6
Tout ce qui a été posté par blasterworm
rs6 de fredturbo boosté au viagra
blasterworm a répondu à un(e) sujet de fredturbo dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu veut dire 800,pas 80nm -
Pression idéale pneus en S4 - B7 Break?
blasterworm a répondu à un(e) sujet de Atlantic75 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Moi je met 2.7 partout -
conseils achat Audi RS4
blasterworm a répondu à un(e) sujet de tonios38 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Oscaro -
La les 2 disques avant en brembo je l'ai trouve à 308 euros, même si il font 2 fois moins longtemps ( mais j'en doute), tu peut en changer plusieurs fois avant d'arriver à 2000 euros.et les plaquettes entre 150 et 200 selon la marque -
Bas je connaît pas le rs4 par coeur, mais pour ce que je connaît un peu, en mettant du brembo (qui n'est peut être pas le mieux la dessus, mais je n'en sais rien)on est quand même très loin des 2000 euros -
+1 c'est le prix, mais à négocier si ya des frais à faire. 2000 les disques et plaquette! En garage alors? -
XXX pour mon s4
blasterworm a répondu à un(e) sujet de guyana dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Ebay -
Occasion S4B6... un conseil
blasterworm a répondu à un(e) sujet de pierre.oooooo dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Environ 500 pièce, il y en a un par culasse.C'est pas très compliqué techniquement a faire, faut juste bien le faire et faire dans un ordre précis -
XXX pour mon s4
Pour une centaine d'euros, une carrosserie te les remet à neuf, dégrossit, ponçage au 1500 à l'eau et vernis et hop -
Bon pour le vm, embrayage pas de soucis c'est fais sur la bleu, apres les glissières ou tendeur peuvent ne jamais casser non plus.le truc c'est les déphaseurs qui s'use avec le tps.Au final tu n'as pas la puissance pleine et entière, mais rien de grave pour le moteur, il faut "juste" les remplacer et par la meme occaz, les tendeur et glissières -
C'est un moteur atmo, qui n'est pas tres pointu technologiquement donc sa reste très fiable, l'entretient reste très correct quand tu fais toi même, 2 disques avant 135 sur oscaro pas exemple.une vidange avec le filtre coûte une centaine d'euros environ.Après c'est juste en cas de gros soucis moteur que les pièces coûte cher. Apres se sont des véhicule qui ont 10-12 ans , donc certaine pièces sont encore d'origine, comme les amorto et l'embrayage et le vm, et peuvent être amener à être changer d'ici peut. Mais comme dit madix, un voiture d'occasion reste une voiture d'occasion, si tu veut pas de soucis faut acheter neuf et revendre a la fin de la garantie. Puis si tu lis les forum tu tombera que sur des gens qui ont eu des soucis en général, personne ne poste quand ya rien a signaler -
La bleu je crois que quelqu'un du forum a été la voir mais ne l'a pas pris, soucis de déphaseur de mémoire.Mais à confirmer -
Oui maintenant tous les b6 on plus de 10 ans -
Pb de centralisation coffre
blasterworm a répondu à un(e) sujet de blasterworm dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Pas toucher au codage, Apres le module, comment le vérifier? Tel est la question -
9l au 100 tu les fera jamais.tape mini 12-13. La distri tu es tranquille c'est une chaîne, enfin faut pas quel casse.Apres si tu fait l'entretien toi même, sa coûte pas bcp plus cher qu'une berline moyenne. Ps: si tu t'ennuie le week end achete une Renault.lol -
Je peux pas accéder au module 35 au vag com.sa me dit pas de réponse -
Je vais mis pencher dans le week end. J'ai penser aussi à un mauvais codage, on verra bien. -
Non rien du tous -
+1 avec luc -
Panne d'alternateur pendant retour de vacances.... :(
blasterworm a répondu à un(e) sujet de vapulaflo dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
bon ya plus qu'a! -
blasterworm a posté un sujet dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
salut a tous, j'ai un petit soucis avec mon coffre, quand je déverrouille ma voiture avec la télécommande, les 4 portes s'ouvrent mais pas le coffre, obliger sois d'appuyer sur le bouton du coffre de la télécommande ou ouvrir a la clé dans la serrure. J'ai démonté garniture et tous le tralala, le petit moteur marche très bien, le petit bouton dans la poignée fonctionne très bien aussi et pas de fils couper dans le faisceau qui passe du coffre a la voiture comme certain on pu avoir. J'ai shunter les 2 fils sont sont relier au contact de poignée pour simuler, mais rien ne se passe non plus. Vous me direz, si a la télécommande sa s'ouvre laisse comme ça, mais si un jour je laisse les clé dedans, je suis comme un c.. Est-ce que certain auraient une idée, j'ai eu beau chercher sur les forum, j'ai pas trouver de problème similaire, tous avaient simplement le petit moteur hs ou un fil couper merci -
GoodWood et ses anneaux...
blasterworm a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Apres peu être que tes pneus mérite un petit équilibrage, Essai d'inverser avant et arrière pour voir -
Bas en faite mes disques ont voiler en 5000km, je les changé et rebelote, j'ai trouver ca bizzard, surtout que j'ai pas fait l'arsouille en les rodants et que le S n'est pas réputé pour ça.Et j'ai un pote qui a travailler chez vag, et il m'a dit sa arrive souvent sur les A4, passat,.... Du coup comme il était d'origine et bien fatigué, j'ai changer le droit et gauche à l'avant, et depuis plus de soucis.C'était arriver à je sais plus qui aussi avec son S, il avait les meme symptôme que toi et moi. Et oui sa vibrait un peu tous le tps et beaucoup au freinage. -
Moi j'ai eu le soucis sur mon S, et c'était les moyeux qui avec l'âge reportaient leur voile sur le disque, donc meme en changeant les disques sa revient. Du coup changement roulement, moyeux et disques -
Oui, défaut de language en faite
