fab82
    1
Tout ce qui a été posté par fab82
  1. Je veux les mêmes!! Mais je trouve pas..
  2. On me propose du llumar, pose compléte pour 260€, par un ancien qui travaillait chez Glasstint. J'ai pu lire que llumar était plus noir que Glasstint mais ce que je ne comprends plus c'est que le mec m'a dit que Glasstint était juste un poseur et qu'ils utilisaient du film llumar. Que savez vous a ce sujet?
  3. :) :) haha normal que tu ne l'ai pas trouvé il n'est pas encore dans la section tuto. À épingler svp ;)
  4. Une chance que ça ne me soit pas encore arrivé depuis presque 2ans que je l'ai... Juste pour savoir, face a des rayures comme ça qu'a fait ton carossier? il a entierement repeint?.. C pour avoir une idéée de combien côute ce genre de rayures?? ...histoire de savoir a l'avance jusqu'à quel point on peut fracasser l'auteur du vandalisme!
  5. Bienvenue a toi et ta ptite ;)
  6. Salut, Regarde sur mon tuto pour le changement du levier de commande de vitesse, tu y as des vues éclaté et certaines photos qui pourront te montrer comment est monté le tout. Essaye dejà de demonter le pommeau (juste le dévisser en le tourant) et défaire les quelques vis du support alu en cercle du bas, ça prends 5 min. ;)
  7. Salut, Sympa tes jantes, moi je cherche les même en 5x100. Pour ton poste tu ne peux pas mettre de concert2 car il a besoin du bus CAN et les TT de 99 ne l'ont pas. ce n'est qu'à partir de 2001 si je me souviens bien.
  8. Oui c'est ce pack que j'ai pris quand il était sur leboncoin mais c'est le même vendeur.
  9. Pour moi la S5 c'est la TT familiale lol
  10. Franchement celui de Nice je déconseille fortement, je les ai informés que leur réparation n'a rien changé ils m'ont dit ok pour le SAV et depuis février ils ne répondent plus à mes appels ni emails, c'est pas du tout sérieux. Après chacun pense ce qu'il veut...
  11. J'avoue qu'un plafonnier à led et qui marche c'est plus classe! ;) Au fait un 2 eme carton est nécessaire: Il faut que le premier soit assez long et vienne au dessus le la fiche provenant du fil d'alim, ensuite il faut en glisser un 2 eme plus petit entre le premier carton et la prise une fois celle ci branchée pour qu'il appuie sur la prise provenant du fil. Après cela ça devrait totalement résoudre le problème. :)
  12. Voilà un petit tuto sur le problème que nous avons souvent, l'éclairage du plafonnier!!! :bigsmile: Il marche de temps en temps, quand il marche, et il se rallume ou s'éteint suivant si on appuie ou pas dessus. Bref pas très classe... Déjà, merci à Matt92 et Oliv33 qui m'ont donné envie d'enfin resoudre ce probleme que j'ai depuis plus d'un an. Il s'agit d'un faux contact entre les deux prises et entre la prise du plafonnier et le circuit intégré. Elsawin n'est pas tres précis là dessus "debloquer les languettes de retenue et retirer le plafonnier" ne suffit pas puisque c'était la 3eme fois que j'essayais sans y arriver :angry: Donc ce tuto ne vaut pas un plafonnier neuf, mais ça peut diminuer voir résoudre le problème d'éclairage intermittent. Matériel nécéssaire: -deux petits tournevis plat -un bout de papier cartonné Temps de réalisation: 5min. 1-On commence donc par enlever le "verre diffuseur" du plafonnier avec le tournevis en faisant levier, Ensuite on aperçoit les 2 languettes de retenue: 2-Là il faut donc débloquer chaque languette, mais en les repoussant cela ne suffit pas, il faut pousser le tournevis plus loin pour aller chercher l'arrière de la languette qui bloque encore. Faire rentrer le tournevis au maximum de biais,et pas verticalement sinon vous passerez dans la fente de la languette. Voici à quoi cela ressemble: normalement si vous allez le chercher suffisemment loin il se clipse sur lui même: 3-Une fois les 2languettes détachées en même temps avec les 2 tournevis, le plafonnier tombe, et on peut défaire la fiche d'alimentation. 4-Plier un bout de papier cartonné et le glisser dans l'espace au dessus de la fiche du plafonnier, 5-Rebrancher la fiche et tester l'épaisseur jusqu'à ce que ça résolve votre probleme. :biere: Pour moi problème résolu, je peux enfin admirer mon eclairage LED :bigsmile:
  13. ok.. j'avais pas bien compris que tu ne parlais pas de l'antidémarrage mais de la centralistion. Il me semble avoir vu que l'on pouvait le faire sans vagcom, avec une manip genre porte fermée ou ouverte, mettre la clé dans la serrure tourner pour ouvrir et rester en position ouverte et appuyer en meme temps sur le bouton d'ouverture. Un truc comme ça, cherche un peu sur le fofo, je l'ai vu ya pas longtemps mais je ne retrouve plus.
