audis8ch
Tout ce qui a été posté par audis8ch
  1. connecteur branché sur la pompe, il ne sort aucun défaut au vag connecteur débranché, j"ai bien tous les défauts afférents Kilometrage: Ordre réparation:: 002 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. VAG du calculateur: 038 906 018 BB Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC 00SG 1818 Codage logiciel: 00002 Code atelier: WSC 06325 VCID: 57BD7DB5B57517A6853-49D8 5 Codes défaut trouvés: 01268 - Régulateur de débit (N146) 19-00 - Valeur de butée inférieure 00765 - Transmetteur de course du tiroir de régulation (G149) 35-00 - - 00539 - Transmetteur de température du carburant (G81) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01237 - Clapet de coupure de carburant (N109) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 01269 - Clapet de début d´injection (N108) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Tests passés: N/D me reste donc à "opérer" la pompe.........ou à "jeter" l'auto !!
  2. merci de ta réponse, @+
  3. Donc après vérification hier soir 1/2 = 5.9 2/3= 0 5/6= 0.87 j'en déduit donc que G149 est hs.......
  4. cela j'y ai pas mesuré, je vois cela lundi
  5. Bonjour, merci de ta réponse valeur vérifier avec vag-com pour l’accélérateur bien 0% et 100 % en enfonçant la pédale à fond en ce qui concerne les sondes ldr température correct au ralentit aucun pb, c'est uniquement en roulant; t'es en 3 par exemple, tu est à vitesse constante, sans accélérer, elle part comme si tu avais enfoncé la pédale à fond !! un léger appuie sur la pédale de frein calme "le jeu", par contre en débrayant elle continue à monter dans les rpm de 1000 à 1500 ......... ce qui est étonnant c'est de ne voir aucun défaut au vag !! voir ci-dessous. mon garagiste habituel (qui est multi marques) n'a pas trouver ............! Lundi,14,Novembre,2016,15:45:51:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: Plaque d'immat.: AH-810-HP Kilometrage: 252230km Ordre réparation:: Type chassis: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Kilometrage: 252230km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 BB Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1818 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 57BD7DB5B57517A6853-49D8 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: N/D Jeudi,17,Novembre,2016,16:17:11:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: Ordre réparation:: 01 Adresse 01: Moteur (038 906 018 BB) 16:17:01 4.2 mg/tps Qté injectée 2.2-9.0 mg/H 1.620 V Dépl. piston. régu 1.45-2.0 V 65.7°C Temp. liqu. refr. 80-110*C 903 /min Régime moteur 870-950 tr/min 0.0 % Position accél. 0% 395.0 mg/tps MAF (réel) 230-370 mg/H 51.4 % Taux activité EGR 40-75% 2.8 % Soup. av. inj. 3-80% 0.66 mg/tps Cyl 1 -2 a +2 -0.33 mg/tps Cyl 2 -2 a +2 -0.38 mg/tps Cyl 3 -2 a +2 0.05 mg/tps Cyl 4 -2 a +2
  6. oui elle accélère franchement et normalement
  7. Bonjour, à tous, quelqu'un aurait-il eut ce genre de problème, l"A3 de Madame accélère toute seule par intermittence (en roulant) elle prend 1000 à 1200 trm d'un coup pendant 2 à 4 secondes et revient à son régime normal ensuite......... cela se produit aléatoirement vérification module accélérateur: toutes les valeurs sont bonnes. au vag-com aucun défaut, vidange et filtres 500 km, N75 changée il y a quelques mois. si vous avez une idée sur ce sujet je vous remercie d'avance
  8. Bonjour à tous A4 B5 avant 2.4 pack clim de 2000 74500 Thollon
  9. Bonjour, un calculateur qui ne communique plus, cela peut avoir plusieurs explications avant de penser changement du dit calculateur !! 1/ vérifier la "qualité" des connecteurs sur le calculateur, (un "coup" de bombe spécial contact ne fait jamais de mal) 2 vérifier le bus entre les calculateurs, en effet ce type de bus est dit "à courant porteur", la présence de la tension sur le bus n'est pas la preuve du bon fonctionnement de celui-ci, une altération +/- forte des données transmises est une possibilité non négligeable ! Bon courage Cordialement
  10. changer la cartouche déshydratante, et vérifier étanchéité du circuit, sont la base !! si manque de gaz, micro fuite assurée :marcelpoire:
  11. un 3.7 ne saurait être une S..... :eldiablo:
  12. audis8ch
    C'est quoi votre métier ?
    chargé d'affaire en génie climatique
  13. Bonjour, la prise diag est (sur la mienne...) bien sous le cendrier pour déposer le coté de la console (de mémoire) j'ai enlevé le tapis de sol coté chauffeur, et tout le coté console vient en un seul morceau (moquette et partie supérieure) en tirant vers le bas et en écartant. cela tient en haut par des clips qui ne m'ont pas paru fragile... bon courage
  14. Bonjour, sur la mienne la prise diag avait aussi disparu... je l'ai récupéré en démontant le coté gauche de la console si cela peut t'aider :bigthumbup:
  15. Bonjour, lionelr à tout a fait raison, c'est le régulateur d'origine :bigthumbup:
  16. absolument d'accord :bigthumbup:
  17. Perso, je l'ai fait faire dans un "petit" garage, nos soucis et 3 fois moins cher qu'en concession... :bigthumbup:
  18. :bigthumbup: jolie :coucou:
  19. Bonjour, regardes par là: http://stores.ebay.co.uk/a8parts/Armrests-/_i.html?_fsub=108740017&_sid=37490737&_trksid=p4634.c0.m322 :bigthumbup:
  20. braquer à "fond" c'st sur que c'est normal après chacun dit ce qu'il veut moi j'en suis à ma 7ème quattro tous modèles confondus elles ont toutes fait de même après lorsque l'on braque "à fond" même une traction n'aime pas...
  21. Bonjour, pas à s'inquiéter, c'est "normal" la mienne l'a toujours "fait" (du au système quattro) et elle a 255000 kms... :bigthumbup:
  22. :bigthumbup: Bienvenue pour ton pb de veilleuses (led), il faut rajouter une résistance sur chaque veilleuse (led)pour ne pas avoir de défaut sur ob :coucou:
  23. :coucou: je confirme ce que lionelr à dit :bigthumbup:
  24. Vag Com et: Se connecter aux instruments (17), aller faire une adaptation (fonction 10), et entrer les valeurs suivantes dans les canaux correspondants: canal 05: valeur 15 (vidange dans 15000 bornes) canal 06: valeur 30 (revision dans 30000 bornes) canal 07: valeur 36 (revision dans 360 jours) canal 08: valeur 73 (grosse revision dans 730 jours) :coucou:
  25. Vous avez des Audis qui remontent le temps en RA ?? :bigthumbup:
