Tout ce qui a été posté par stef006
Changement boitier confort
stef006 a répondu à un(e) sujet de bloodymarry dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bloodymarry, Je pense qu'une reprog est inutile car les moteurs on dû cramer lorsque le boîtier confort a pris l'eau. -
gros ral le bol de cette B7 : encore une fuite elecrtrique
stef006 a répondu à un(e) sujet de ibizman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Vérifie que ce soit bien une pince pour courant continu sinon c'est normal qu'elle t'affiche 0. -
@ibizman: une question très bête: tu as bien pris une pince avec sonde à effet hall pour mesurer le courant continu? -
Est-ce que tu as eu de l'eau dans l'habitacle? -
Juste une petite remarque: Le RNS-E est tout à fait capable de vider la batterie en une nuit. Il doit être configuré pour s'éteindre grâce au CAN. -
Vibration train arrière au demarrage (Quattro)
stef006 a répondu à un(e) sujet de charles1310 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, ça me fait penser à un problème que certains ont eu à cause d'une reprog et d'un couple très élevé. http://forums.audipa...eprogrammation/ As-tu fait une reprog? -
A4 normande
stef006 a répondu à un(e) sujet de cocoji27 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Très belle auto. -
Batterie qui se décharge
stef006 a répondu à un(e) sujet de cocoboy42 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Est-ce que le RNS-E est d'origine? Normallement, il s'éteind par une info sur le CANBUS. -
Problème code defaut
stef006 a répondu à un(e) sujet de duchau dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Je ne sais pas si ce boîtier se change facilement... c'est mon garagiste qui l'a fait. Tu peux voir ce boîtier derrière le turbo. Le kit de réparation m'a coûté 261€ + 2 heures de MO. Je sais juste qu'il a dû le régler avec une valise audi spéciale branchée dessus. -
Bonjour, Tu as eu une perte de puissance? C'est juste le boitier de commande de la géométrie variable du turbo qui a cassé. Ça m'est arrivé il y a quelques mois et ça se remplace sans changer tout le turbo. -
voyant batterie ?!?
stef006 a répondu à un(e) sujet de Waow dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
+1 avec macgran et totozorz, c'est l'alternateur. -
3.0L TDI Bougies de préchauffage
stef006 a répondu à un(e) sujet de lts150 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
@Macgran: 308000km avec ton Audi!!! Bravo. Tu l'as achetée avec combien de bornes? Suite du HS: C'est vrai qu'il y a aussi le plaisir de la conduite avec cette voiture. Je pense que le problème de fiabilité vient des turbo diesels actuels avec tous leurs artifices de dépollution de plus en plus complexes. -
Moi aussi je suis d'accord avec vous, lts150 et yannick. Je n'ai jamais eu autant de problèmes avec mes autres véhicules. Et surtout, chaque problème coûte cher. Ce sont des pannes de luxe!!! -
Voyant Et perte de puissance A4 3.0 TDI V6
stef006 a répondu à un(e) sujet de Ongbak78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Le garage, c'est RS CAR à St Laurent du Var. Jusqu'à présent, j'en suis très satisfait parce-qu'il s'efforce de ne changer que les pièces défectueuses et qu'il me prête une voiture quand je lui laisse la mienne. Chez Audi, ils ne prêtent plus de voiture... -
Bonjour à tous, Ça y est, elle remarche. Comme l'a dit le joker, ce n'est pas un problème de turbo mais juste le servo moteur qui le commande. Par contre, vu le prix des pièces, je préfère changer juste la commande que le turbo entier. Cette commande m'a coûté moins de 300€ + de la main-d'oeuvre (il faut aussi un appareil pour la régler correctement). -
Bonjour à tous, Je déterre ce vieux sujet car j'ai ce problème de perte de puissance depuis 2 jours. :mur: Ce qui est bizarre, c'est que le matin elle fonctionne bien et, l'après-midi, après avoir roulé un peu, je me retrouve avec un moteur de 103 SPX en côte (nostalgie...). En continuant à rouler, le voyant "bobine jaune" se met à clignoter. Mon mécano m'a diagnostiqué la commande du turbo et si la pièce ne s'achète pas seule, j'aurai le turbo à changer. Avez-vous d'autres retours sur ce type de problème? Je précise que mon A4 a 182000km et que je fais changer tous les filtres (y compris le filtre à gazoil) à chaque révision tous les 15000km. Y a-t-il autre chose qui pourrait causer cette perte de puissance? Merci pour vos retours. -
Bruit inquiétant lors du démarrage 3.0tdi
stef006 a répondu à un(e) sujet de steph0118 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Je crois que tous les possesseurs de 3L s'inquiètent de ce problème. Au démarrage sur le 3L, le bruit vient de la chaîne de distri qui n'est pas encore bien tendue car les tendeurs fonctionnent avec la pression de l'huile. -
voiture démarrée et verrouillée ?
stef006 a répondu à un(e) sujet de romaindesbois dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Comme dirait Coluche: "En plus il pleuvait et on avait laissé les vitres ouvertes..." Sacrée mésaventure.... -
une a4 qui tousse a l'arret ?
stef006 a répondu à un(e) sujet de Roxxel dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Roxxel, Mon but n'est pas de te faire peur. Loin de moi cette idée. Ce que tu décris, c'est ce qui m'est arrivé pendant plusieurs mois, jusqu'aux coupures intempestives du moteur. Si tu peux faire un diag et que tu vois un injecteur en défaut, n'hésite pas à le changer; ça résoudra ton problème et ça t'évitera des situations dangereuses sur la route. -
Encore un nouveau !
stef006 a répondu à un(e) sujet de tatanedmx dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut et félicitations pour ton acquisition. Dans la mienne, j'ai le RNS-e qui est bien intégré mais je trouve que l'utilisation du GPS n'est pas pratique. Si je devais mettre un bon poste, je prendrais ça: http://www.zenec.com/en/products/ego/audi/ze-nc3141d/ écran tactile, bluetooth, sd card, mp3 et des cartes routières de toute beauté... Il est vendu chez No..to pour 1049€. C'est pas beaucoup plus qu'un RNS-e avec bluetooth. En plus, si tu rajoutes un RNS-e dans ta B7, tu n'auras de toute façon pas l'écran couleur entre les compteurs. -
Salut Roxxel, J'ai eu ça également, à cause d'un injecteur défectueux. Ça a commencé par quelques vibrations très désagréables à l'arrêt et ça a finit (quelques mois plus tard) par des coupures moteur en pleine accélération. Je te conseille de surveiller ce problème de près. -
problème embrayage semble t il?
stef006 a répondu à un(e) sujet de fenouille dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut lordtimal, Les signes que tu décris font penser à un volant moteur HS. -
DPF/FAP 3.0L tdi 2006
stef006 a répondu à un(e) sujet de carmin dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour moi, c'est pareil. -
Audi a4 3.0TDI 2006
D'accord avec djeazy -
Besoin d avis pour prochaine revision
stef006 a répondu à un(e) sujet de diego45 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le remplacement des 6 bougies m'a couté 243€ chez mon spécialiste Audi Il m'a compté une heure de travail. Les vieilles étaient d'origine (168000km) et il lui a fallu faire un tour sur son logiciel pour me dire qu'elles étaient en métal et donc que ça ne présentait aucun risque.
