Tout ce qui a été posté par THIBOCAT
audi
THIBOCAT a répondu à un(e) sujet de Sargis96 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
bonsoir la premiere question est :la distribution a été faite avec l outillage et la procedure ? sinon c est normal que ce soit detendu ! qui dit detendu dit risque que les soupapes touchent ..... -
enfin ma S6: presentation
THIBOCAT a répondu à un(e) sujet de THIBOCAT dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
bonjour a tous bon rien a signaler sur le fonctionnement de ma voiture . j ai refait de l autoroute et c est trop bon... je commence donc a faire quelques bricoles . la j ai commandé un kit led interrieur +veilleuse + ampoule de chez ledperf (merci a eu pour la reduc). il me tarde de recevoir et de monter tous ca . -
filtre essence
THIBOCAT a répondu à un(e) sujet de SCHUMI-- dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
bonjour sur s6 idem que ce qui a été dit. -
Presentation
bonjour :welcome: a toi -
bonjour a tous bon voila encore pas mal de km de fait et pas de pb de boite donc super content ! apres l ennervement de cette fuite de liquide (qui fuit tres peut pour l instant ) et que je vais reprendre plus tard j en profite au maximum :drive: c est une bonne auto y a pas ;ce v8 :wub: -
bonsoir a tous 150km de plus et RAS sur le fonctionnement de la boite; parcontre j avais une petite fuite de liquide de refroidissement je pensais a une durite de mal remise ou serré ; et bien non ca vient du coté du refroidisseur d huile ! apres une rapide recherche : probleme connu! tube en plastique fissuré savez vous si il y a encore beaucoup de probleme connu ? je commence a me poser pleins de questions sur la fiabilité audi car la elle les cumules . la vente n est plus tres loin -
presentation
THIBOCAT a répondu à un(e) sujet de sebincub dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
bonjour apres je ne sais pas ce que veut dire echange standart complet?? un echange standart oui mais la... 4200e avec la depose et repose ou juste la boite ? avec un niveau correcte en mecanique tu peux faire ca pour 4xfois moins chere; -
bonsoir a tous comme d habitude voila les nouvelles et pour une fois elles sont bonnes: boite reconditionné pompe a eau, calorstat,distri refaite avec l outillage (vraiment facile a faire cette distri) , vidange avec reprise de fuite du carter d huile et tous ca remonté ; j ai fait mes premiers essai et pour l instant RAS mais bon j ai fait que 150km je suis vraiment content car je m en sort pas trop mal ca m a couté pour la boite 500e du kit de remise en etat + 98e d huile + 40 de crepine et bien sur les jours fériés du mois de mai! -
GoodWood et ses anneaux...
THIBOCAT a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
y a pas elle est vraiment superbe ta RS; perso pour les étriers en gris plus en accord avec le standing de l auto. -
S6 C5 tiptro code défaut P1820
THIBOCAT a répondu à un(e) sujet de DUDUPASSION dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
bonsoir il faut déjà controler ton faisceau electrique sous la voiture . apres c est une electrovanne qui est appelé soupape; et ca ce detail ; il faut peut etre deposer le carter de boite pour voir aussi le faisceau dedans et controler electro par electro voir laquelle merdouille (resistance et tu peux les faires fonctionné sur ta batterie c est du 12v) perso je ne prendrais pas chez audi j irais voir du coté de la bay a+ -
presentation
bonjour le piston qui sert a coller les disques . celui de marche arriere et celui en une seul pièces en metal sertie de caoutchouc -
bonsoir du doubs 25 ; bon je viens de recevoir mes pièces de boite (disques, tous les joints,piston de l embrayage f ect...) j ai commandé aussi les outils pour la distri ca coute pas tres chere ainsi que ma distribution :pompe a eau,courroie , galet .... courroie accessoire ,calorstat, crepine de bv. je commence a regarder les catalyseurs je pense mettre peut etre de l universel a voir... -
presentation
et bien j ai vidangé la boite 1000 borne apres d un seul coup plus de marche arriere patinnage important; j ai deposé moteur boite ; lors du demontage piston de l embrayage f hs. -
felecitation: tu l as bien recuperé ton interieur (je vois que tu es comme moi tu as aussi un siege sport a l arriere) -
presentation
bonjour combien de kilometre la voiture? moi je suis en plein dans la boite si tu veux des infos n hesite pas -
en tous cas merci a toi de suivre mes aventures . -
