Tout ce qui a été posté par duchau
[Tuto] - Changement capteur de pédale d'embrayage
duchau a répondu à un(e) sujet de alexverd dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui si le capteur de frein est identique pour la transmission automatique et vitesse manuelle -
Bonsoir et pour une automatique c'est le même principe ?? Merci -
La courroie d'accessoires et la pompe
La courroie d'accessoires se tend toute seul !!! Ça doit être la pompe 229000 kms
Salut C'est bon elle fonctionne bien ,durite intercooler mal branchée Par contre durite neuve et toujours ce bruit de la direction en fin de course , ça couine , une Idee pour remédié à ça ?? Merci
Je l'a remet demain et donnerai le verdict en croisant les doigts Bonne soirée et merci djo4 pour ton soutient
Je pense avoir trouve j'ai une durite d'air qui n'a pas été remise J'espère que ça a pas endommagé le turbo
Elle démarre très bien mais je pense qu'elle est en sécurité , elle tousse pas rien j'accélère elle a son bruit habituelle mai elle fume pas mal et prend pas les tours en roulant j'arrive même pas à monter la route
oui je pense que le tendeur est bien reglé ,enfin maintenant j'ai un doute ,,ce qui est bizarre c'est qu'elle demare bien et le moteur prends les tours mais quand je roule plus de puissance et si le tendeur est trop tendu ça peut jouer aussi
justement j'ai rien changer et bouger a part la courroie qui est crantee comment je peux deregler l'avance
bonjour j'ai change ma courroie d'accessoire et de pompe injection apres avoir tout remonté je suis allé essayer et apres 600 metre un bruit de petard et une grosse fumee noire sortie du pot ensuite plus de puissance , si vous pouver m"eclairer c'est une b7 8e de 2006 3l tdi 233 cv merci
Elle ne démarre pas
duchau a répondu à un(e) sujet de duchau dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
On peut tracter ou c'est mieux de remorquer Merci -
Elle ne démarre pas
J'espere que le faisceau a pas cramé , c'est bizare -
Elle ne démarre pas
ok si je trouve il y a quoi a changer et quelles sont les pannes ,fusible, relais ect -
Elle ne démarre pas
voici mes codes defauts Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E16A258206 Kilometrage: 227610km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log:: 8E0 910 401 N Mat:: 8E0 907 401 AL Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Révision: --H02--- No. de série: Codage: 0011171 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 4 Codes défaut trouvés 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13): Circuit ouvert P161D - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 227616 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.86 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 7.2°C 004738 - Vanne de dosage du carburant (N290) Coupure P1282 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 227616 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.02 V Pression: 0.0 bar Rapport cyclique: 7.5 % 004501 - Soupape de régul.de press.de carburant(N276) Rupture/court-circuit au - P1195 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 227616 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 10.94 V Pression: 0.0 bar Rapport cyclique: 7.5 % 004737 - Soupape de dosage de carburant (N290) Court-circuit à la masse P1281 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 227616 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 126 /min Couple: 335.4 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.63 V Pression: 0.0 bar Rapport cyclique: 56.8 % Tests passés: 1 1 0 0 1 -
Elle ne démarre pas
Oui j'ai tout efface mais maintenant il y aucun defaut donc je sais plus trop quoi faire je vais essaye encore le vagcom si il me trouve des defaut , il faut le contacte ou pas -
Elle ne démarre pas
Je vais repasser ce soir le vagcom et on verra le resultat -
Elle ne démarre pas
Bonjour J'ai donc regardé dans le compartiment moteur ,les fusibles sont ok Par contre j'ai le voyante de préchauffage qui clignote !!!!! Une idée de votre part de la panne Merci -
Elle ne démarre pas
Ok merci je vais regarder ça demain et je vous dirais si c'est ça -
Elle ne démarre pas
C'est un 3l tdi boîte auto,et les relais sous le volant je sais pas -
Elle ne démarre pas
Dans le compartiment moteur ?? Parce que j'ai pas trouvé -
Elle ne démarre pas
Oui c'est exactement ça , j'ai pensé aussi au manque de gazol mais je sais si il y a un relais pour la pompe ,car les fusibles de l'habitacle sont bons Je me demande qu'est qui a pu griller -
Elle ne démarre pas
Je l'ai passer il m'a donné des codes défaut du à la baisse de tention de la batterie et après j'ai tout effacé et plus aucun défaut trouvé Je pensais qu.il me donnerait le vrai code défaut -
Bonjour J'ai un soucis avec mon Audi 3 l TDI Quattro J'ai laissé les warning pendant un bon moment et après j'ai voulu démarrer et de drôle de bruit au niveau du tableau de bord ,cela clignoter et des bruits comme des parasites ,comme des interférences , et rien au niveau du moteur quand je tourne la clé pour démarrer donc je me suis dit que ma batterie était morte ,comme cela fait trois ans que je l'ai , je vais acheter une batterie neuve et en essayant de démarrer la voiture rien ,le démarreur fonctionne mais le moteur ne démarre pas, j'ai regardé tous les fusibles et rien auriez-vous une idée d'où cela peut venir Merci
Problème code defaut
Il y a un fusible pour la connections niveau turbo??
