Tout ce qui a été posté par dv33
Changement moteur AKE boite automatique quattro
dv33 a répondu à un(e) sujet de Romn971 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-AKE.clb No. pièce: 4Z7 907 401 A Pièce: 2.5l/4VTEDC G000SG D00 Codage: 01018 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 3B75C105291DD3C681B-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 00014059 Pièce: 130 106EC150_1.R75854342181 WAUZZZ4BZ1N129698 AUZ7Z0A1787773 1 Code défaut trouvé: 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Tests passés: N/D moi j'ai ca est elle démarre tres bien froid comme a chaud ta bien réamorcer la pompe ? -
a propos de la suspension vous savais comment passer en manuel ? j'ai beau appuyer ma led man ne s'allume pas
Un Allroad (presque) comme les autres
dv33 a répondu à un(e) sujet de frankr171 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est toujour moins cher que sur la Mégane de ma femme -
Vidange pour ses 18 ans.
dv33 a répondu à un(e) sujet de Jean-No dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
mdr te laisse pas faire -
non mais la sayer elle redémarre normal pour moi la pompe c'était désamorcer
bon defaut effacer pompe a gasoil purger et on insiste un peut sur le démarreur et hop c'est reparti comme au premier jour
moi j'ai en français
Apparemment
moi y a de la 10w40 c'est ceu qui avais quand j'ai acheter la voiture -
Les soucis de mamie A6 C5 2.8 AMX AVANT
dv33 a répondu à un(e) sujet de mkl75 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ci ta accés regarde sur ta sonde y doit avoir des numéro -
je vais tenter demain un ami vien pour m'aider
présentation a6 allroad
dv33 a répondu à un(e) sujet de dv33 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
comment on passe la suspension en mode manuel sur le livre il dise d’appuyer 2 seconde sur le bouton monter ou descendre pour l'activer mais quand je fait ca la led man ne s'allume pas -
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
dv33 a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
a tous hasard ca serai pas ca pour remplacer le pneumatique ? https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.blauparts.com%2Faudi_allroad_suspension%2Faudi_allroad_airbag_suspension_conversion_kit.html&edit-text=&act=url comment active ton le mode manuel sur le livre il dise d’appuyer 2 seconde sur le bouton monter ou descendre pour l'activer mais quand je fait ca la led man ne s'allume pas -
des nouvelle ? -
voila jusqu’ici mon a6 démarrer niquel es la ce matin elle a démarrer puis a caler 15sec apres , puis plus rien elle veut plus démarrer . le démarreur tourne mais elle démarre pas en code erreur me sorte Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01780 - Transmetteur d´assiette du véhicule 04-10 - Défaut mécanique - Intermittent 01400 - Correcteur d´assiette 08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent et calculateur de pompe injection mais c'est defaut était la avant et elle rouler trés bien la pompe injection et neuve je voulais savoir ci sur nos a6 il a a comme sur la ménage de ma femme une poire pour envoyer le gasoil ? pour moi elle c'est désamorcer
ta une photo ?
on a quasiment le même km mdr
ok ca avance petit a petit quand je rentre les valeur le devant ce modifie bien mais l’arrière reste au même niveau -
ba le truc c'est que j'ai rentré aucune valeur mais je vais quand meme fair la manip histoire de voir -
le truc c'est que j'ai rien toucher j'ai pas fait le tuto j'ai cliquer sur la touche test de vag et depuis j'ai l'erreur mais en revanche ci je veu fait le tuto j'ai accès que au premier canal et pas le reste 2 3 4 sont indisponible -
a ci tu trouve comment fair je suis preneur aussi je pense que il fraudais rentré en contacte avec un mec qui fait que des suspension en lui donnant les hauteur et tous le reste -
Bon heu ba une fois la voiture éteint et que je rallume boum plus accès au bouton -
bon j'ai fait plusieurs fois le teste -03 jusqu’à avoir enfin le contrôle des boutons du coup (pour l’instant ) ma suspension monte et descend comme je veut. en revanche pour fair les modif de hauteur appart le canal 01 les 3 autre je les reçois pas -
bon c'est la merde j'ai le voyant suspension allumer et je peut plus monter ni descendre ma suspension les bouton affiche la posision 2 sauf que la voiture a arrière en bas j'ai rien toucher pour les hauteur j'ai juste voulue fair un teste action - 03 qui avais tous de marquer ok est quand je refait les testes tout est ok ce pendant j'ai un message d'erreur qui et apparue Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl No. VAG du calculateur: 4Z7 907 553 E Pièce et/ou version: - 2C1A1 D040 Codage logiciel: 25500 Code atelier: WSC 08747 VCID: 479DADF565D58726153-5072 1 Code défaut trouvé: 01437 - Position de régulation non apprise 35-00 - - et comme a chaque fois quand je veut effacer un code il ré apparait aussitôt -
mdr a merci je comprenais pas le role de EGR dans la suspension je teste ca dans la semaine je dirais le retour