bonjour des nouvelles fraiches moteur + boite déposé boite démonté complette et comme souvent sur le probleme de marche arriere sur les 5hp24 piston de l embrayage F hs donc la pression d huile tombe et ne colle plus l embrayage = patinage ; j ai commandé un kit de remise en etat de boite au etat unis pour un prix correcte (500e avec dedouanement et livraison). et bien sur la derniere bonne nouvelle j ai un catalyseur de vide .......et encore 500 dans le c.. commence a me couter cher cette audi.... a et un petit service vu que je vais refaire ma distri si quelqu un pouvait me preter son outillage pour faire ca ca serait super cool (j envoi un cheque de caution si il faut et bien sur pour l envoi) merci d avance -
bonjour du coup comme je vais tous vérifer je dépose moteur boite . j ai déjà démonter la face avant et tous les tuyaux connecteurs sur le dessus du moteur. j ai remarqué que la distibution a été fait a l arrache de jolie coup de marqueur sur courroie et arbre a came et courroie complettement détendu :sportif:plus tuyau d évent de batterie non mis donc l acide a couler tous le support et rouillé :mur: pour la procédure oui avec plaisir je te remercie -
merci de ta reponse c qui me gonfle c est que j ai vu des s6 moitié moins chere car boite hs si j avais su pour le meme boulot.... :mur: oui apres j ai vu des kits complets vraiment pas chere au US mais je ne sais pas ce que ca vaut . ou si quelqu un connait un bon plan pour les pièces merci de me le dire -
bon voila les nouvelles bloc hydraulique deposé et demonté entierrement ; il faut etre méticuleux mais apres il n y a rien d extraordinnaire ( tirroir ressort ......) contrôle de chaque electrovanne ; repose remise en huile et ......... exactement comme avant p....n de m...e fait c... alors voila je vais deposer moteur boite . je vais en profiter pour refaire pompe a eau , calorstat, distri,joint spi volant moteur et mes lambda au moins elle vont etre facile a changer! reconditionne la boite et apres tous ca a la moindre m...e j y fou le feu et au revoir audi et a jamais ! -
salut tres bien ca tu as pu recuperer ta voiture . pour la reserve tu roules tranquille et l autonomie va remonter et tu vas pouvoir remettre du jus. A+ -
bonjour bon les gars merci de votre soutiens . alors pour le demontage et reparation pas de soucie ; je suis depanneur sur machine de tp depuis 17 ans (Caterpillar) donc les boites automatiques ressemblent beaucoup a ce qui ce fait en chargeuses camions ect; parcontre j ai pas de revu technique et les boites automatiques de voiture je n en ai jamais fait; c est pas ca le probleme c est que je n ai fais que 1000 bornes avec et je suis déjà emme... avec la boite alors qu elle fonctionnait tres bien et que je l ai vidangé la poisse..... enfin c est comme ca, c est chiant, ca va me couter des rons mais bon je ne vais pas la bruler! je vais déjà voir demain avec ce demontage du bloc hydraulique -
bonjour a tous je vais recevoir la clef et les sondes lambda + joint spi cette semaine ; mais il vient de m arriver la pire tuille; celle que tous le monde redoute: hier en voulant rentrer la voiture au garage plus de marche arriere!! la je suis degouté si ca commence comme ca: ca va pas me faire rire longtemps! donc je passe la marche arriere je sens qu elle accroche mais il faut accelerer asser fort pour qu elle recule; j ai regardé la prise ronde dessous RAS j ai branché mon scan aucun code diag les autres vitesses fonctionne nikel comme toutes les vitesses passe bien ca exclu: un mauvais niveau la pompe a huile le convertisseur et je n ai pas de code donc partie electrique ok il me reste: disque hs electrovanne qui n ouvre pas correctement perte de pression dans le circuit de cet embrayage (joint de piston ,casse de quelque chose ...) vendredi rtt je redepose le carter de bv et demonte le bloc electrovanne le nettoie et prie pour que ca fonctionne tous les avis toutes les idees sont les bienvenu merci -
bon quelque news la j ai halluciné sur le prix de la clef : 180e ht donc 216e ttc sans la reprogrammation bien sur; :icon_eek: ils doivent me prendre pour un americain.... donc il ne me la pas commandé ouf et j ai trouvé sur eBay Allemagne a 40e......+retaillage de la matrice je pense a 10e + reprogrammation 0e puisque que mon copain avec son appareil peut reprogrammer les clefs affaire a suivre a reception de tous ca -
c est vrai pour le compteur il faut que je fasse une recherche pour trouver cette led apres je commande et je vais voir a l occase pour faire ca; le joint spi je l ai commandé chez un copain garagiste il faut que je lui pose la question sur ce que lui a dit audi si il y a oui ou non une modif; les lambda celle du coté gauche a l air d aller l autre risque d etre plus coton! :mur: cet été la distribution ensuite quelque bricole de carrosserie ensuite je pense commandé un kit de led pour l interrieur
