Tout ce qui a été posté par cj70
Merci de ta réponse, dommage je ne vois pas pourquoi se n'est pas autorisé, trainer un plateau avec une A5 ou une RS5 je ne vois pas la différence !
Bonjour à tous, je viens de vendre mon A5 2,7 Ambition luxe pour m'acheter un RS5, j 'avais monté dessus un attelage avec faisceau spécifique et démontage sans clé verticale pour qu'il ne se vois pas si il n'y a pas le crochet, je l'ai démonté avant de vendre l'A5, il est sur qu'en l'état il n'est pas montable sur la RS5, mais j'ai vu sur le net que ce n'était pas autorisé d'en mettre un sur les RS, les proprietaires d'RS5 peuvent ils me dire sur leurs carte grise si ils ont un PTRA et quel est il Merci
[TOPIC UNIQUE] Mode d'emploi pour importer son véhicule
cj70 a répondu à un(e) sujet de vive audi dans Le Monde Audi
donc entre 3200 et 4000 € en plus, pensez vous que ça vaille le cout, elles ont l'air un peu moins cher qu'en france mais en comptant tout plus après si soucis ??? -
Bonjour à tous, une petite question sur le malus, je voudrait importer une RS5 pour replacer mon A5, donc le malus pour ce type de voiture est de 8000 euros, la voiture que j'importe sera de 2010/2011, donc je paierai en plus de la carte grise et frais d' Immat 5% de 8000 X 5 ans c'est bien ça ? Merci pour vos réponses -
Merci de ta reponse, voici le codage que j'ai fais, (pompé sur un tuto A4 ) 8 : Codage des calculateurs : [01 - Engine] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Installed" dans VCDS) [03 - ABS Brakes][security Access - 16] (Enter code presented by program) [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS) [09 - Central Elec] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS) [10 - Park / Steer Assist] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS] Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 71679
Bonjour à tous, voila mon soucis, suite à la pose d'un attelage ainsi que d'un faisceau specifique sur une A5 2,7 de 2008, après passage au vagom pour le reconnaitre, j'ai quelques fois la camera de recul qui ne s'enclanche pas ou mais du temps à se mettre lorsque je passe la marche arriere, si les champions en programmation peuvent m'eclairer ? merci d'avance.
activation memoire des sieges electrique
cj70 a répondu à un(e) sujet de herby24 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Le retro ne bascule que si tu es sur la position du rétro à droite sur le bouton. -
Avec la même clé? normalement sa garde la mémoire en fonction de la clé -
non, pas besion de géo, l'angle que tes roues ont est toujours le meme elles sont juste déportées
Périodicité entretien/vidange à l'ODB en LL
cj70 a répondu à un(e) sujet de Fumaras dans A5 B8 - (2007 à 2016)
non, la vidange n'a rien à voir avec l'entretien, ma vidange m'indique bien les deux ans ou 30000 Kms -
AMI A5 deuxième monte
cj70 a répondu à un(e) sujet de boolie dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Cela fait un an que je l'ai et pas de probleme, il fonctionne bien -
non ma derniere vidange je l'ai fais l'année derniere -
Bonjour à tous, je remonte ce poste, si quelqu'un peut me dire comment faire, je suis en huile longue life, ma derniere vidange je l'ai faite à 90000 kms, mon véhicule a aujourd'hui 105000 Kms et elle m'affiche qu'il faut que je fasse l'entretien, est ce que quelqu'un sais comment via le VAGCOM on réinitialise l'entretien et que fait on à cet entretien Merci -
Attention ceux ci ne sont pas à double boulonnerie, personnellement j'ai préferé en mettre avec double boulonnerie, regarde le lien ci après, c'est ceux la que j'ai pris, en plus c'est quasiment le meme prix http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270925399487&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
Sur mes jantes en 19 pouces, j'ai des élargisseurs double boulonnerie de 20 mm pieces avant et arriere, et c'est nickel, donc a la limite tu peut rattraper l' ET de tes roues neige avec des élargisseurs de 20 mm, sa te feras un ET de 22, donc à peu près pareil que l'origine, et tu pourras monter tes 19 pouces sur ces élargisseurs qui donneront un aspect encore mieux à ta voiture.
Une attache remorque Audi - Retour d'expérience svp
cj70 a répondu à un(e) sujet de marco_777 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
une question, je comprend pas pourquoi changer l'alternateur pour tracter une remorque ? -
Je viens de jeter un oeil sur le site (http://www.naviservice.com.pl/?item=298&t=1351968579) et ils en revendent à 219 euros avec tout le cablage, donc à voir sa peut etre interressant
je l'ai posé moi meme, je l'avait acheté chez une boite sur le net qui s'appelle VNS MEDIA, je l'avais payé 180 euros, mais je crois qu'ils en vendent des autres un peu plus cher maintenant il me semble, à voir.
J en ai posé un sur la mienne, si tu as l'occasion de descendre en haute saone fais moi signe, il faut juste savoir en quel version est ton MMI?.
future acquisition - choix modèle/moteur/entretien
cj70 a répondu à un(e) sujet de lolstyler dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Si tu habites pas loin de ton boulot et que tu l'utilises pour y aller, je ne suis pas sur qu'un diesel soit le bon compromis !, tu risque d'avoir des problemes de FAP ( régénérations) -
Audi Meeting Days (AMD) 2013 : Sondage!
cj70 a répondu à un(e) sujet de Polofoot dans Les Manifestations
Vaut mieux un gazouteu bien mené qu'un 8 cylindres qui se traine non ? -
L AMI est facile à brancher et on peut le placer derriere la boite à gant avec juste le fil qui ressort, par contre le plus compliqué c'est dans trouver un avec son cablage à un prix resonnable, il y a un peu plus d'un an j'en avait commandé un sur VNS MEDIA, regarde j'ai vu qu'ils en proposait des nouveau, (un moment ils n'en vendait plus) à 267 euros avec la connectique complete -
A5 3.0 Tdi Quattro et voyant allumé, FAP ?
cj70 a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Pour vider le fap, le plus compliqué c'est le faire dans le calculateur, il y a quelque temps j'ai acheté les cable et logiciel pour le faire sur une peugeot, sa va pas trop mal mais faut faire attention, par contre pour un 6 cylindres AUDI je pense que sa doit etre plus compliqué, si tu veut téléphone à une societé qui se trouve à coté de chez moi ( CALCULODOC) il fait de la repro, des réparation de calculateur et des suppressions de FAP, pour avoir déja eut à faire à lui, c'est quelqu'un qui s'y connait et c'est clair que vaut mieux le supprimer pour 3 ou 400 euros et d'etre tranquille par la suite que de donner 1000 euros pour le changer et que sa recommence !!! -
en fait faudrait pouvoir avoir un choix multiple -
Audi Meeting Days (AMD) Tour du Doubs les 22 et 23 Septembre 2012
en fait il n'y a que moi qui suis tout seul si j'ai bien compris !!!!
