FBL
Tout ce qui a été posté par FBL
Help ! Niveau d'huile minimum -> Panique et conseils
FBL a répondu à un(e) sujet de litlepom dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Le fait d'ajouter de l'huile va augmenter ton autonomie de vidange, je ne vois pas trop l'intérêt de faire la vidange en même temps que la révision dans ce cas... A toi de voir, surtout si tu as la facture qui te confirme que la vidange a déjà été réalisée au moins une fois en 28000 km. -
:welco:
J'ai deux valeurs indiquées dans mon calculateur, une à 100%, celle affichée dans le MMI et la bonne que j'ai déjà fait passer de 100% à 30%, mais qui ne s'affiche pas dans le MMI. :nixweiss: J'en déduis que le seuil d'alerte est vérifié (heureusement), mais pas le niveau d'huile.
AUDI A5 SB SLINE : Questions pratiques (photo MMI)
8K0919475T qui n'est pas dans la liste... La mauvaise nouvelle : il ne supporte pas l'affichage. La bonne nouvelle : il supporte la caméra de recul. http://www.a5oc.com/...ear-camera.html -
Derrière 11700 km, tu as combien de jours ? -
Ton niveau de batterie, il affiche autre chose que 100% parfois ? De ce que j'ai lu, quand il y a une jauge manuel, il n'y aurait pas le capteur de niveau...
De rien. :bigthumbup:
Je suppose que tu as déjà testé tous les réglages dans le menu CAR Si vous sélectionnez "Verr. coffre à bagages" on, l'ouverture du capot arrière est verrouillée au niveau de la poignée http://www.myaudi.fr/manuels/a5/content/verstehen/teil_1/m0098.htm
C'est cette photo qui m'a décidé pour les 2x2 :malelovies: Si je peux, je les rentrerai un peu plus, ils sont assez imposants tout de même. :oops: Je n'ai jamais vraiment accroché avec les 2x1 d'origine. J'ai bien mis les embouts chromés de 88 mm pour remplir un peu les trous béants du spoiler, mais il manquait quelque chose...
Après avoir lu de nouveaux retours positifs, à savoir : - pas d'augmentation ou très faible du niveau sonore aux allures légales à vitesse stabilisée, - pas de résonance, - augmentation raisonnable du niveau sonore en accélération, - V6 qui s'exprime davantage dans le haut du compte-tours, - arrière plus agressif... Je viens de passer commande de : Encore quelques semaines à patienter avant d'installer tout ça. :icon_smile:
Petite liste : http://www.premiumcars4um.com/t1747-liste-des-marques-d-huiles-moteur-homologuees-vw-504-00-507-00 0.5 l maxi pour une huile non 504.00 ou non LL ou non 5W30. -
C'est 30000 km maxi, si tu ne fais que de la ville, les vidanges sont beaucoup plus rapprochées. En cas d'urgence, tu peux mettre un autre grade ou une huile non long life. 0.5 l maxi. Tu en prends une homologuée VW 504.00 (c'est la norme pour les moteurs essence), elle sera compatible long life -
Tu as deux possibiltés, soit tu choisis les entretiens avec huile long life, tous les 30000 km/2 ans maxi pour la vidange, soit tu prends les entretiens avec huile de synthèse avec vidange tous les 15000 km/1 an. -
C'est les entretiens avec huile de synthèse. http://forums.audipassion.com/topic/127484-sondage-conso-huile-sur-20-tfsi/page__st__80?do=findComment&comment=2329570 -
Group 9, picture 919-20 http://ifinterface.c...rog2/inprog.php -
Liste non exhaustive et pas forcément juste... -
Les tarifs de l'entretien : -
Non, sur le facelift, cela reste sur le dernier mode selectionné
Ces derniers temps, je remets 1/2 litre dès que l'alerte à l'odb s'active, la dernière fois, c'était au bout de 1140 km. -
Mon 2.0 mange de l'huile aussi :nixweiss: C'est une maladie bien connue de ce moteur. -
Ajout d'huile à froid, c'est mieux. Tu peux déjà commencer avec 1/2 litre, comme cela, tu verras remonter ta jauge électronique vers le 1/3. (et accessoirement, tu confirmeras qu'elle fonctionne bien) Le voyant qui a disparu, c'est lié à l'ouverture du capot, si je ne m'abuse. -
Faut rouler 10 km, puis couper le moteur, mettre le contact et attendre 2 min. Eventuellement, recouper et remettre le contact si cela n'a pas fonctionné du premier coup. Le niveau apparaît au MMI. Quand l'alerte niveau bas s'active, le niveau d'huile est déjà en dessous du niveau bas de l'indicateur du MMI. Quand tu rajouteras 1 litre, le niveau remontera entre 3/4 et 1. C'est l'ouverture du capot qui agit sur l'affichage du niveau d'huile au MMI. PS : ne pas tenir compte du niveau d'huile indiqué par la jauge à froid... il est faux, ou plus exactement pas tout à fait juste. -
Faut qu'elle soit homologuée VW 504.00 Quand le niveau bas est atteint, il manque 1 litre. -
Je suis d'accord pour le drive select, par contre maintenant que j'ai réglé le mode individuel aux petits oignons. Je ne m'en sers plus que pour passer en dynamique de temps en temps.
Prob rate de combustion 1l8 tfsi
FBL a répondu à un(e) sujet de a51l8tfsi dans A5 B8 - (2007 à 2016)
J'ai eu la même panne, il y a quelques années... Le garage n'en avait changé que 2, la 3ième a lâché 15 jours après. :nixweiss:
