il ny a rien
  21. et bien voila comme je fait: 1/je vais sur le site 2/ parcourir je choisi ma photo 3/je clique sur envoyer 4/je selctionne forum 1ou2 5/copier 6/je vais dans le zone blanche ou dans inserer une image et il ne ce passe rien j arrive a faire coller mais pas d image rien ; c est pour ca que je ne comprend pas
  22. salut elle avait l air d etre vraiment propre ta s6 . ta fait une presentation de ta rs6? faut que j aille voir ca . merci pour le coup de main pour les photos mais ca ne marche toujours pas ! je suis pas bon mais la je pense qu il y a un autre probleme que celui de la manipulation;
  23. bonjour françois donc j ai fait comme dans le tuto :je fais un copier coller directement dans la zone blanche mais il ne ce passe rien. qu est ce que je fait comme mauvaise manip? merci
  24. bonsoir et bien ecoute je n arrive plus a mettre une photo! car en plus j avais fait des photos de la remise en etat de la boite je ne me rappel plus comment faire. (personne ne rigole je suis une truffe avec clavier)
  25. bonsoir comme d habitude voila les nouvelles et elles sont: bonne( ca va toujours bien au niveau de la bv ) j ai installé mon kit led et c est vraiment sympa ca ameliore grandement l eclairage et donne une touche de modernité . je vais etre a la recherche de jantes d origines car je trouve que les 18 sur mes routes de campagne ne sont pas top. le retour a l origine devrait ameliorer les choses.
