À propos de duchau
Prénom
Christophe
Alpes maritimes
Audi A4 3l tdi
Motorisation
V6
[Tuto] - Changement capteur de pédale d'embrayage
duchau a répondu à un(e) sujet de alexverd dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui si le capteur de frein est identique pour la transmission automatique et vitesse manuelle -
Bonsoir et pour une automatique c'est le même principe ?? Merci -
La courroie d'accessoires et la pompe
La courroie d'accessoires se tend toute seul !!! Ça doit être la pompe 229000 kms
Salut C'est bon elle fonctionne bien ,durite intercooler mal branchée Par contre durite neuve et toujours ce bruit de la direction en fin de course , ça couine , une Idee pour remédié à ça ?? Merci
Je l'a remet demain et donnerai le verdict en croisant les doigts Bonne soirée et merci djo4 pour ton soutient
Je pense avoir trouve j'ai une durite d'air qui n'a pas été remise J'espère que ça a pas endommagé le turbo
Elle démarre très bien mais je pense qu'elle est en sécurité , elle tousse pas rien j'accélère elle a son bruit habituelle mai elle fume pas mal et prend pas les tours en roulant j'arrive même pas à monter la route
oui je pense que le tendeur est bien reglé ,enfin maintenant j'ai un doute ,,ce qui est bizarre c'est qu'elle demare bien et le moteur prends les tours mais quand je roule plus de puissance et si le tendeur est trop tendu ça peut jouer aussi
justement j'ai rien changer et bouger a part la courroie qui est crantee comment je peux deregler l'avance
bonjour j'ai change ma courroie d'accessoire et de pompe injection apres avoir tout remonté je suis allé essayer et apres 600 metre un bruit de petard et une grosse fumee noire sortie du pot ensuite plus de puissance , si vous pouver m"eclairer c'est une b7 8e de 2006 3l tdi 233 cv merci
Elle ne démarre pas
duchau a répondu à un(e) sujet de duchau dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
On peut tracter ou c'est mieux de remorquer Merci -
Elle ne démarre pas
J'espere que le faisceau a pas cramé , c'est bizare -
Elle ne démarre pas
ok si je trouve il y a quoi a changer et quelles sont les pannes ,fusible, relais ect -
Elle ne démarre pas
voici mes codes defauts Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E16A258206 Kilometrage: 227610km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log:: 8E0 910 401 N Mat:: 8E0 907 401 AL Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Révision: --H02--- No. de série: Codage: 0011171 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 4 Codes défaut trouvés 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13): Circuit ouvert P161D - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 227616 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.86 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 7.2°C 004738 - Vanne de dosage du carburant (N290) Coupure P1282 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 227616 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.02 V Pression: 0.0 bar Rapport cyclique: 7.5 % 004501 - Soupape de régul.de press.de carburant(N276) Rupture/court-circuit au - P1195 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 227616 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 10.94 V Pression: 0.0 bar Rapport cyclique: 7.5 % 004737 - Soupape de dosage de carburant (N290) Court-circuit à la masse P1281 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 227616 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 126 /min Couple: 335.4 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.63 V Pression: 0.0 bar Rapport cyclique: 56.8 % Tests passés: 1 1 0 0 1
