tomclear
Tout ce qui a été posté par tomclear
  1. moi j'ai réglé le soucis, 2 ipad à l'arrière pour les enfants, chacun met ce qu'il veut... et sinon bah je regarde la route :)
  2. la norme change de mpeg2 on passe en mpeg4 étant donné que le décodage est matériel coté puce, il faut changer de boitier....qui n'exite pas en mmi2g, donc sur les plus vieille des a8 4e. Il faut avoir le mmi3g pour cela
  3. en mmi2g, pour l'instant il me semble qu'il n'y a pas de solution en OEM...
  4. le 3.7 n'a pas beaucoup de couple lol :) Dunlop SP9000, mais je te rassure, ils étaient rincés à la fin....
  5. tu as graissé les rails ou il coulisse ?
  6. voir aussi l'état des triangles de suspensions... je roule souvent en dynamique, et mes pneus précédents ont durés 60000km de mon coté...
  7. du lecteur cd je dirais....
  8. au final, il n'y a "que" de la soudure à faire ?
  9. on est plusieurs à avoir eu ce soucis là....
  10. tomclear
    Freins grinçants
    si tu avais des plaquettes glacées, je pense que tu aurais un déséquilibre eu freinage droite/gauche....
  11. tomclear
    Freins grinçants
    je ne pense pas que ça soit les colonnettes qui fassent grincer... si les plaquettes étaient glacées, je pense que tu aurais un certain déséquilibre au freinage.. as tu chanfreiné les plaquettes avant de les monter ? De mémoire à l'avant c'est le cas, pas à l'arrière...
  12. j'avoue j'ai un 0 de trop :)
  13. chez moi, elle fait sensiblement le même bruit au ralenti, de mon coté elle a 1600000km, mais les culasses sont nickel par contre
  14. tu as des feux de jour sur une DF ?
  15. oui ce n'est pas un bouton chromé, quand à savoir si c'est de l'alu aucune idée...
  16. ça se trouve sur ebay.de, même en version alu il faut démonter la console mmi -> il faut que tu enlèves le cendrier et tu as une visse au fond tu passes le point port, et ensuite tu tires la console vers toi, en la tenant vers le haut... elle doit venir facilement, reste à débrancher les cables, deux visses ensuite pour changer le bouton de frein à main...
  17. salut le 4.0 tdi n'est pas réputé pour son extrème fiabilité.. de mémoire surtout sur la distrib... un petit exemple, parmi d'autres sur ce forum http://forums.audipassion.com/topic/147868-moteur-v8-40l-tdi-hs-a-159000-km/ Je ne sais pas quel est ton budget, mais tu auras forcément des frais sur une voiture comme celle-ci. Il faut en effet, faire entretenir nos belles chez des indépendants, mais tout dépendra de ce qu'il y a à faire sur ta voiture.
  18. peut être une prise qui va directement dans le coffre sur le tuner tv avec audio et vidéo donc.. un adaptateur de ce style
  19. il y a un lecteur cd, et un lecteur cd mp3... se sont deux refs différentes... donc même avec une maj logicielle, ça ne fonctionnera pas tu as soit la solution ami, ou dension 500. il y a plusieurs posts sur ce forum sur ces sujets :)
  20. je croyais qu'il ne se détaillait pas justement...
  21. y a toujours moyen de bidouiller... mais bon à priori personne ne l'a fait ici....
  22. au final c'est juste le ressort de maintient qui fait du bruit ? je vais regarder ça ce soir pour en être sur...
  23. non ce n'est pas le cas... il me semble que c'est commun au groupe VAG...
  24. il faut un bruit de crécelle chez moi, les engrenages doivent être dans un sale état..
  25. 165000km de mon coté, pour une auto de 12ans ils ont bien résisté je trouve