  14. Il me semble que la pile ne sert que pour l'ouverture à distance, et j'ai 3 piles neuves sur mes 3 clés. Le problème c'est que le PI ne retient pas en mémoire plus d'une clé pour notre cas. Et il s'agit du transporteur, la petite capsule en verre qui code pour l'antidémarrage.
  15. J'ai le même problème, et Audi n'a pas su le résoudre ils m'ont dit PI mort.. Moi j'y crois pas mais en attendant l'antidemarrage peut se désactiver, donc tu pourrais démarrer avec ta clé non codée mais tu auras le signal d'antidemarrage qui clignotera tout le temps.. :/
  16. Voilà le tout monté, quand la veilleuse centrale mon plafonnier a bien voulu fonctionner! lol Sinon j'ai pas été tres patient... J'ai vu qu'il fallait Enlever le cache du tour du moteur, puis celui de la batterie et après je ne sais pas je n'ai jamais changé mes ampoules d'optiques, donc pour les mains fines c'est mon cas, et si vous avez des petits conseils je suis preneur. Donc il faut enlever ces 2 caches, et ensuite celui arrière de l'optique mais y a t'il besoin de certains outils? Sinon un truc auquel j'avais pas Pensé, pour les éclairages de coffre et boîte à gants, il y a un sens donc si le Premier coup ça ne fonctionne pas c'est qu'elle est dans le mauvais sens! :) Par contre la diode centrale de mon plafonnier ne marche que si j'appuie sur le plafonnier donc j'aimerais savoir comment on détache le bloc plafonnier car ça doit bien faire la 3ème fois que je m'y penche sans comprendre comment le détacher. Edit: Grâce à Matt92 j'ai trouvé dans elsa comment faire mais pourtant en suivant la procédure rien ne vient, même en y allant fort.. :unsure: voilà ce que dit Esla:
  17. Pack Led reçu :) par contre je le demandais avant de les installer si les veilleuses sont difficile d'accès..?
  18. Vous avez pas d'idées sur d'où pourrait venir mon bruit?
  19. ;) en effet je suis proche de cannes et Nice et quand tu vois que beaucoup de TT finissent dans les mains de jeunes kékés qui n'en prennent pas soin et qui s'en servent juste pour frimmer sur la croisette ça me blase... Au départ cette mauvaise impression à failli ne pas me la faire acheter malgré que j'aimais beaucoup cette voiture.
  20. Oui mais bon, l'été arrive et c'est le moment de vendre toutes les merguez que bon nombre d'acheteurs non-passionnés voudront pour se montrer et faire les kéké des plages ;) (et tomber en panne pas longtemps apres!) C'est vrai que chez moi aussi il y en a pas mal a vendre mais chaque debut d'été c'est pareil, et puis les TT ca se vend mal en hiver..
  21. Alors il y a la même que toi avec le même kit extérieur à cannes ;-)
  22. Idem pour ceux de Nice pour le SAV de mon PI qui déconne comme avant sauf que j'ai lâché 200€ pour rien, impossible de les avoir depuis 1mois et ils ne rappellent pas quand on laisse des messages, et au lieu de réparer l'antidemarrage ils me l'ont desactivé. Vu comment ils se sont occupé de moi je ne peux que le déconseiller.
  23. T'etais à cannes y'a pas longtemps non? ;)
  24. Merci de l'aperçu :) Je pense pas que ca soit vraiment visible en plein jour mais je vais quand même me laisser tenter et les prendre, de toute façon j'utilise jamais les veilleuses, du coup je le ferai peut etre plus ;)
